iPhone App für NissanConnect EV mit Apple Watch Support
Build 15 ist da
- Danke erhalten: 28 Mal
Liebe Fangemeinde!
Ich habe soeben Build 15 freigegeben.
Release Notes:
- Steuerung der Klimaanlage wurde stark überarbeitet: GUI wird automatisch aktualisiert, nachdem die Zeit abgelaufen ist (sowohl iPhone aus als Apple Watch)
- Voreingestellte Klima Temperatur wird nun in der iPhone App angezeigt (im modalen Dialogfenster, wo die Klimaanlage eingeschaltet wird).
Nun wird auch in der iPhone GUI die Zeit eingeblendet, wann sich die Klima von sich aus automatisch ausschalten wird (nur wenn sie läuft). Diese Zeit wird von der API übermittelt. Bei meinem Leaf sind das aktuell 15 Minuten resp. 2 Stunden (wenn das Auto am AC/DC angeschlossen ist). Eventuell ändern sich diese Werte im Sommer, je nach Außentemperatur oder andere Faktoren, jedenfalls werden diese Angaben aus der API so übernommen und in der GUI angezeigt. Wenn das bei dem „Japan-Leaf“ anders ist , so wäre ich für eine Rückmeldung dankbar, was dort angezeigt wird und ob das hinhaut. Ich selber habe ja nur den „normalen Leaf“ mit 30kWh.
Nachdem diese Zeit abgelaufen ist, aktualisiert sich also die Anzeige von selbst, ohne jedoch ein weiteres Update anzufordern (weil das Ergebnis ja sowieso schon „klar“ ist). Wenn man jedoch früher schon einsteigt und die Klima ausschaltet, so entspricht das nicht mehr der Wahrheit, denke jedoch, dass man damit leben kann.
Ich könnte jedoch in der App auch eine weitere Option im Menü einbauen, dass man aktiv den aktuellen Status der Klimaanlage abfragen kann. Was meint ihr, würdet ihr das überhaupt nutzen? Die API gibt das her, der Nutzen ist aber IMO fraglich, weil man ja den aktuellen Status auch aufgrund der aktuellen Zeit ermitteln kann (s.o.). Da kann man sich die Abfrage sparen..
Remus.
Release Notes:
Remus.
chargEV - aka EVPlugFinder - seit 30.01.2018 im App Store offiziell erhältlich. Für iPhone und iPad.
Re: iPhone App für NissanConnect EV mit Apple Watch Support
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 86 Mal
Ich sehe schon, da wo bei dir ein "-" angezeigt wird sollte eigentlich die Temperatur angezeigt werden. Ich wusste nicht, dass diese bei dem Japan Leaf fehlt, habe das aber schon vorsorglich im Code abgefangen..Flowerpower hat geschrieben:Auto ist nicht angesteckt.
Japan Leaf BJ 07/13
Wegen "2 Stunden". Ich kann es mir so erklären, dass in deinem Fall, als du das letzte Mal die A/C fern gesteuert hast, das Auto angesteckt war. Das würde dann die Anzeige erklären. Aber das ist eigentlich nur "Kosmetik". Sobald der Request gesendet wird und das vom Auto quittiert wird, so sollen dann auch richtige Werte in der GUI angezeigt werden, also 15 Min. resp. 2h
Vermutlich werde ich deshalb die Anzeigt aus der Info raus nehmen oder generisch lassen, damit das nicht weiter verwirrt.
Danke fürs Feedback!
ok, alles klar, ich werde das anpassen, dass das gefälliger aussieht (als mit dem "-"). Das andere mit 2h ist, wie gesagt, nur Kosmetik, nachdem man die Klima gesteuert hat wird der aktuelle Wert in der GUI angezeigt (15 Min. resp. 2h, je nach dem).andygamp hat geschrieben:habe euroleaf 24kwh und habe auch 2 stunden klima bei nicht angeschlossen
Wäre gut, wenn das einer von euch die Tage mal testen könnte, ob das so stimmt, was ich hier schreibe:)
so, habe eben noch schnell die Punkte gefixt und ein Patch-Level-Release gemacht. Sollte nun alles passen.
Ein Countdown-Timer ist nun auch dazu gekommen (WatchApp), wo herunter gezählt wird, wie lange die Klima noch an ist.
Es wird rund:)
Es wird rund:)
Auch beim Japan-Leaf steht die richtige Endzeit(15 Min für nicht angeschlossen) für die AC drin. Angeschlossen kann ich mangels Zugriff aufs Auto nicht prüfen.
Eine kleine Bitte hätte ich noch. Man kann ja nun die Reichweite umstellen von ohne auf mit AC. Kannst du das so einstellen, dass er sich die letze Wahl merkt?
"Wenn man Feuer mit Feuer bekämpft, bleibt gewöhnlich nur Asche übrig" -Abigail van Buren
ja, das ist schon bereits implementiert. Kommt dann mit dem nächsten Build (und die gleiche Funktionalität ebenfalls auch für die Watch App).Flowerpower hat geschrieben:Auch beim Japan-Leaf steht die richtige Endzeit(15 Min für nicht angeschlossen) für die AC drin. Angeschlossen kann ich mangels Zugriff aufs Auto nicht prüfen.
Zurück zu „Leaf ZE0 - Infotainment“
Apple Car Play mit Iphone 15 (USB-C)
Antworten: 41von Dave69 » Di 17. Okt 2023, 06:51 » in IONIQ 5 - Infotainment - 41
- 3234
Letzter Beitrag von Tim_Taylor
Sa 28. Okt 2023, 18:03
Smart Support
Antworten: 2von Teleboy » Do 20. Jul 2023, 15:06 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 2
- 1278
Letzter Beitrag von Teleboy
Di 25. Jul 2023, 16:47
Smart Support
Kia Navi Support
Antworten: 5von e-niro » Mi 14. Feb 2024, 01:55 » in Kia - modellübergreifend - 5
- 385
Letzter Beitrag von e-niro
Do 15. Feb 2024, 19:49
Kia Navi Support
Bluetooth - Kopplung sda ii mit Pixel Watch schlägt fehl
Letzter Beitrag von MhoDerErste1 « Mo 11. Mär 2024, 12:48Antworten: 4
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Infotainmentvon MhoDerErste1 » Do 15. Jun 2023, 23:15 » in Outlander Plug-in Hybrid - Infotainment - 4
- 1412
Verbindung IPhone/App/Infotainment Problem
Antworten: 2von Copkirky » So 7. Jan 2024, 12:08 » in MG5 Electric - Infotainment - 2
- 834
Letzter Beitrag von Copkirky
Mi 10. Jan 2024, 11:02
