SOC über OBD per WLAN auslesen um Wallbox zu steuern
Re: SOC über OBD per WLAN auslesen um Wallbox zu steuern
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 2007 Mal
.panoptikum hat geschrieben:49° Fahrenheit sind 9,44° C
Warum ein VW allerdings in Fahrenheit messen sollte entzieht sich meiner Kenntnisse.
Könnte es sein, dass die Werte in 0,25 ° - Schritten repräsentiert werden? '49' wären dann 12,25 °C und recht nah an den genannten 12 °.
Müsste man halt bei verschiedenen Temperaturen auslesen für ein Reverse-engineering
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 36 Mal
OK. Ich habs.
Die richtige Syntax für den Sensor ist
[/Code]
- name: "E-UP SOC MQTT"
state_topic: "wican/xxxxxid/can/rx"
value_template: "{{ value_json.frame[0].data[4] }}"
[/Code]
Den Wert, den man da bekommt noch durch 2.55 teilen. Und man hat eine Soc-Anzeige.
Während das Auto lädt bleibt der wican übrigens die ganze Zeit online. Man kann also (minütlich) den Wert abfragen^^
Test-Anzeige:
[/Code]
[/Code]
Test-Anzeige:
- Clipboard01.jpg (4.93 KiB) 604 mal betrachtet
Funktioniert jetzt wunderbar.
Sobald der Wagen in der Einfahrt gestartet wird und der wican sich im WLAN einloggt, wechselt der Status auf online und ich rufe 1x die Minute einen Wert hab, solange bis der Wagen aus dem WLAN Bereich rausfährt. Bei der Rückkehr das gleiche. Der Status geht auf online und ich bekommen1x die Minute einen Wert, solange bis das Auto runterfährt.
Während des Ladevorgangs geht der Wican auf auf Online, und ich bekomme minütlich Werte, solange bis der Ladevorgang gestoppt wird.
So zuverlässig hat das VW über die Cloud nicht hinbekommen
Am Kia funktioniert es jetzt auch. Aber ganz ehrlich. Ich weiß nicht wie ich auf die richtige Abfrage-Phrase gekommen bin. Trial and Error. Denn geblickt habe ich das ganze nicht wirklich.
Ich mach das jetzt folgendermaßen: Ich prüfe den Status. Sobald der auf "Online" wechselt, frage ich 4h lang jede Minute den Soc ab, sofern Online erhalten bleibt. (Die 4h brauche ich eigentlich nur, wenn der Wagen geladen wird, normalerweise reicht ja eine Abfrage beim Losfahren und eine beim Ankommen) Ansonsten melden jetzt UP und E-Niro ihren SOC ohne Cloud.
I like
Code: Alles auswählen
alias: MQTT Niro Soc Abfrage
description: ""
trigger:
- platform: state
entity_id:
- sensor.niro_status_mqtt
to: online
condition: []
action:
- repeat:
count: 240
sequence:
- condition: state
entity_id: sensor.niro_status_mqtt
state: online
- service: mqtt.publish
data:
qos: 0
retain: false
payload: >-
{"bus":"0","type":"tx","frame":[{"id":2028,"dlc":8,"rtr":false,"extd":false,"data":[2,1,91,170,170,170,170,170]}]}
topic: wican/meinewicanID/can/tx
- delay:
hours: 0
minutes: 1
seconds: 0
milliseconds: 0
mode: single
I like
OK, der Hersteller vom Wican hat jetzt auch verraten, wie sein Weg ist die richtigen Phrasen herauszubekommen.
Wican ins Auto stecken, die App Carscanner aufs Handy laden, Carscanner per Wifi mit dem Wican verbinden (der hat ja ne eigene IP, Port ist 23).
Dann in der Carscanner-App das eigene Auto auswählen, Sensoren auswählen, und dann den einen Sensor dauerhaft abfragen lassen, den man haben möchte.
Dann sieht man im MQTT-Channel "CAN" TX und RX die Abfrage-Phrase und die Antwort-Phrase und kann damit weiter arbeiten. Kann man z.b. bequem über den MQTT-Explorer vom Home-Assistant loggen.
Muss nem Dummen ja auch erst mal gesagt werden. Hätte mir viel Frickelei gespart. So ist das ja relativ einfach.
