Welches Zubehör nutzt Ihr am e-Golf?
Re: Welches Zubehör nutzt Ihr am e-Golf?
- Hat sich bedankt: 535 Mal
- Danke erhalten: 310 Mal
- Danke erhalten: 22 Mal
Hej.
Was ist unter den Einlegeteilen zu verstehen?
Ciao,
Oliver
Ciao,
Oliver
ToolTime hat geschrieben: Das wird nun auch noch bestellt damit der ganze Kabelsalat nicht immer hin und her rutscht.
e-golf-infotainment/vw-plug-and-play-soundsystem-nachruesten-im-e-golf-t8766.html#p162518
EINLEGTEIL
OE-Nr: 5GE858457A = 27,90 €
EINLEGTEIL
OE-Nr: 5GE858458A = 35,90 €
Ciao,
Oliver
eGolf 2015-2021
ID.4 Tech (Pro, 77 kWh Batterie) seit Mai 2021
Oliver
eGolf 2015-2021
ToolTime
Hier ist das Bild dazu:
http://www.goingelectric.de/forum/e-gol ... ml#p161432
Hab die beiden Teile gerade abgeholt und eingesetzt. Perfekt.
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
Du kannst mit dem Volvo-Kabel mit bis zu 3,7 kW laden. Da kommt das VW-Kabel nicht ran (ich glaube, da gehen nur 2,3 kW durch). Im Grunde ist das Volvo-Kabel (kommt im Übrigen von Mennekes) eine protable Wallbox (allerdings halt nur bis zu 3,7 kW).
Und es ist das preiswerteste ICCB-Kabel auf dem Markt und in verschiedenen Varianten am "Steckdosenende" erhältlich (CEE-Anschlüsse).
Du sparst dir damit die Wallbox in der eigenen Garage, so du denn nur eine 3,7 kW Box haben möchtest.
DaftWully
DaftWully
Hej DaftWully.
Wonach muss man suchen, wenn man solch ein Volvo-Kabel kaufen will? Hat das einen konkreten Namen?
Und eine ganz generelle Frage: In anderen Foren verwendet man eine Anrede und normalerweise einen Klarnamen bei der Verabschiedung. Ist das hier generell nicht üblich?
Danke und ciao,
Oliver
Danke und ciao,
Oliver
Ciao,
Oliver
eGolf 2015-2021
Oliver
eGolf 2015-2021
Hallo Oliver,
Oben rechts gibt es die Suche. Gib da mal Volvo Ladekabel ein, dann erscheinen zig Beiträge zu dem Kabel.
hier mal ein Link
Volvo Teilenummer: 31407096 -> 8 Meter Kabel 16 A (400,70€ inkl. MwSt)
Volvo Teilenummer: 31407095 -> 4,5 Meter Kabel 16 A (ca. 369,80 EUR incl. Mwst)
das ist die Variante mit CEE blau 16A
bei http://www.teile-profis.de/
hier mal ein Link
https://e-golf-forum.de/
Grüße aus dem eVW Forum
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
Nutzt jemand den Spurhalteassistent im TJA Modus?
Antworten: 8von Elektron80 » Di 25. Jul 2023, 12:44 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 8
- 1538
Letzter Beitrag von 7660
Sa 29. Jul 2023, 20:00
Intelligente Lade-& Verbrauchsteuerung im Haus (kostenoptimiert) in Eigenregie - was nutzt ihr?
Antworten: 19von Tom8008 » Mo 12. Feb 2024, 16:47 » in Private Lade-Infrastruktur - 19
- 1349
Letzter Beitrag von Tom8008
Mo 26. Feb 2024, 10:16
Kofferraumwanne Original Zubehör.
Antworten: 7von MicrowaveMaxwell » Mi 19. Jul 2023, 13:31 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 7
- 1261
Letzter Beitrag von Romulus
Sa 29. Jul 2023, 07:44
Sinnvolles Zubehör oder Geldverschwendung?
Antworten: 28von Akilectric » Di 21. Nov 2023, 15:06 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 28
- 2930
Letzter Beitrag von MarcelW95
Mi 29. Nov 2023, 17:16
Mitgeliefertes Zubehör
Antworten: 3von MB-Ioniq5 » Di 12. Dez 2023, 06:44 » in Avenger - Allgemeine Themen - 3
- 995
Letzter Beitrag von MB-Ioniq5
Do 14. Dez 2023, 10:28
