Wer findet die 2 eingebauten Fehler - [20150811-gelöst]
Re: Wer findet die 2 eingebauten Fehler
@Ik77 Weißt du was das Erschreckendste ist? Ich hab gerade geguggt weil ich die gleichen Felgen habe und bei mir sieht es ganz GENAU SO aus O_o!
Was hast du denn jetzt gemacht? lässt du das so oder Reklamation bei BMW?
Mein Stormtrooper: BMW i3 BEV Capparisweiß
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
- Danke erhalten: 54 Mal
Vor einiger Zeit eine Diskussion in einem Autohaus gelauscht, ging genau um das Thema. Ergebnis, macht fast jeder Hersteller aus Kostengründen.
Im Konfigurator sieht es so wie bei Dir aus.
Edit: Bei den i3 in der Garage ist es auf der Fahrerseite gemischt, nach vorn (Abandon) oder hinten (solarpower)
E-Autos Mieten bei nextmove deutschlandweit. München: Model S100D, Hyundai Ioniq, LEAF 40 kWh, ID.3, Kona, Smart ED, BMW i3
Kurz & Langzeitmieten
- Hat sich bedankt: 431 Mal
- Danke erhalten: 455 Mal
Bei BMW haben (hatten sie zumindest früher) die drehrichtungsgebundenen Felgen einen kleinen Pfeil im Bereich der Nabe. Wenn der falsch rum zeigt, solltest Du das reklamieren.
Gruss
Umbi
Gruss
Umbi
Siehe: http://www.etk.cc/bmw/EN/search/selectC ... 6/36_1905/
EDIT: ich habe neue Infos erhalten - siehe aktuellen Post von mir
Zuletzt geändert von TomZ am Di 14. Jul 2015, 12:03, insgesamt 1-mal geändert.
ex: i3 60 Ah BEV 07/14
neu: i3 94 Ah BEV 10/16
Ich meine, irgendwo gelesen zu haben, daß ab Modelljahr 2015 nur noch ein Felgenmodell pro Turbinentyp erhältlich ist, also auf der einen Seite nach vorne gebogen, auf der anderen Seite nach hinten! Die Fahrzeuge bis 2014 hatten links und rechts zwei unterschiedliche Felgen, wobei die Drehrichtung auch manchmal unterschiedlich ausfiel, je nachdem, wie die Reifen mit ihrer Laufrichtung montiert worden waren. Eigentlich waren es so sogar vier verschiedene Einzelfelgentypen, da die hinteren jeweils noch breiter sind, beim REX oder auf Wunsch wie bei mir auch beim BEV. Das war ihnen nun wohl zu viele verschiedene Felgenmodelle, so daß sie ab 2015 nur noch ein (bzw. bei breiteren Reifen hinten dann zwei) verschiedene Turbinenfelgen pro Typ anbieten.
Find ich schade, denn mich würde das schon stören, wenn ich auf der einen Seite in Laufrichtung nach vorne gebogene hätte (aggressiver) und auf der anderen denn auf einmal nach hinten gebogene Turbinenschaufeln...
Auf die Kühlung der Bremsen hat es wohl dann scheinbar doch keinen so großen Einfluss, wie vorher behauptet wurde (aerodynamisch optimal ausgeformt nach "Ideal"drehrichtung).
So far
CdT
ich geh noch was Essen und leg mich wieder hin...
i3 BEV Solarorange, mit allem, ausser Parkassistent, Komfortzugang, Glasdach, DAB-Tuner und Online-Entertainment (so rum ist´s wohl einfacher), Photovoltaik 9,9 kWp, Akkupuffer 9kWh
CdT
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 49 Mal
TomZ hat geschrieben:Der Fall ist meiner Meinung nach klar.
Nachdem es links und rechts gibt, haben sich die Ingenieure schon was dabei gedacht. Es ist durchaus vorstellbar, dass die falsche Anwendung der rechten Felge auf der linken Seite zu stärkeren aerodynamischen Verwirbelung und somit zu einem höheren Verbrauch führt.
Übrigens habe ich gerade festgestellt, dass mein lieber I-Agent meine Räder verkehrt (links auf rechts und rechts auf links) montiert hat.... bei mir stehen also alle 4 "falsch". Ich hab nämlich gerade Bilder nach der Erstauslieferung rausgekramt und da war es nämlich genau andersrum wie jetzt.
Wie Tom das schon beschrieben hat gibt es 4 verschiedene Felgen fuer den Turbinenstile. Bei mir sind alle 4 richtig wie im E-Teile Katalog angegben. BJ 02/2015
MFG
Starmanager
Starmanager
Also jetzt bin ich verwirrt ... ist es nun ein Fehler oder nicht?
Wenn ich mir den BMW i3 Konfigurator ansehe und das Auto in der 360° Ansicht drehe sind es wohl vier gleiche Felgen mit unterschiedlicher Richtung je nachdem ob links oder rechts. Also einmal nach hinten gebogen und auf der anderen Seite nach vorne gebogene "Schaufeln".
Bleibt die Frage ob es Aerodynamisch etwas ausmacht oder nicht. Soweit stört mich das jetzt nicht dass sie unterschiedlich drehen. Wenn es aber Einfluss auf den Verbrauch hat dann würde mich das schon stören.
Fehler: "Hochvolt Fehler" & CCS laden geht nicht
Antworten: 8von I3sMUC » So 17. Dez 2023, 14:59 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 8
- 1613
Letzter Beitrag von BMW EV
Mo 8. Jan 2024, 15:08
Navi findet eigene Position nicht. Freisprechanlage funktioniert nicht.
Antworten: 1von Kiaralle » Sa 12. Aug 2023, 18:26 » in e-Soul - Infotainment - 1
- 1076
Letzter Beitrag von Kiaralle
Di 15. Aug 2023, 20:56
Findet W LAN Router nicht 🤔
Letzter Beitrag von oliver996 « So 17. Mär 2024, 16:23Antworten: 1
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Antrieb, Elektromotorvon Grates,R » So 17. Mär 2024, 11:30 » in XC40 Recharge Pure Electric - Antrieb, Elektromotor - 1
- 699
Welche Blockiergebühr findet ihr fair?
Antworten: 73von afuerst » Fr 7. Jun 2024, 18:45 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 73
- 2197
Letzter Beitrag von env20040
Mo 10. Jun 2024, 17:19
gelöst: Valet-Modus lässt sich nicht mehr deaktiviern
Antworten: 106von Stefan9xx » Di 4. Jul 2023, 13:57 » in IONIQ 5 - Infotainment - 106
- 10556
Letzter Beitrag von hungerturm
Mi 8. Mai 2024, 11:30
