FI vor Wallbox oder Wallbox eigener FI löst beim 3 phasigen Ladeende oder Phasenwechsel aus - SW Update oder ICCU Tausch
Re: FI vor Wallbox oder Wallbox eigener FI löst beim 3 phasigen Ladeende oder Phasenwechsel aus - ICCU Tausch oder SW Up
- TheRedDevil
- Hat sich bedankt: 962 Mal
- Danke erhalten: 265 Mal
Die Frage ist ja bei dem Update, ob das VCU Steuergerät auch der interne Laderegler ist (und nicht die ICCU), welcher laut KBA die Ursache des Problem sein soll?
Bei NextMove gabe es leider nichts zu unserem Thema.
- Ioniq 5 Basis, 2WD, 58kWh, Prod: 03/22
- Typ G/A RCD wg. I5-Fehlerstrom, go-e Charger
- Passivhaus, 9,75 kWp PV, SMA WR Modbus
- APP "Wallbox-Steuerung für E-Autos" auf PC/Ubuntu/Waydroid für PV-Überschuss
- Hat sich bedankt: 625 Mal
- Danke erhalten: 1554 Mal
??? - ab 18:48 min inkl. Google-Spreadsheet-Screenshot, Bild von Messung mit erkennbarem Fehlerstrom etc. ==> https://youtu.be/HnM0Y1SV6b0?t=1128TheRedDevil hat geschrieben: ↑ Bei NextMove gabe es leider nichts zu unserem Thema.
Update & Downgrade für Ioniq 5 // THG-Prämie +15€ Bonus von mir nach PN // BONNET Referral Code: RGMGA9
- Hat sich bedankt: 1084 Mal
- Danke erhalten: 970 Mal
Und das er die hyundai Presseabteilung kontaktiert hat aber noch keine Antwort bekommen hat. Diese würde er ggf. nachreichen.
Egal wie, auch dieses Video kann man mal nem Händler vorspielen, der meint es sei ein Einzelfall. Oder man kann es selber mal dem Hyundai Kundenservice per Mail schicken und sagen, dass man genau das dort erwähnte Problem hat.
Wieder eine weiteres Puzzleteil auf dem Weg zur Besserung.
Ich mag dem KBA noch nicht recht glauben, das bald ein Software Update kommt.
seit 11'2023 Kia EV6 AWD, 18kWp Fronius PV mit 10kWh BYD Akku, 4x go-e Charger V3, 3 Wärmepumpen für Haus Pool und Garage, (3 Jahre Corsa-e: nie wieder Stellantis) 1998 KFZ Lehre bei Opel jetzt DEKRA Prüfer
- TheRedDevil
Ja super, völlig richtig. Entschuldige bitte. Das kommt davon, wenn man mal nur durchspult und die Sendung nicht komplett schaut. Ist das genial!JDe hat geschrieben: ↑??? - ab 18:48 min inkl. Google-Spreadsheet-Screenshot, Bild von Messung mit erkennbarem Fehlerstrom etc. ==> https://youtu.be/HnM0Y1SV6b0?t=1128TheRedDevil hat geschrieben: ↑ Bei NextMove gabe es leider nichts zu unserem Thema.
Danke an Stefan Moeller von NextMove! Bin gespannt was raus kommt. Die News vom KBA werden ihn sicher auch interessieren.
Die Zusammenfassung in Beitrag 1 habe ich aktualisiert.
Zuletzt geändert von TheRedDevil am Fr 9. Jun 2023, 23:45, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 3549 Mal
- Danke erhalten: 5004 Mal
Kudos, ihr habt da richtig Fahrt aufgebracht. Zwei ellenlange Threads hier, viel intensive Eigenrecherche, Messungen und alle möglichen Stellen kontaktiert. So geht Macht der Community. Spitze! Vielen Dank euch!
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Hat sich bedankt: 2865 Mal
- Danke erhalten: 912 Mal
Da gibt es Mechanismen innerhalb des KBA. Wenn ein Hersteller Abhilfe zusagt, wird das kontrolliert.
