Batteriewechsel: So klappt es mit den E Autos in der Zukunft
Alles zum Energiespeicher eines Elektroautos
Re: Batteriewechsel: So klappt es mit den E Autos in der Zuk
barneby
So, die allgemeine Meinungslage sollte nun auch bei dir angekommen sein.MOTELS hat geschrieben: Ich stell es hier mal rein als PDF und freue mich auf eure Meinung
Was bleibt für dich zu tun ?
Lass den Käse oder mach es halt, gibt dann ja nur zwei Möglichkeiten.
Entweder gehste gnadenlos baden (sehr wahrscheinlich) oder wirst Millionär (äußerst unwahrscheinlich)
Der Fred kann zu, dreht sich eh nur im Kreis.
- Danke erhalten: 18 Mal
Und was ist mit der Flüssigkeitskühlung? Wie soll das gehen? Es gibt etliche Akkutypen (je nach Generation unterschiedlich Energiedichte) und die Akkuentwicklung wird weiter rasant fortschreiten.
Das ist doch nicht machbar.
Micky65. Born Electric 8/2016. i3 REx 94Ah Protonic BlueBee, Schnellader, Loft-Ausstattung.
Bestellt: Model ☰ Deep Blue / LR / AWD / AP / FSD / Aero Rims / Black Interior / AHK
- Danke erhalten: 8 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
- Hat sich bedankt: 430 Mal
- Danke erhalten: 455 Mal
Ein Anschluss Vorlauf, ein Anschluß Rücklauf, gibt's auch als Schnellkupplungen. Geht schon.Micky65 hat geschrieben:Und was ist mit der Flüssigkeitskühlung? Wie soll das gehen?
Müssen halt immer an der selben Stelle sein. Und das war auch das Hauptargument der Hersteller gegen übergreifende Wechselakkus. Der Eingriff in die Design-Freiheit wurde als zu groß empfunden.
Gruss
Umbi
- Fluencemobil
- Hat sich bedankt: 213 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Vieleicht gibts ja mal den Super (Fluxx) Kondensator , das Goldcap das eine gewaltige Menge an Energie speichern kann, denn diese Kondensatoren sind fast unverwüstlich und haben wesentlich mehr Ladezyklen als ein Akku ohne Kaputt zu gehen, und man könnte sie in kürzester Zeit laden. Im Inneren wabert praktisch ein Energiefeld im Hochvoltbereich das langsam abgezapft wird. Da aber niemand davon redet nehme ich an es ist noch nicht soweit bzw die technik ist noch nicht marktreif.
Dann solltest du mit deiner Idee aber schnell loslegen. Warte nicht auf uns, sonst ist es zu spät.MOTELS hat geschrieben:Vieleicht gibts ja mal den Super (Fluxx) Kondensator , das Goldcap ... Da aber niemand davon redet nehme ich an es ist noch nicht soweit bzw die technik ist noch nicht marktreif.
Soso und vorher schön Druck ablassen. Manche Hersteller haben aber gar keine Akkukühlung, manche Luft, manche Wasser, manche Kältemittel - je nachdem was der Hersteller für das beste Konzept hält. Was soll da der Standard werden - das ist nicht machbar - genauso wie der Verbrenner keinen Einheitsmotor bekommt, damit man ihn schnell mal tauschen kann...umberto hat geschrieben:Ein Anschluss Vorlauf, ein Anschluß Rücklauf, gibt's auch als Schnellkupplungen. Geht schon.
Da wäre ein wechselbarer Wasserstofftank für die Brennstoffzelle noch besser realisierbar - wird aber auch nicht passieren.
Die Akkutechnologie ändert sich zur Zeit sehr schnell - alle 2-3 Jahre neue Zellenspannung, mehr Kapa... dann müssen also x Varianten vorgehalten werden.
Ich bleib dabei: Das klappt nicht, und das ist auch gut so! (Weil Innovationshemmend)
- 2391
Letzter Beitrag von TSG
So 3. Mär 2024, 18:00
Ford setzt in Zukunft mehr auf kleinere E-Autos
von GregorLeaf » Mi 7. Feb 2024, 11:05 » in Ford - modellübergreifend - 0
- 830
Letzter Beitrag von GregorLeaf
Mennekes Amtron Compact 3,7 / 11 C2 reduzierte Ladeleistung klappt nicht
Antworten: 4von Juanle » So 11. Jun 2023, 18:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 714
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 6. Dez 2023, 18:20
Schlüssel klappt sich nicht mehr aus: Ursachen, Garantiefall?
Letzter Beitrag von city_lion « Sa 24. Jun 2023, 08:45Antworten: 5
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Jack867 » Mi 14. Jun 2023, 12:16 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 5
- 995
Bei OpenWB klappt nun Fahrzeugerkennung und SoC-Auslesung
Antworten: 11von Ilchi » Di 17. Okt 2023, 18:06 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1882
Do 19. Okt 2023, 00:57
