Rekuperation Vollanschlag ?
Re: Rekuperation Vollanschlag ?
Daß Reku einen Wirkungsgrad von um 50p hat kann man daraus nicht schließen. Der dürfte besser sein.leifur hat geschrieben:Den genauen Wert weiß ich nicht mehr, aber die Skala ist irreführend! Vollausschlag "Verbrauch" ist der doppelte Strom wie Vollausschlag "Reku". Reku bringt also etwa die Hälfte der Energie zurück, die vorher investiert wurde, wenn man die Ausschläge gleich groß hält.
Nur daß die Motorbremswirkung auf diesen Wert begrenzt wurde, um dem vom Verbrenner gewohnten ähnlicher zu sein und zu verhindern, daß man beim Gaswegnehmen bei höherer Geschwindigkeit an der Frontscheibe klebt.
Emission impossible
Zoe Intens weiss seit 27.9.13, REW 11 kW Box, PV 10 kWp neu und 1,4 kWp alt (20 J)
- Danke erhalten: 10 Mal
Ich kann mit den Paddels die Reku verstärken, bei der stärkeren Reku ist die Bremsung schon angenehm und man braucht die Bremse so gut wie nicht mehr. Aber ich denke auch dass hier max die halbe Leistung geladen wird.
Wird wegen der Haltbarkeit der Akkus gemacht werden denke ich.
Opel Zafira e-Life Business, 9-Sitzer, grau
Smart ED3 (451), Rot Weiß
PV 15kW (Eigenbedarf), Fronius Gen24 mit BYD Speicherakku
https://abetterrouteplanner.com/ref/WTNUINNV
Die volle Rekuleistung wird nur mithilfe des Bremspedals abgerufen.
Sie dürfte deutlich mehr als 50% der Motorleistung sein.Bei der ZOE beträgt sie 43 kW und damit die volle Dauerleistung des ZOE-Motors.
Emission impossible
- Hat sich bedankt: 70 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
Spürmeise
Nein. Hängt von der Einstellung des Umrichters ab.Ollinord hat geschrieben:Müsste ja auch vom verbauten Ladegerät abhängen
Die alte XXX hatte kein "Ladegerät", sondern ins Mark kreischende Motorspulen. Zum Glück sind die 43 kW Geschichte.Ollinord hat geschrieben: Die XXX macht auch nur max 43 kW weil das Ladegerät 43 kW kann.
smarted
Doch, die 2. Paddelstufe kann man mit leichtem Antippen der Bremse noch verstärken, bis irgendwann die mechanischen Bremsen einsetzen.sualk hat geschrieben:Nach meiner Erfahrung bringt die Bremse keine stärkere Reku als die 2. Paddel-Stufe. Eine (dann aus o. g. Gründen nur über die Bremse sinnvolle) stärkere Reku wäre gut, allerdings bei vorausschauender Fahrweise auch nur selten erforderlich.
Zurück zu „fortwo ed - Antrieb, Elektromotor“
- 2053
- 4666
Di 3. Okt 2023, 23:23
Ruckeln beim bergab Rollen bei 0 Rekuperation
Letzter Beitrag von Oberdoerfler « Di 19. Mär 2024, 12:44Antworten: 27
Verfasst in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotorvon Pepe2000 » Sa 29. Jul 2023, 07:09 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 27
- 3684
KIA Niro - geht nicht mehr in „MAX“ Rekuperation?
Antworten: 7von gogolabo » Di 1. Aug 2023, 08:29 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 7
- 1341
Letzter Beitrag von KalleNiro
Mi 9. Aug 2023, 16:54
Frage zur Rekuperation
Antworten: 26von luig » Di 26. Sep 2023, 21:45 » in Tesla - modellübergreifend - 26
- 2225
Di 31. Okt 2023, 07:17