Sollte natürlich nach dem Softwareupdate keine Änderung eintreten muss man sich erneut ans KBA wenden.
Re: FI vor Wallbox oder Wallbox eigener FI löst beim 3 phasigen Ladeende oder Phasenwechsel aus - ICCU wirklich die Ursa
- Hat sich bedankt: 107 Mal
- Danke erhalten: 222 Mal
Das hast Du falsch verstanden. Der Ablauf der Phasenumschaltung wird selbstverständlich auch in der GoE durch die FW durchgeführt. Die HW-Änderung stellt lediglich die Voraussetzung dafür bereit, dass der CP bzw PP schaltbar ist.iOnier hat geschrieben: ↑.mitstrom hat geschrieben:Über Details schweigt sich GoE aus. [...]
Beides geht aber nur mit HW-Version 3, denn dafür mussten sie eine HW-Änderung vornehmen, um CP schaltbar zu machen.
Danke - das dürfte der entscheidende Punkt sein.
Bei OpenWB scheint man sich nicht 100% auf Software verlassen zu wollen, sie raten z. B. dringend davon ab, eine ZOE an einer OpenWB mit Phasenumschaltung zu laden, auch wenn die Phasenumschaltung abgeschaltet ist. Doch damit genug des OT.
Ioniq5, AWD, 72.6kWh, UNIQ, Relax, 19", Cyber Grey
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1994 Mal
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 646 Mal
heute hat bei mir trotz geänderter Drehrichtung das erste mal wieder die DC Fehlerstromüberwachung der Go-e Wallbox angesprochen.
Es gibt also keine richtige oder falsche Drehrichtung für die Ioniq 5 AC Ladung, nur die Auslösewahrscheinlichkeit ist stark unterschiedlich.
Meine Arbeitshypothese bleibt damit, das am Ende der Ladung, vermutlich bei Abschaltung von ICCU-Teilen, ein steiler Stromspike erzeugt wird, der einen Fehlerstrom erzeugt. Vermutlich über die Y-Entstörkondensatoren, da der Spike für ein 50Hz Ladesystem unüblich steilflankig ist. Das Timing des Spikes bei der Abschaltung scheint etwas mit der Phasenlage zu tun zu haben, die Timing-Toleranz ist allerdings groß genug, in beiden Drehrichtungen sporadisch die Fehlerstromüberwachung auszulösen. Dabei gibt es zumindest bei mir eine Vorzugsdrehrichtung.
Ioniq 5 AWD 72kWh Uniq 11kW go-e WB mit 22kWp PV. bei 43TKm neue ICCU
- Danke erhalten: 8 Mal
Zurück zu „IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment“
Serviceaktion 30D079 - ICCU-Steuergerät aktualisieren / ggf. ICCU und Sicherung erneuern
Antworten: 183von benwei » Mi 27. Sep 2023, 10:22 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 183
- 20585
Mi 8. Mai 2024, 17:50
Manueller Phasenwechsel on the fly möglich/erlaubt?
Antworten: 2von Xeno » Di 25. Jul 2023, 16:53 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 2
- 635
Letzter Beitrag von g4rb4g3
Di 25. Jul 2023, 17:45
ICCU-Thema nimmt Fahrt auf - in den U.S.A.
Antworten: 29von feldstärke » Mo 19. Jun 2023, 22:25 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 29
- 6348
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Fr 1. Sep 2023, 19:01
ICCU Steuergerät Serviceaktion?
Antworten: 8von jokerjo1000 » Sa 28. Okt 2023, 12:11 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 8
- 2191
Letzter Beitrag von NoTesla
Mo 30. Okt 2023, 09:28
ICCU Defekt Statistik
Antworten: 490von chris_11 » So 21. Jan 2024, 14:07 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 490
- 33886
Letzter Beitrag von marlboro87
Di 7. Mai 2024, 12:35
