1001 x CCS in Europa (GE Verzeichnis)
Re: 1001 x CCS in Europa (GE Verzeichnis)
Hasi16
Tank und Rast bekommt einen Schnelllader bei der Raststätte Garbsen. Lange kann es also nicht mehr dauern, dann hat dein Verbrenner wieder weniger zu tun!TOMbola hat geschrieben:Die Jubelarie kann ich nicht nachvollziehen, muss Heute von Braunschweig nach Osnabrück einen Verbrenner nehmen, da es zwischen Hannover und Osnabrück kein CCS gibt.
Viele Grüße
Hasi16
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Das nutzt nur nichts, denn es bleiben dann weiterhin 123km zwischen den CCS Säulen Hannover - Osnabrück. Im Übrigen gibt es schon länger eine CCS-Säule in Garbsen.Hasi16 hat geschrieben: Tank und Rast bekommt einen Schnelllader bei der Raststätte Garbsen. Lange kann es also nicht mehr dauern, dann hat dein Verbrenner wieder weniger zu tun!
Viele Grüße
Hasi16
i3 BEV Weiss 02/2015 - 02/2018 51.000km
Für 123 km im Winter auf dieser Etappe sollte man schon vorgewärmt mit nahezu 100% SOC starten, und die letzten paar Prozent zu laden dauern ja beim I3 bekanntermaßen *etwas* länger . Es bliebe aber ambitioniert und ich würde mir deshalb auf dem Weg noch ein paar Plan B Säulen raussuchen.
Ich komme aus dem Raum Osnabrück und fahre auch regelmäßig nach Hannover und zurück. Ohne REX hat man kaum eine Chance bei nicht-sommerlichen-Temperaturen.
Auf Nachfrage in Bad Oeynhausen (perfekte Location!!) habe ich nur erfahren, dass demnächst die erste Säule an der Bali Therme gebaut wird. Ich rechne mit 22 KW Typ 2, so dass es den Umweg nicht Wert sein wird.
Da bleibt einem nur das neidische Gucken auf die perfekt angelegten Tesla Supercharger... Ich kann es auch nicht nachvollziehen, dass sich auf dieser Route (noch) nix tut...
04/2015 - 03/2018 BMW i3 REX als Dienstwagen mit privater Nutzung
ab 03/2018 e-Golf ebenfalls als Dienstwagen
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
Hannover / Bremen ist ja nahezu "Überfüllt".
Aber an Autobahnen , insbesondere Ost/West Achsen sieht es immer noch trübe aus.
Da kommt mir ein Einfall. Da es bei den geplanten Ausbau ja immer auf beiden Seiten sein müsste , wären Autobahnkreuze Ideal.
In Einer Schleife eine zweite Spur die zu Ladehalt führt. Dann zurück in die Schleife. Da würde ein Standort reichen und über die Schleifen innerhalb des Autobahnkreuzes könne man dann in die jeweilige Richtung weiter fahren ohne bis zu einer nächsten Abfahrt zu müssen , um zu wenden.
Grüße , Frank.
Grüße , Frank.
2014 BMW i3 60 Ah seit 09.23 auch 120 Ah
2021 BMW i3 120 Ah
2021 BMW i3 120 Ah
Update: 1101 CCS Lader sind es per heute im GE Verzeichnis.
Also 100 Stk mehr in 38 Tagen = 2,6 Schnelllader per Tag. Klingt weiterhin nach Jahresende-Rally.
Man muss aber dazu erwähnen, dass im GE Verzeichnis immer wieder ganze Regionen neu aufgenommen werden.
Z.B: WILLKOMMEN SLOWENIEN. War vor 1 Monat noch gar nix - nun Vollabdeckung, vermutlich dank EU Programm.
Seit 02/2019: Tesla Model 3 LongRange, Dual Motor
Seit 03/2014: BMW i3 BEV 60AH.
BYD preist E-Kompaktmodell Dolphin in Europa ein
Antworten: 82von Petterson » Fr 23. Jun 2023, 00:12 » in Dolphin - Allgemeine Themen - 82
- 12402
Letzter Beitrag von VR46
So 17. Dez 2023, 14:52
Heute (29.08.2023) Gratis-Laden an allen Tesla-Superchargern in Europa
Letzter Beitrag von Buschfunk « Mi 30. Aug 2023, 12:25Antworten: 27
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon phonehoppy » Di 29. Aug 2023, 09:19 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 27
- 2169
Honda E wird für Europa nicht mehr produziert [Link inside]
Antworten: 13von skippa » So 3. Dez 2023, 20:41 » in Honda e - Allgemeine Themen - 13
- 2377
Letzter Beitrag von happyV
Mo 1. Jan 2024, 16:20
LED in der Front in Europa nicht verfügbar?
Antworten: 2von MSThrek » Fr 12. Jan 2024, 09:42 » in EV9 - Allgemeine Themen - 2
- 1240
Letzter Beitrag von Boierche
Fr 22. Mär 2024, 19:03
Preise für gebrauchte Oras nach dem Ende von Ora in Europa
Antworten: 1von Singing-Bard » Mi 29. Mai 2024, 21:20 » in Ora - modellübergreifend - 1
- 313
Letzter Beitrag von Ioniq
Fr 31. Mai 2024, 16:05
