Anteil Energiespar
Re: Anteil Energiespar
Ja Alex1, klar, dass beim Bremsen mit Pedal eine höhere Leistung angezeigt wird. Aber die eingesparte Energie errechnet sich aus dem Produkt der Leistung mit der Zeit, in welcher diese Leistung erbracht wird (bzw. mit dem Integral P dt über den betrachteten Zeitraum). Und da die Zeit beim mechanischen Bremsen deutlich kürzer ist als beim Ausrollen lassen (und die Leistung auch noch schwankt), lassen sich diese beiden Produkte nur sehr schwer ermitteln und vergleichen. Aber das oben Gesagte ist schon recht eindeutig: Intelligentes Bremsen mit Pedal rekupiert mehr als Ausrollen lassen. Vielen Dank
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Bei "normalem" Ausrollen auf der Ebene ist das Segeln energetisch günstiger. Aber halt langsamer.
Bei leichtem Gefälle sieht man es noch deutlicher: Wenn in "D" so 1-2 kW gebraucht werden, rollt die Zoe in "N" mit ungefähr gleicher Geschwindigkeit weiter.
Wenn die bergab-Rollgeschwindigkeit weit über der Zielgeschwindigkeit und die Reichweite knapp ist, ist irgendwann Rekuperieren wieder günstiger.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Merke: Wer bremst, verliert (Energie). Und das gilt auch für Rekuperation (Wandlungsverluste). Am effizientesten fährt man ohne Bremse und Reku, sprich sehr vorausschauend.timebird hat geschrieben: Aber das oben Gesagte ist schon recht eindeutig: Intelligentes Bremsen mit Pedal rekupiert mehr als Ausrollen lassen.
Wenn man ums Verzögern nicht drum herum kommt, ist Rekuperation nur halt weniger schlimm als Bremsen, wo alles als Wärme in die Bremsscheibe geht.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Hat sich bedankt: 811 Mal
- Danke erhalten: 903 Mal
Passat Variant GTE - Anteil elektrisch gefahrener Kilometer
Antworten: 3von Elektro-Rudi » Mi 30. Aug 2023, 23:09 » in Volkswagen - modellübergreifend - 3
- 1716
Do 31. Aug 2023, 15:42