- Hat sich bedankt: 340 Mal
- Danke erhalten: 603 Mal
Klingt nach telnet… werde mir das Teil wohl auch mal kaufen. Wird bei Hyundai wahrscheinlich genauso wie bei Kia funktionieren.
Tibber: https://invite.tibber.com/zuv6giv9.
Du erhältst 100% Ökostrom und kannst jederzeit mit einer Frist von 2 Wochen kündigen. Probiere es aus und wir erhalten beide 50 € Bonus für den Tibber-Store.
HisN hat geschrieben: ↑ Am Kia funktioniert es jetzt auch. Aber ganz ehrlich. Ich weiß nicht wie ich auf die richtige Abfrage-Phrase gekommen bin. Trial and Error. Denn geblickt habe ich das ganze nicht wirklich.
Ich mach das jetzt folgendermaßen: Ich prüfe den Status. Sobald der auf "Online" wechselt, frage ich 4h lang jede Minute den Soc ab, sofern Online erhalten bleibt. (Die 4h brauche ich eigentlich nur, wenn der Wagen geladen wird, normalerweise reicht ja eine Abfrage beim Losfahren und eine beim Ankommen) Ansonsten melden jetzt UP und E-Niro ihren SOC ohne Cloud.Code: Alles auswählen
alias: MQTT Niro Soc Abfrage description: "" trigger: - platform: state entity_id: - sensor.niro_status_mqtt to: online condition: [] action: - repeat: count: 240 sequence: - condition: state entity_id: sensor.niro_status_mqtt state: online - service: mqtt.publish data: qos: 0 retain: false payload: >- {"bus":"0","type":"tx","frame":[{"id":2028,"dlc":8,"rtr":false,"extd":false,"data":[2,1,91,170,170,170,170,170]}]} topic: wican/meinewicanID/can/tx - delay: hours: 0 minutes: 1 seconds: 0 milliseconds: 0 mode: single
I like
Leider muss ich mir korrigieren. Beim Kia ist es komplizierter und es hat jetzt wirklich 2 Tage und viel Hilfe vom WiCan-Programmierer/Erfinder/Support (OMG ist der Geduldig) gebraucht, um es hinzubekommen.
a) Es ist mindestens die Firmware 2.92 nötig. Erst die bekommt den richtigen Filter hin.
b) Ich hab mein Home-Assistant Script verfeinert.
Aber hier jetzt alle Schritte.
1. Das HA-Script.
description: ""
trigger:
- platform: state
entity_id:
to: online
condition: []
action:
- repeat:
sequence:
- condition: state
state: online
data:
qos: 0
retain: false
topic: wican/meineID/can/tx
payload: >-
{"bus":"0","type":"tx","frame":[{"id":2020,"dlc":8,"rtr":false,"extd":false,"data":[3,34,1,1,170,170,170,170]}]}
- delay:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 0
milliseconds: 200
data:
qos: 0
retain: false
payload: >-
{"bus":"0","type":"tx","frame":[{"id":2020,"dlc":8,"rtr":false,"extd":false,"data":[48,0,10,170,170,170,170,170]}]}
- delay:
hours: 0
minutes: 1
seconds: 0
milliseconds: 0
until:
- condition: state
state: offline
mode: single
Dann darf ich in den tx-Channel vom Wican
Die beiden Frames schicken. Darauf Antwortet mir der Kia mit den Frames 33-40 der ID 2028.
