Aldi-Süd; maximal einmal Laden/Tag?
Ich habe gestern im Rahmen eines eintägigen Ausflugs mit meinem e-Golf bei Aldi-Süd in Liblar (http://www.goingelectric.de/stromtankst ... se-2/9191/) morgens um ca. 10:00h erfolgreich über CCS getankt (25:26min, 7,11kWh; siehe Foto).
Als ich um 16:36h auf dem Nachhauseweg nochmal Tanken wollte, meldete die Ladesäule Fehler. Ein Anruf bei RWE (betreut die Säule) und ein Reboot hat nicht geholfen. Der VCDS-Scan meldet
1 Fehler gefunden:
2098176 - Schnelle Batterieladung (DC)
P33E5 00 [008] - Ladesäule Initialisierungsfehler
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 142
Kilometerstand: 3969 km
Datum: 2015.07.10
Zeit: 16:36:00
Eine "Standard-Ladung" über Typ2 und 3,6kW funktionierte einwandfrei.
Meine Vermutung:
Bei der Tanksäule (den Tanksäulen?) von Aldi-Süd kann man über CCS (CHAdeMO?) nur einmal/Tag laden.
Das ist schade, aber aus Sicht Aldi auch verständlich und aus meiner Sicht auch akzeptabel.
Ich finde es nur "unschön", dass das nicht kommuniziert wird. Auf der Ladesäule steht lediglich, dass maximal 1h geladen werden darf/kann.
Grüße von einem sehr zufriedenen Nutzer eines e-Golfs. Auf dem Aldi-Parkplatz wurde ich in Summe 4-mal von interessierten Leuten angesprochen und nach meinen Erfahrungen gefragt.
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 142
Datum: 2015.07.10
Zeit: 16:36:00
Meine Vermutung:
Re: Aldi-Süd; maximal einmal Laden/Tag?
- Elektromote
- Danke erhalten: 2 Mal
TeeKay
Soviel zu den Mehrwertdiensten, die mit CCS möglich sein werden. Die Säule erkennt nicht nur die Fahrzeug-ID, sie wird auch noch im System gespeichert. Jetzt sollte das auch noch mal jemand mit Typ2 und Chademo testen. Mit Typ2 sollte eigentlich nichts übertragen werden, bei Chademo wird es spannend.
- streetfighter
- Danke erhalten: 22 Mal
- Solarstromer
- Danke erhalten: 37 Mal
Ich denke die Säule hat eine Macke. Die Sache mit der 1 Stunde dient doch nur dazu Langsamlader vom blockieren der Ladestation abzuhalten, was sehr sinnvoll ist.Papmobil hat geschrieben:Meine Vermutung:
Ich konnte zumindest mit CHAdeMO den Ladevorgang an der gleichen Säule x-mal wiederholen, bzw. ich musste es sogar weil die Säule eine Macke hatte und immer wieder abgebrochen ist. Auch konnte ich an mehreren Stationen am gleichen Tag ohne Probleme zusammen deutlich länger als eine Stunde laden.
- Solarstromer
Ist jetzt off topic, aber falls das 'eindeutig&sicher' ist, könnte man das zur Authentifizierung nutzen. D.h. man bräuchte bei allen Stationen gar keine RFID Karte mehr, sondern müsste nur den Stecker einstecken und los gehts.TeeKay hat geschrieben:Die Säule erkennt nicht nur die Fahrzeug-ID, ...
Ich meine RWE hat/hatte sowas auch mal bei einigen Typ2 Ladestationen.
Ich hatte morgens nur 25min geladen (also noch theoretisch 35min frei). Nachmittags wollte ich nur noch "einen kleinen Schluck", während ich einkaufe. Nötig war es nicht, da ich noch genug von der Ladestation in Monschau drin hatte.Elektromote hat geschrieben:Ja täglich eine Stunde, habe ich von Anfang an so verstanden. Nicht gleich wieder gierig werden, es ist guter und kostenloser Service von Aldi.
e-lectrified
Bei dem Problem wäre jetzt interessant, ob überhaupt noch jemand mit CCS daran laden kann oder nicht. Kann doch sein, dass das gar kein fahrzeugspezifisches Problem ist. Ich finde auch, dass die Nutzungsbedingungen hierzu gar nicht so eindeutig sind:
Hier steht aber nicht 1x pro Tag o.ä. . Hier steht nur EINES LADEVORGANGS! Wenn ein neuer Ladevorgang gestartet wird, müsste die Zeit wieder von vorn beginnen.
Code: Alles auswählen
Maximale Dauer eines Ladevorgangs sowie Parkdauer des Elektrofahrzeugs beträgt eine Stunde.
Hallo grüss gott alle miteinander
bin neu hier im Forum, lese aber schon lange mit . Bin begeistert was Aldi da macht da können sich die Autohersteller aus Ingolstadt und München mal ne Scheibe abschneiden. Aldi hat auf einen Schlag mehr Schnellader in München wie der Rest zusammen. Respekt und Lob an Aldi.
bmw i 3s 120 ah. Audi e-tron 55
Technischer Zustand der Ladesäulen bei Aldi Süd
Letzter Beitrag von Little Turbo « Mo 3. Jun 2024, 09:07Antworten: 23
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Cassimir » Mo 6. Mai 2024, 15:57 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 23
- 2599
Hypermiling - Wieviele km habt ihr mit dem 500e mit einer Ladung maximal erreicht?
Letzter Beitrag von BellaItalia « Sa 7. Okt 2023, 20:35Antworten: 6
Verfasst in 500 Elektro - Batterie, Reichweitevon BellaItalia » Fr 15. Sep 2023, 14:48 » in 500 Elektro - Batterie, Reichweite - 6
- 2223
Standard (LFP) soll man auch einmal die Woche auf 100% laden?
Antworten: 7von Udo_mit_E » Mi 30. Aug 2023, 08:30 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 7
- 1995
Letzter Beitrag von Mombi
Fr 1. Sep 2023, 12:20
A44 Raststätten Am Haarstrang Nord und Süd
Antworten: 1von JuGoing » Mo 4. Mär 2024, 20:38 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 1
- 443
Letzter Beitrag von koaschten
Di 5. Mär 2024, 09:45
Reisebericht: Einmal Kroatien und zurück
Antworten: 22von SüdSchwabe » Mo 25. Sep 2023, 12:48 » in Kona Elektro - Allgemeine Themen - 22
- 1999
Letzter Beitrag von knapp
Do 28. Sep 2023, 22:38
