Batterie 453 |= Zoe?
- Hat sich bedankt: 408 Mal
- Danke erhalten: 935 Mal
Hi,
mal ganz doof gefragt, in dem verlinkten Beitrag sagt der Typ von Smart, dass die Batterie aus 96 Zellen besteht.
http://mobil.n-tv.de/mediathek/videos/a ... 75046.html
Täusche ich mich, oder besteht die Batterie im Zoe nicht auch aus 96 Zellen?
Ja ich weiß, Smart hat empirisch festgestellt, dass die Kunden nicht mehr Reichweite wollen, aber von der reinen Logik hätten doch wahrscheinlich auch die Zellen mit höhrer Kapazität verbaut werden können.
Wenn ich mir anschaue, dass Renault in den ZE40 die 2,5 fache Kapa reinbekommt, ohne dass sich das Volumen verändert...
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
Re: Batterie 453 |= Zoe?
- Danke erhalten: 9 Mal
Aus meiner Sicht will MB nicht (oder noch nicht), dass man E-Autos wie Verbrenner nutzen kann.
Deshalb ist u.U. auch der MB B-Klasse ED auf 11kW Ladeleistung kastriert.
Der Smart ED könnte heute schon mit 32kWh Akku im baugleichen Batteriekasten ausgestattet werden.
Es ist nie falsch das Richtige zu tun.
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 371 Mal
[quote="STEN"...heute schon mit 32kWh Akku...[/quote]
Da glaube ich nicht, da die kleine Kiste schon proppenvoll ist. Aber eine 2 an erster Stelle hätte man sicher geschafft.
Zumindest bei FourFour hätte man aber die Möglichkeit gehabt, mehr Reichweite zu bringen. Aber genau wie Du schon sagst: Mercedes will einfach nicht!
Gruß Ingo
@Spüli
Naja, wenn man direkt die größeren Zellen verbaut hätte, würde man bei gleichem Bauraum fast 100% mehr Kapa reinbekommen. Siehe die Zoe, von 22kW auf 41kW, ohne mehr Platz zu belegen.
- Hat sich bedankt: 617 Mal
- Danke erhalten: 678 Mal
Warum soll der Akku an der heimischen Wallbox die problemlos bis 22kW laden kann nicht in 3,5Stunden voll werden?
Smart ED, 4 Jahre bis 7.2020
ID4 Ausstattung Tech +WP, AHK,GJR seit 14.6 in unserer Garage. Update 3.0 am 14.12
@Spüli
nachdem der Typ von Samrt in dem Video sagt, dass die Zellen von LG geliefert werden, müßte man mal nachschauen, ob die wirklich verschiedene Bauformate für KFZ anbieten.
Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Würde gegen jeden gesunden Menschenverstand und die Tatsache sprechen, dass die Zellhersteller darauf Wert legen, möglich einfach zu produzieren.
Wie die Hersteller dann die Pakete konfektionieren, ist ne andere Sache.
Eigentlich gehe ich, so als Laie, davon aus, dass die beim Zoe Upgrade nur die Kapazität geändert haben, aber nicht den Formfaktor...
Richtig,
beim Zoe gibt es einfach neue Zellen im alten Gehäuse.
Beim Smart gibt es aber einen kompletten Wechsel des Zell-Lieferanten. Zudem gibt es wohl auch eine andere Verschaltung/Anordung mit nun 96 statt früher 93 Zellen.
Wenn die alten LiTech-Zellen also schon sehr gut waren, kann es weniger oder gar keine Steigerung geben.
Gruß Ingo
Zurück zu „EQ fortwo - Batterie, Reichweite“
smart eq 453 Oberwellenprobleme
Antworten: 3von Trollsn » Di 19. Sep 2023, 15:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 533
Mi 20. Sep 2023, 09:28
- 3853
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Fehlercodes HV-Batterie, NV-Batterie - "Fehler - Elektrosystem....."
Letzter Beitrag von rost24 « So 19. Mai 2024, 14:02Antworten: 7
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon rost24 » Do 16. Mai 2024, 16:19 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 7
- 529
Zoe 40, 2018, 80k, mit Batterie ( SOH 88) verkauft
Antworten: 1von Tac2s » Sa 16. Sep 2023, 07:38 » in ZOE - Allgemeine Themen - 1
- 739
Letzter Beitrag von Athlon
Sa 16. Sep 2023, 09:12
Zoe von 12/2013 mit Batterie-Update: 200'000km problemlos?
Antworten: 12von coyanis » Di 21. Nov 2023, 13:02 » in ZOE - Allgemeine Themen - 12
- 949
Letzter Beitrag von umberto
Mi 22. Nov 2023, 18:11