{"bus":"0","type":"rx","ts":20657,"frame":[{"id":2028,"dlc":8,"rtr":false,"extd":false,"data":[33,255,86,16,118,1,74,3]}]}
{"bus":"0","type":"rx","ts":20667,"frame":[{"id":2028,"dlc":8,"rtr":false,"extd":false,"data":[34,254,231,14,19,15,14,15]}]}
{"bus":"0","type":"rx","ts":20677,"frame":[{"id":2028,"dlc":8,"rtr":false,"extd":false,"data":[35,14,15,15,0,0,13,183]}]}
{"bus":"0","type":"rx","ts":20687,"frame":[{"id":2028,"dlc":8,"rtr":false,"extd":false,"data":[36,20,183,69,0,0,131,0]}]}
{"bus":"0","type":"rx","ts":20697,"frame":[{"id":2028,"dlc":8,"rtr":false,"extd":false,"data":[37,3,113,198,0,3,108,15]}]}
{"bus":"0","type":"rx","ts":20707,"frame":[{"id":2028,"dlc":8,"rtr":false,"extd":false,"data":[38,0,1,67,226,0,1,55]}]}
{"bus":"0","type":"rx","ts":20717,"frame":[{"id":2028,"dlc":8,"rtr":false,"extd":false,"data":[39,181,0,110,216,254,9,1]}]}
{"bus":"0","type":"rx","ts":20727,"frame":[{"id":2028,"dlc":8,"rtr":false,"extd":false,"data":[40,104,0,0,0,0,3,232]}]}
Ich brauche aber nur den Frame33 das 2. Bit. Dort ist vom Kia der SOC kodiert. Beim UP war es ja Wert/2.55. Beim Kia ist es Wert/2, hier also 86/2
Ich kann das aber mit meinem Sensor im HA nicht aussortieren. Also muss man im Wican einen Filter setzen.
Der sieht so aus:
- Screenshot 2024-02-23 at 00-23-42 WiCAN.png (11.36 KiB) 415 mal betrachtet
Und erst jetzt bekomme ich anstatt der 7 Frames nur noch diesen einen Wert und kann den als Sensor in HA eintragen.
Der Sensor sieht dann folgendermaßen aus:
- name: "Niro SOC MQTT"
state_topic: "wican/meineid/can/rx"
value_template: "{{ value_json.BMS_SOC|float(0) }}"
icon: mdi:battery
unit_of_measurement: "%"
Naja. Es geht "jubel".
- Screenshot 2024-02-23 at 00-29-19 Autos – Home Assistant.png (11.27 KiB) 413 mal betrachtet
- Hat sich bedankt: 2450 Mal
- Danke erhalten: 1693 Mal
Vielleicht geht die Frage zu weit, aber kann der wican auch Befehle senden? Heizung/Klima an via obd? Ladestart/stop? Sitzheizung an/aus? Akkuheizung an/aus? V2L an/aus?
Ein Wert wäre auch toll…und zwar Akkutemperatur. Ich finde im ev6 die Info über den Zustand miserabel. Da fährste zum HPC im Frühling und im Display steht für gefühlte Ewigkeiten 40kW wo auch 238 kW stehen könnten. Trotz 10 min Preheat… bald fahr ich gleich zum 22 kW DC Lader bei Elli.
- Hat sich bedankt: 282 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
@HisN Das kann EVCC doch selbst über die KIA Api? https://docs.evcc.io/docs/devices/vehicles#kia-bluelink
Ansonsten müsstest du ein "Custom" Auto anlegen, wo du halt als SOC Sensor den MQTT Sensor einbindest. Wie in https://docs.evcc.io/docs/guides/faq beschrieben.
EV6 GT
VAG Fahrzeuge Ladestand per Bluetooth und OBD auslesen?
Antworten: 4von Bennysnaucum » Fr 13. Okt 2023, 18:28 » in Ladeequipment - 4
- 568
Letzter Beitrag von Markus_go
Mo 13. Nov 2023, 09:53
OBD - Fehlerspeicher auslesen
Antworten: 1von Strandfahrer » So 24. Dez 2023, 07:45 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 1
- 659
Letzter Beitrag von goE
Mo 25. Dez 2023, 06:47
Ioniq 5: Navi im Funkloch starten per WLAN Router?
Antworten: 28von UliK-51 » So 3. Dez 2023, 18:17 » in IONIQ 5 - Infotainment - 28
- 1837
Mi 6. Dez 2023, 14:17
Freshmile & Steuern
Antworten: 16von Jur » Mi 26. Jul 2023, 14:47 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 16
- 2019
Letzter Beitrag von KaMaKi
Mo 13. Mai 2024, 12:01
Freshmile & Steuern
OpenWB soll go-eCharger steuern
Antworten: 1von rsiemens » Di 26. Sep 2023, 23:39 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 395
Letzter Beitrag von koaschten
Mi 27. Sep 2023, 11:43
