Zoe vs Ioniq
Re: Zoe vs Ioniq
- Hat sich bedankt: 38 Mal
- Danke erhalten: 446 Mal
Ja nur Wielange hält er die 70 kW?
Mein Leaf zieht wenn alles passt und er leer ist sehr lange mit 46 kW CHAdeMO
Dann geht's aber flott runter auf 36 kW und darunter
Schließlich ist man bei 80% um die 20 kW und am Ende bei 6-7 kW
Re: Zoe vs Ioniq
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
Re: Zoe vs Ioniq
- Hat sich bedankt: 3745 Mal
- Danke erhalten: 3032 Mal
Re: Zoe vs Ioniq
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Hier ist eine gute Übersicht (Grafik ganz unten im Artikel): http://www.goingelectric.de/2016/04/14/ ... ssan-leaf/Helfried hat geschrieben:Was ist "lange" und "dann" in Minuten?Twizyflu hat geschrieben:Mein Leaf zieht wenn alles passt und er leer ist sehr lange mit 46 kW CHAdeMO. Dann geht's aber flott runter
seit 01/2017 Nissan Leaf Tekna 30 kWh mit 6,6 kW AC Lader
seit 03/2019 Tesla Model 3 Long Range AWD
Re: Zoe vs Ioniq
Er meinte wohl bei mir
Bis 50% SOC gibt er ordentlich Strom
Danach sackt es ab
Und zwar ordentlich
10 kWh = Flotte Ladung
Sind also bei mir so 15 Minuten Lang
Im Schnitt sind es gegen Ende hin aufgrund der längeren Ladezeit nur mehr 30 kW (also für die gesamte Ladung im Schnitt)
Danach sackt es ab
Und zwar ordentlich
Re: Zoe vs Ioniq
Mein Tipp: Wenn es passt (Reichweite und Lademöglichkeiten), dann auf jeden Fall den Ioniq nehmen.
Die Ladeinfrastruktur wird sich bessern, die Verarbeitungsqualität eines einmal gekauften Autos nicht.
Ich habe das auch schon an anderer Stelle gesagt: Meiner Meinung nach wird das Elektroauto mit Sicht auf Langlebigkeit ein Gamechanger. Die Antriebseinheit wird kaum Grund für das schnelle Lebensende des Autos darstellen, anders als beim Verbrenner!
Wenn aber Aufgrund der mangelnden Verarbeitung das Auto nach 10 Jahren von außen wie innen auseinander fällt, wird man nicht mehr so leicht Reparaturen vornehmen wollen.
Von daher meine Tendenz: Das wertigere E-Fahrzeug fährt länger und man hat währenddessen auch mehr davon.
Noch ein Punkt für den Ioniq ist die schiere Größe.
Der letzte Punkt für den Ioniq: Der niedrige Verbrauch führt dazu, dass man bei gleicher Ladeleistung, deutlich mehr Kilometer nachladen kann und das ist es letzlich, was zählt!
Aber ach: Die Zoe hat einen 41kW - Akku! DAS ist schon verdamt geil.
Wem dies Argument reicht ( wem das in seine Fahrgewohnheiten gut reinpaßt ) wird zur Zoe greifen.
Ich warte auf das nächste Auto, mit guter Verarbeitung, mit allen Ladeoptionen, mit großem Akku und für unter 20000 €.
Ich gehe davon aus, dass es nur noch ein paar Jährchen dauern wird.
When in danger or in doubt run in circles screem and shout.
Re: Zoe vs Ioniq
Re: Zoe vs Ioniq
- Hat sich bedankt: 431 Mal
- Danke erhalten: 455 Mal
Und was macht Dich so sicher, daß ein verschlissener Akku nach pi mal Auge 10 Jahren keinen wirtschaftlichen Totalschaden darstellt?Alfi hat geschrieben: Die Antriebseinheit wird kaum Grund für das schnelle Lebensende des Autos darstellen, anders als beim Verbrenner!
Gruss
Umbi
Re: Zoe vs Ioniq
- Ioniq Graz
In den seltensten Fällen ist der Grund das ein Auto sein Lebensende erreicht hat, das sein Motor kaputt ist. Meist stirbt er im Zuge einer gesetzlichen Überprüfung aufgrund der Anhäufung mehrere technischer Probleme. Das wird sich auch mit E Autos nicht ändern. Auch ein E-Auto hat genug Teile die defekt werden können. Zumindest von der Masse ist es nicht weniger als beim Ölbrenner. Und an der Karosserie bzw. Radauhängung können und werden die gleichen Defekte auftreten.
Stromproduzent, bin kein Autoverkäufer! Achtung Verwechslungsgefahr mit fast gleichen Username.
- 1374
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
- 1847
Mi 5. Jun 2024, 06:21
Fast ein MUSS für IONIQ 5 Fahrer
von holgi5 » Do 15. Jun 2023, 20:17 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 0
- 740
Letzter Beitrag von holgi5
BlueLink nachrüsten beim IONIQ vFL 28kWh
Antworten: 3von DobbyNator94 » Fr 16. Jun 2023, 13:52 » in IONIQ - Infotainment - 3
- 1348
Letzter Beitrag von DeepblueXL
Mo 19. Jun 2023, 21:04
E-Bike in Ioniq
Antworten: 24von Fu Kin Fast » So 18. Jun 2023, 15:56 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 24
- 1213
Mi 28. Jun 2023, 14:00
E-Bike in Ioniq
