Kunststoffbeutel mit PU-Schaum fest verbaut?
Wo ein Montagefehler ist,
(http://www.goingelectric.de/forum/e-gol ... 10681.html)
könnte auch ein zweiter sein.
Nochmal den Motorraum inspiziert (bin zwar nicht pingelig, aber es sollte schon alles sauber gefertigt sein) und ich bin ev. fündig geworden:
Rechts neben dem Sicherungskasten war in einem Hohlraum ein Kunststoffbeutel mit PU-Schaum vorhanden.
Im Foto zeigt der Schraubendreher in den Hohlraum. Dort wird auch der Bowdenzug für die Motorraumentriegelung geführt.
Dieser Beutel wird mit Sicherheit nach einiger Zeit zerbröseln (Alterungserscheinung auch ohne UV).
Was mit dem PU-Schaum passiert, weiß ich nicht. Nach meinen Erfahrungen mit solchem Material dürfte er auch nach einigen Jahren im Auto zerbröseln.
Auf dem Beutel steht: 5G0.864.725
Ist der Beutel nur eine Montagehilfe und wurde dann vergessen zu entfernen oder habt ihr den auch "fest" eingebaut?
Für ein Serieneinsatz finde ich diesen Beutel nicht ok: Ist ne Bastellösung eines Heimwerkers.
Re: Kunststoffbeutel mit PU-Schaum fest verbaut?
Man lernt nie ausMaverick78 hat geschrieben:Nein das ist mit absicht eingepackt, damit es nicht feucht wird und zu gammeln anfängt.
Aber der Beutel wird mit Sicherheit nach einiger Zeit zerbröseln.
Da hätte man anderes Material nehmen müssen, das langzeitstabiler bei diesen Umgebungsbedingungen ist.
Welcher Akku ist in meinem ZS EV verbaut?
Antworten: 1von BrunoHa » Do 7. Sep 2023, 11:30 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 1
- 1758
Letzter Beitrag von aserraric
Do 7. Sep 2023, 12:08
Welche 12V Batterie verbaut?
Antworten: 5von twiddel » Do 21. Dez 2023, 16:23 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 5
- 1329
Letzter Beitrag von Technofreak
So 24. Mär 2024, 08:51
EBox Professional Innogy : Box defekt, Kabel steckt fest…
Antworten: 17von Edriver2018 » Do 13. Jul 2023, 17:58 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1599
Mi 19. Jul 2023, 14:02
hr sitzt mit e-Auto im Stau fest ohne Heizung
Antworten: 3von Petterson » Do 18. Jan 2024, 22:16 » in Elektroauto Videos - 3
- 1041
Letzter Beitrag von AntiGravEinheit
Fr 19. Jan 2024, 09:34
Wie stellt man fest, ob der e-Niro eine Wärmepumpe hat und ob die richtig funktioniert ?
Antworten: 5von e-niro » Sa 27. Jan 2024, 23:42 » in e-Niro - Batterie, Reichweite - 5
- 1548
Letzter Beitrag von e-niro
Mi 14. Feb 2024, 15:36
