ZOE Dämmung verbessern (Anleitung von Rasky)
Re: ZOE Dämmung verbessern (Anleitung von Rasky)
- Hat sich bedankt: 1730 Mal
- Danke erhalten: 852 Mal
Heute die Gunst des warmen Wetters bei 16°C genutzt und die Motorhaube gedämmt. Dazu habe ich 4 1/4 dieser Bitumenmatten mit einer Knabberzange in die passende Größe geschnitten und nach vorheriger Reinigung der Motorhaubeninnenflächen mit einem Lappen diese reingeklebt. Alle neun leicht Platten sind durch die mittlere Öffnung eingeführt und dann in die verschiedenen Richtungen bugsiert worden.
Erster Eindruck: Das Schließen der Motorhaube klingt nun ziemlich satt und nicht mehr so blechern hohl
Zweiter Eindruck: Beim konstanten gleichmäßigem dahinfahren in der Stadt bei 50-60 km/h und ohne Radioberieselung hört man den Q210 Motor nun nahezu nicht mehr.
#1 05/24-
0tkm
Corsa-e 11/20-
43tkm
AMP+-ERA-e 02/18-05/24
19.2kWh/100km 197tkm
20.2kWh/100km 54tkm
0tkm
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Nachdem es am Wochende sommerliche Temperaturen bei 24°C hatte habe ich gleich die Chance genutzt und diesmal die beide vorderen Türen gedämmt.
Das Abpfriemeln der Styroporabdichtungen geht gut, ganz langsam und vorsichtig ziehen, Stück für Stück, mit einem Balsamesser kann man bei Bedarf etwas nachhelfen damit die Klebenaht sich leichter von der Karosserie löst. Mir ist das am Anfang (linke kleine Seite) noch nicht so gut gelungen, später dann hat es an der größeren rechten Stelle der Fahrertüre besser funktioniert, Erfahrung macht den Meister
#1 05/24-
0tkm
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
0tkm
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
So sieht die recht mickrige serienmäßige Dämmung meiner Q210 aus 09/2014 aus:
Für die Dämmung habe ich 3 3/4 dieser Bitumenmatten in der Sonne liegend sich aufwärmen lassen, die werden dann butterweich, mit einer Knabberzange in die passende Größe geschnitten und nach vorheriger Reinigung der Türeninnenflächen mit einem Lappen diese über die bestehende Minimaldämmung geklebt.
Die Matten habe ich der Länge nach in zwei Streifen geschnitten und dann durch die Öffnung zwei Stück oberhalb und ein Stück unterhalb der waagrechten Türverstärkungsstrebe bugsiert. Einen dieser halbhohen langen Streifen habe ich dann nochmal längs halbiert (also nur noch 1/4 so hoch wie ursprünglich), und je einen dieser ganz schmalen Streifen oben und unten verklebt. Ingesamt sind damit oben ein 1,25-fach breiter Streifen und unten ein 0,75fach breiter Streifen jeweils waagrecht verklebt. Nahezu einen halben Streifen habe ich dann noch zerschnitten und diverse Lücken etwa auf Höhe des äußeren Türöffners beklebt.
Man bräuchte dazu echt Hebammenarme, wenn man bis zum Ellebogen durch die linke Öffnung und dann mit der flachen Hand ganz hinten in Höhe des inneren Türöffners die Matten andrücken will
Die rot zerkratzten Arme von der scharfkantigen linken Öffnung und dem Fensterheberspannseil der rechten Öffnung zeige ich besser nicht .|
Zuletzt geändert von TomTomZoe am So 2. Apr 2017, 19:06, insgesamt 2-mal geändert.
#1 05/24-
0tkm
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
0tkm
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Das Ergebnis sieht dann so aus:
Erster Eindruck: Das Schließen der Vordertüren klingt nun satt und nicht mehr blechern hohl, speziell wenn man die Türen von innen schließt hört man einen eindeutigen Unterschied
Zweiter Eindruck: Beim Fahren wieder mal einen Tacken leiser geworden.
Wenn der bestellte Materialnachschub (nochmal 8 Matten) da ist, kann es weiter gehen mit der Dämmung der hinteren Türen und der Kofferraumklappe.
#1 05/24-
0tkm
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
0tkm
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
So Nachschub war letztes Wochenende da. Weiter mit dem hinteren Türen.
Wieder mal total mikrig die serienmäßige Dämmung, das Fleckchen ist eigentlich ein Witz
Duch den großen Ausschnitt bekommt man eine ganz Dämmmatte am Stück rein
#1 05/24-
0tkm
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
0tkm
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Nach getaner Arbeit sieht es innen drinnen dann so aus:
Erster Eindruck: ... (wäre jetzt nur eine Wiederholung des bisher gesagten)
An dieser Stelle ein herzlichen Dank an Rasky für die tolle Anleitung
#1 05/24-
0tkm
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
0tkm
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Radioempfang verbessern
Antworten: 14von kabu » Di 4. Jul 2023, 10:08 » in IONIQ - Infotainment - 14
- 2114
Letzter Beitrag von focki
Mi 20. Sep 2023, 06:34
Rückfahrkamera e-Niro Modelljahr 2020 sehr unscharf/nicht Stand der Technik/wie verbessern??
Antworten: 2von e-niro » Sa 26. Aug 2023, 22:41 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 2
- 784
Letzter Beitrag von e-niro
So 27. Aug 2023, 11:44
Umfrage Ladeszenarien: Wie Ladeinfrastruktur verbessern?
Antworten: 3 - 3
- 1181
Letzter Beitrag von ablinne
Sa 7. Okt 2023, 13:40
cW verbessern - aber dadurch therm. Probleme? Öffnung unter Motorhaube
Letzter Beitrag von AbRiNgOi « Di 20. Feb 2024, 06:53Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Mr.Brightside » Sa 17. Feb 2024, 18:30 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 3
- 774
Kofferraumbeleuchtung verbessern (Kofferraumlicht)
Antworten: 12von frankybabyy » Fr 6. Okt 2023, 22:43 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 12
- 2050
Letzter Beitrag von MasterOD
Fr 15. Dez 2023, 12:56
