Frage zu 1phasig 25 Ampere in Deutschland
Ich weiß, daß man das nicht ohne weiteres machen darf, aber ich würde gerne wissen, ob dies nicht legal und technisch möglich wäre, aus 400V/16A per "Blackbox" (Umwandler, Trafo, was weiß ich) auf 230V/25A zu kommen, man hat doch genug Watt zur Verfügung.
Oder habe ich da nur gefährliches Halbwissen? Oder sind die Bauteile zu teuer, zu schwer, zu verlustreich?
Und wenn man diese 230V/25A irgendwie hätte, könnte der Nissan Leaf diese 25A auch abrufen?
Seine Exzellenz Efan, Botschafter vom Leaf 12.09.2013 - 2016
Toyota Yaris Hybrid 2016-2020
https://duckduckgo.com/ ist DIE Alternative zu google
Re: Frage zu 1phasig 25 Ampere in Deutschland
- Hat sich bedankt: 309 Mal
- Danke erhalten: 3133 Mal
so wie du es vorschlägst wird es schwierig,
Sicher kann man sich einen dicken Drehstromtrenntrafo hinstellen mit seinen Verlusten.
Der einzig gangbare Weg der mir dazu einfällt wäre das zusammen mit einer PV-Anlage (und eventuell noch Speicher) und einer Schaltung die die Belastung des Netzverknüpfungspunktes überwacht und notfalls das Ladegerät abschaltet zu machen.
Oder man baut ein Drehstromladegerät ein.
Viele Grü0e:
Klaus
Viele Grü0e:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
smarted
Das Problem der Schieflast > 4.600W, also 230V und 20A ist mehr als sinnvoll (auch wenn das hier oft als german Angst hingestellt wird.)
Wenn Du z.b. aus Drehstrom (400V, 32A bzw. richtig 3x 230V bei 32A) via Drehstromtrafo oder via Schaltnetzteil 230V bei 70A machst, liegt ja keine Schieflast vor. Es wird dann ja gleichmäßig 23A gezogen (3x23A).
So laden die Tesla-(non-Model-S) Freunde
Allerdings ist das recht teuer. Besser ist es dann, eine Phase mit 20A zu belasen und die 5A zu vergessen. Oder Du belastest in der Zeit die anderen beiden Phasen auch mit 5A
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Ist denn schon bekannt, ob der neue Leaf, mit der Möglichkeit 1phasig bis 32A zu laden, in Deutschland ausgeliefert wird. Oder wird diese Lademöglichkeit (wegen der Schieflast-Bestimmung) bei Auslieferung nach Deutschland weggelassen?
- 2013 bis 2016 Nissan Leaf
MikeMike hat geschrieben:Ist denn schon bekannt, ob der neue Leaf, mit der Möglichkeit 1phasig bis 32A zu laden, in Deutschland ausgeliefert wird. Oder wird diese Lademöglichkeit (wegen der Schieflast-Bestimmung) bei Auslieferung nach Deutschland weggelassen?
meinst du denn die liefern hier etwas aus was gegen die Normen / Vorgaben verstößt ?
Könnte einem bei einem EU-Import je nach Land wahrscheinlich auch mal passieren, das interessiert dann aber nicht wirklich die Zulassungsstelle ?
Ist das nicht gut ?
- Hat sich bedankt: 27 Mal
20A wäre ja beim Leaf schon ein Fortschritt.
Wenn man unbedingt 25A möchte, könnte man zumindest im Winter die beiden anderen Phasen mit 5A durch Heizlüfter belasten
Bei einer Heimladung könnte man da noch praktischere Kombinationen nehmen...
Es tut mir leid, aber mich läßt dieses Problem, oder besser die zu lösende Aufgabe, nicht in Ruhe.
Ist es "legal", zwei 230V/16A Stromkreise aus unterschiedlichen Hausanschlüssen parallel zu schalten? Dann müßte man doch 230V/32A haben, oder irre ich mich auch hier?
smarted
Dann gibt es einen großen Knall, mehr nichtEfan hat geschrieben:Es tut mir leid, aber mich läßt dieses Problem, oder besser die zu lösende Aufgabe, nicht in Ruhe.
CEE blau auch mit weniger Ampere zulässig?
Antworten: 38von wolle » Do 2. Nov 2023, 21:46 » in Ladeequipment - 38
- 1797
Mi 8. Nov 2023, 08:08
Mit möglichst wenig Ampère an 230 Volt laden
Antworten: 15von Mobil1 » So 3. Mär 2024, 14:35 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 15
- 1537
Letzter Beitrag von JoDa
Fr 8. Mär 2024, 18:30
Aptera Fanclub Deutschland (EU) - aptera.solar
Antworten: 1von Teslakatze » Mo 29. Mai 2023, 08:38 » in Vereine und Stammtische - 1
- 1285
Letzter Beitrag von MerivaGlühkopf
Do 1. Jun 2023, 11:24
Stand bei der Ausschreibung Deutschland-Netz?
Antworten: 15von umberto » Sa 10. Jun 2023, 17:08 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 15
- 2136
Letzter Beitrag von AndiH
Do 29. Jun 2023, 14:25
Marktstart Deutschland
Antworten: 22von fcb_domi » Sa 24. Jun 2023, 20:34 » in Seal - Allgemeine Themen - 22
- 4140
Letzter Beitrag von n3t
Fr 1. Dez 2023, 10:37
