Stromtankstellen Statistik aufbohren
Alles rund um das Stromtankstellenverzeichnis
- Danke erhalten: 30 Mal
Moin Forum & Guy
Es geht um die Ladeleistung via CCS & Chademo
Bei CCS gibt es 2 Suchkriterien für Statistiken <43 >43 ich meine es reicht nicht mehr
Vorschlag für die Statistik:
<40kW
40-50kW
>50kW (davon >100KW)
oder so
Ich meine, es wird auch schellere als 50kW Chademos geben (oder es gibt die bereits?)
DItto dann für Chademo
Danke
<40kW
40-50kW
>50kW (davon >100KW)
oder so
Danke
Re: Stromtankstellen Statistik aufbohren
TeeKay
Und wenn wir schon dabei sind, können wir gleich noch mehr ändern:
1. Maximale Spannung
2. Maximale Stromstärke
3. Nicht mehr ein fixes Feld, in dem man die Anzahl der Säulen einträgt, sondern eine Dynamisierung, damit man unterschiedliche Säulen am gleichen Standort auch unterschiedlich eingeben kann. Also z.B. bei den Lohfeldener Säulen eine CCS Säule mit 100kW, eine mit 60kW. Derzeit stehen beide mit 100kW drin, weil man es nicht anders eingeben kann. In der Plugshare App ist das halbwegs gut gelöst. Da kann man beliebig viele Ladepunkte einzeln eingeben, dafür fehlt die Angabe der Ladeleistung pro Ladepunkt.
Oha das gibt Arbeit für GuyTeeKay hat geschrieben:Und wenn wir schon dabei sind, können wir gleich noch mehr ändern:
- Hat sich bedankt: 513 Mal
- Danke erhalten: 808 Mal
Wegen den fehlenden Dutzenden, seit Jahren vorgeschlagenen Features macht die Pflege der Einträge im GE-Verzeichnis keinen Spaß. Guy sollte die Entwicklung des GE-Verzeichnisses abgeben, damit es endlich weiterentwickelt werden kann und damit die wertvollen Inhalte nicht verloren gehen, wenn sich das veraltende GE-Verzeichnis zukünftig nicht mehr gegen andere Stromtankstellen-Verzeichnisse behaupten können wird.midimal hat geschrieben:Oha das gibt Arbeit für Guy
- Danke erhalten: 9 Mal
So sieht Dankbarkeit aus. Weiter so!
Gesendet von meinem XT1068 mit Tapatalk
--> April 2014 - I-Miev
--> April 2015 - Zoe Q210 bis März 2018
--> März 2018 - Ioniq white 28kwh
--> November 2021 - E-Niro Spirit 64kwh
Kein Verbrenner mehr
2x 4kwp PV-Anlage (2011+2012)
Crowdfunding 43KW Ladepunkt bis 2020
- Fluencemobil
- Hat sich bedankt: 213 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Ja wenn es die ersten >50kw Säulen gibt, sollte man sie auch im verzeichnis finden.
Wichtiger wird in Zukunft sein, an Autohöfen die Säulen der verschiedenen Betreiber auseinander zu halten, wenn die beklebung nicht markant genug ist.
Es soll ja mal eine zeit geben, wo dann jede Säule mit jeder Karte geht.
Und Verwechslungen können ja teuer sein.
- Hat sich bedankt: 2105 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Der Strom der Säule wäre ausreichend, die Leistung kann man dann anhand des ausgewählten Fahrzeuges definieren. Die momentanen Leistungsangaben sind eigentlich nonsens, weil die sich an der maximalen Spannung mit maximalem Strom orientieren, beides tritt in der Praxis nicht gemeinsam auf.
350 Mm elektrisch ab 2012.
- Danke erhalten: 7 Mal
Aber ohne Angabe der maximalen Spannung des CCS/Chademo wird es spätestens bei den 800 V Fahrzeugen und Ladesäulen auch sinnlos...mlie hat geschrieben:Der Strom der Säule wäre ausreichend, die Leistung kann man dann anhand des ausgewählten Fahrzeuges definieren. Die momentanen Leistungsangaben sind eigentlich nonsens, weil die sich an der maximalen Spannung mit maximalem Strom orientieren, beides tritt in der Praxis nicht gemeinsam auf.
Graz, Österreich - Tesla Model 3 LR AWD
TeeKay
Es wird doch weiterentwickelt, siehst du nur nicht direkt. Die neue iOS App wurde nur dank API möglich, die in den letzten Monaten geschaffen wurde. Ich wüsste auch nicht, was an GE veraltet sein sollte.mweisEl hat geschrieben:Guy sollte die Entwicklung des GE-Verzeichnisses abgeben, damit es endlich weiterentwickelt werden kann und damit die wertvollen Inhalte nicht verloren gehen, wenn sich das veraltende GE-Verzeichnis zukünftig nicht mehr gegen andere Stromtankstellen-Verzeichnisse behaupten können wird.
Gibt es!Fluencemobil hat geschrieben:Ja wenn es die ersten >50kw Säulen gibt, sollte man sie auch im verzeichnis finden.
Zurück zu „GoingElectric Stromtankstellen“
