Meldung Elektromotor Panne
Re: Meldung Elektromotor Panne
- Schokofrosch
- Danke erhalten: 2 Mal
RE: Elektromotor Panne
An alle "Panne Motor" Fälle - WICHTIG!
Mich hats jetzt auch erwischt: Kangoo ZE Bj. 2012, ca. 58 tsd.Km.
Erst Meldung "verminderte Leistung", dann wieder aus und nach ca. 5 km und nach Pause Neustart-Versuch:
"Panne Motor". Da ich mich nicht traue mit solch einem Problem weiterzufahren, ADAC gerufen und
ab zu Renault.
Dort gemessen und getestet, Renault Deutschland hat ausgewertet und Rückmeldung: Motor muss getauscht
werden. (keine weiteren Erläuterungen)
Da ist also der Weltuntergang - an dem ich aber nicht teilnehmen muss, da Renault sofort verlauten lies, das
sie die Kosten übernehmen. Nur die Diagnosekosten muss ich tragen und ein wenig warten, bis Renaultwerkstatt
Motor bekommt und eingebaut hat.
Da ich auf dem Land lebe habe ich gleich 3 Autos - also auch kein Problem.
Fühlt euch also ermutigt, den Schaden beheben zu lassen, bzw. zunächst eine vollständige Analyse durchführen zu
lassen, auch wenn es 1-2 Arbeitstunden zu berappen gibt.
Immerhin hat mein Kangoo ZE 60 tst. Km völlig problemlos durchgehalten.
Anmerkung: Mein Akku ist noch 100%ig und wird nur nachts mit Notladekabel bei mir geladen.
Ich fahre nur im "Öko-Modus" - es hat also nichts mit der Fahrweise u.Ä. zu tun.
Aber vielleicht doch mit Feuchtigkeit - bei mir kam das auch erst nach Tagen von Dauerregen. Der ZE steht
draussen.
... das ist alles nicht so schlimm - wenn man das mal mit einem Landrover vergleicht - der lacht sich nen Ast
ab zu Renault.
draussen.
- Danke erhalten: 57 Mal
Ich habe hierzu auch noch eine Anmerkung:
ich hatte den Fehler "Panne Elektromotor" mittlerweile ein zweites Mal, nachdem die Werkstatt beim ersten Mal eine Softwareupdate gemacht hat. Der Fehler was nach 5 Minuten wieder weg, nachdem ich vorher den Motor ein wenig habe "rappeln" lassen.
Ich habe aber inzwischen das Gefühl, dass ich im Antrieb (vielleicht im Differenzial) Spiel habe. Zumindest ist der Lastwechsel ruckeliger als ich ihn in Erinnerung habe. Kennt das jemand von Euch auch?
Andreas
Andreas
- Danke erhalten: 5 Mal
Hallo Andreas,
hört sich nicht gut an, macht der Motor, bzw. das Getriebe schon sirrende Geräusche beim Beschleunigen?
Berni
Berni
Andi42 hat geschrieben:Ich habe hierzu auch noch eine Anmerkung:
Andreas
Renault Fluence ZE bis 08/2019
Toyota Prius IV
Megane IV Bose Edition TCe 160 EDC GPF
Toyota Prius IV
Nicht wirklich. Ein bisschen pfeifen war da immer. Ich glaube nicht, dass das stärker geworden ist.
Die Winterreifen sind leiser als die Sommerreifen, dadurch hört man es etwas mehr...
Andreas
Andreas
Hallo Andreas,
Im Zweifelsfall kann das nur ein guter Techniker vor Ort korrekt diagnostizieren, aber finde den mal.
Bei meiner ersten ZE Werkstatt, bei der ich das Fahrzeug auch gekauft hatte, hieß es von Anfang an immer die Motorgeräusche seien ganz normal.
Als das Geräusch lauter wurde hieß es immer noch, das ist in Ordnung, irgend ein Geräusch muss ein Motor ja machen.
Ich bin dann mal in eine andere ZE Werkstatt gefahren.
Kurze Probefahrt des Meisters mit der Diagnose Schneckenantrieb im Getriebe defekt" da muss der Motor getauscht werden, da Motor und Getriebe eine Einheit darstellt. Da wird nix repariert.
Der neue Motor fährt überraschend, unglaublich lautlos, so hatte der Erfinder sich das wohl auch gedacht.
Fahr mal in eine andere Werkstatt und schildere Dein Problem, evtl. wird dir da geholfen.
Berni
hmmmm ist knifflig, Ferndiagnose sowieso.Andi42 hat geschrieben:Nicht wirklich. Ein bisschen pfeifen war da immer. Ich glaube nicht, dass das stärker geworden ist.
Berni
Toyota Prius IV
Toyota Prius IV
Ich kann mich da nur anschließen. Seit ich meinen neuen Motor habe ist absolute Stille. Die hatte ich vorher so auch nicht. Und Pfeifen darf es in keinem Fall.
Gesendet von meinem E6553 mit Tapatalk
bis 04/2015 - Twizy - 20.000 km elektrische Übung
seit 04/2015 - Fluence Z.E. - 47.000 km elektrisiert unterwegs
seit 06/2017 - ZOE Z.E. 40 Intens - mal sehen was noch kommt....
Hallo miteinander,
sieht so aus als würde ich einen neuen Motor bekommen.
Ich war kurz vor Garantieende (das ist nächste Woche) noch beim Renault Händler und habe mein Problem geschildert:
- Spiel im Differential und pfeifendes Geräusch um die 30km/h und zwischen 70 und 90km/h
Nach etwas Diagnose, und warten auf Freigabe von Renault soll mir nun über die Pfingstferien ein neuer Motor eingebaut werden.
Mal sehen ... ich berichte.
Andreas
Andreas
Zurück zu „Fluence Z.E. - Antrieb, Elektromotor“
Panne in Österreich - komme nicht mehr weg
Antworten: 17von menirules » Mi 23. Aug 2023, 12:22 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 17
- 1436
Letzter Beitrag von frostman
Di 29. Aug 2023, 16:20
Tesla-Panne auf Fähre
Antworten: 11von Stef86 » Mi 11. Okt 2023, 15:42 » in Tesla - modellübergreifend - 11
- 1554
Letzter Beitrag von Fire
Do 12. Okt 2023, 08:54
ABB terra Wallbox: Meldung Systemzeit
Antworten: 2von Richyf » Fr 14. Jul 2023, 18:51 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 442
Letzter Beitrag von Richyf
Do 27. Jul 2023, 11:44
Meldung in Bluelink App: Akku-konditionierung empfohlen
Antworten: 1von Xeno » Do 10. Aug 2023, 10:41 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 1
- 2760
Do 10. Aug 2023, 11:34
Gelbe Meldung "Kühlsystem des Elektromotors prüfen"
Antworten: 2von Domarien » Di 15. Aug 2023, 09:31 » in IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotor - 2
- 1349
Letzter Beitrag von Domarien
Fr 18. Aug 2023, 11:01
