Ladeleistung mit T15/T25 anstatt T13
- soberholzers
Werte Experten
ev. ist das eine CH-Frage: habe in der Firmen-Tiefgarage diverse, identische Steckdosen, wo wohl ein T15/T25 (gem. Bild anbei) Stecker reinpassen würde. Natürlich kann ich da auch den Ziegel einstecken und laden.
Gibt es einen Vorteil, wenn ich einen Adapter für Typ2 kaufe? Irgendwie ist mir das nicht klar, da ich ja so oder so nur 1phasig laden kann. Aber von 10 auf 16A würde ja schon etwas bringen. Habe Schnellladeoption - falls das relevant ist...
Danke für eure Hilfe!
Gruss soberholzers
Gruss soberholzers
"Glaube ist wie das Zwitschern der Vögel am Morgen, wenn es noch dunkel ist."
BMW i3 BEV, crOhm 22kW, EVSE1 H32 V), PV mit 6.48kWp, aktuell Peugeot Expert Tepee (8 Plätze) mit DPF, e Traveller Allure L3 75 im Feb. 2021 bestellt
Re: Ladeleistung mit T15/T25 anstatt T13
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 158 Mal
Soweit ich weiß funktioniert Typ 2 direkt auf Steckdose nicht.
Für Typ 2 brauchst du immer auch eine "Kommunikationseinheit"
Daher sind die Wallboxen und Ladeeinheiten ja auch so teuer
Gruß,
Wolfgang
WOKEBY
Wolfgang
WOKEBY
Ich nehme an Du fragst nach einem der abgebildeten Adapter für Deine "Kommunikationseinheit". Da ist der T23 sicher angemessen. Du kannst damit die vollen 16A Dauerstrom nutzen und er passt in alle Dosen mit 3 oder 5 Löchern. Wie Du schon sagst hilft der T25 nichts, weil Du ja nur eine Phase nutzt und der T13 ist da zu popelig
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 49 Mal
Hallo Oberholzer,
wenn Du Sicher bist dass die Steckdosen einen T25 Stecker vertragen kannst Du mit einer mobilen Ladestation die z.B. auf 6/10/13/16/20A usw. umschaltbar ist die Steckdose verwenden. Aber ich wuerde erst mal in den Sicherungsschrank schauen was genau da abgesichert ist. Da Du ja nur einphasig laden kannst wirst Du maximal dann 16A ziehen koennen.
Hier eine schoene Uebersicht von verschiedenen Steckdosen in der Schweiz.
http://www.fam-oud.nl/~plugsocket/Swiss_3hd.html
MFG
Starmanager
Starmanager
Die genannten Stecker und Steckdosen wurden vom SEV genormt und es gibt sie nur in der Schweiz. Meines Wissens sind sie sonst nirgends bekannt. Man hat es verpasst rechtzeitig in Europa bzw. weltweit einheitliche Normen für Stecker und Steckdosen zur vereinbaren. Es war ja zu beginn der Elektrifizierung schon ein Kampf, bis sich eine einheitliche Spannung und Frequenz der Wechselspannung durchsetzen konnte. Leider hat man aus der Geschichte nichts gelernt, wie das aktuelle Stecker-Chaos bei den Elektroautos beweist.i3Prinz hat geschrieben:Sind die irgendwo außerhalb der Schweiz genormt?
BMW i3 REX - vernünftiger Kompromiss, aber Ziel noch nicht erreicht
Mit dem i3 kannst du von einer T23 oder T25 16 A ziehen (das sind die mit den eckigen Kontakten, T12 und 15 haben runde Kontakte), wenn der "Ziegel" 16 A unterstützt. Sind immerhin 3.7 kW. Das mit den Sicherungen stimmt natürlich.
Was hast du am "Ziegel" für einen Stecker? Von CEE blau kannst du gleich auf T23 gehen und gleich viel Strom ziehen. Brauchst einfach einen Adapter (selber machen oder vom Elektriker machen lassen wenn du keine Erfahrung hast).
Schnellader hilft nicht, da ja Wechselstrom. Mit einem dreiphasigen Lader (Zoe, Smart...) könntest du vom T25 bis 11 kW ziehen mit einer mobilen Wallbox. Beim i3 bleibts bei 3.7.
- soberholzers
Danke Kollegen, soweit alles klar. Dann werde ich mich an den Ziegel halten, der ja soweit vorkonfiguriert ist. Somit bringt es bei meinem bestehenden Equipment keine Vorteile, wenn ich eine solche Dose antreffe. Ausser, dass ich wohl Sicherheit habe, dass ich sie nicht zu hoch belaste.
Habe am Ziegel den normalen CH-Stecker T13.
Gruss soberholzers
Gruss soberholzers
AC-Ladeleistung reduzieren?
Antworten: 2von Helfried » Do 22. Jun 2023, 12:55 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 2
- 1433
Mo 31. Jul 2023, 14:15
IONIQ 6 AC-Ladeleistung nur 8,5kW
Antworten: 8von anbe » So 16. Jul 2023, 15:10 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 8
- 1565
Letzter Beitrag von anbe
Fr 21. Jul 2023, 12:43
Antworten: 10von wau04 » So 16. Jul 2023, 17:41 » in Zero Motorcycles - 10
- 1398
Letzter Beitrag von Olav
Mi 22. Mai 2024, 15:22
Ladeleistung unterirdisch
Letzter Beitrag von Twiker76 « So 12. Mai 2024, 16:31Antworten: 56
Verfasst in mia electric- Laden, Ladeequipmentvon Twiker76 » Di 18. Jul 2023, 10:19 » in mia electric- Laden, Ladeequipment - 56
- 4572
Seltsame Ladeleistung Smartrics Hub (Österreich)
Antworten: 3von luig » So 23. Jul 2023, 07:46 » in Ladesäulen / Status - 3
- 908
Letzter Beitrag von luig
So 23. Jul 2023, 19:24
