Fastned max. 103 kW vs 300 kW ?
Ich war nach 7000km AC laden zuhause gestern das erste Mal bei Fastned am 300kW Lader. fastned gibt in der App nur 175 kW als maximale Ladeleistung an und beim Laden kam ich auf max. 103 kW.
SoC ging von 40% auf 65%. Und Temperatur lag bei ca. 20 Grad
Ist das der Normalfall? Dann müsste ich die Zeiten bei ABRP hochskalieren.
Gesendet von meinem LM-G710 mit Tapatalk
Re: Fastned max. 103 kW vs 300 kW ?
Ergänzung: es ist der kleinere Akku verbaut.intrinsicElectric hat geschrieben:Ich war nach 7000km AC laden zuhause gestern das erste Mal bei Fastned am 300kW Lader. fastned gibt in der App nur 175 kW als maximale Ladeleistung an und beim Laden kam ich auf max. 103 kW.
- RoterBlitz77
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
Moin,
ich denke es liegt eher am zu hohem SoC von 40% und der zu kurzen Ladezeit, so dass sich der Akku nicht genug aufheizen kann! Ich hatte letztens mal bei 6% SoC angeschlossen (IONITY) und er war nach ein paar Sekunden bei über 180 kW.
noch: Golf Var7 2,0 TDI
seit 2.3.2022 Ioniq 5 LR AWD, 72,6 kWh, 19", Uniq
- Hat sich bedankt: 1216 Mal
- Danke erhalten: 435 Mal
- Hat sich bedankt: 304 Mal
- Danke erhalten: 909 Mal
Das stimmt nicht. Ich habe vorletzte Woche bei 43% angesteckt und nach kurzer Zeit über 220 kW erhalten (bis 225 kW bei 59%). Da lag die minimale Batterietemperatur aber auch bei 27°.
In diesem Fall dürfte die minimale Batterietemperatur bei unter 20° gelegen haben. Dann schafft man bei dem Ladestand nicht mehr das Maximum. Die 103 kW beim kleinen Akku sind für unter 20° absolut plausibel.
IONIQ 5 P45 | 20" | 72.6kWh | 07/21 | VIN …0008xx | SW:231102 | 41500km | ICCU ok
Erster Absatz: das freut mich sehr, auch wenn ich das von Tesla nicht kenne. Scheint beim i5 fünf mit dem großen Akku eben doch anders zu sein.
Zweiter Absatz: der Hinweis dass das bei dir mit dem großen Akku Der Fall war, ist gut, und lässt darauf vermuten, dass der Themen Ersteller hier einen I5 mit dem kleinen Akku hat?!
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
Nach meinem Kenntnisstand wirkt sich die geringere Kapazität nur auf die erreichbare Ladeleistung aus, die grob gesagt proportional zur geringeren Kapazität geringer ist. Die Ladekurve bleibt gleich. Auch die 18 Minuten von 10 auf 80 werden erreicht, wenn die Batterie bei Ladebeginn warm genug ist.intrinsicElectric hat geschrieben: ↑Ergänzung: es ist der kleinere Akku verbaut.
- Hat sich bedankt: 76 Mal
- Danke erhalten: 222 Mal
der große Akku lädt bei über 25 Grad mit max. ~225 kW und wenn der Akku zwischen 20 und 25 Grad ist nur mit ~185 kW, zwischen 15 und 20 ~ 140 kW wenn ich das recht im Kopf habe.
Beim kleinen Akku kannst du das entsprechend den Kapazitätsverhältnissen runterrechnen und kommst auf max. ~ 180 / 148 / 112 kW Ladeleistung je nach Temperatur im Akku.
Das ganze halt nur in den Bereichen in denen die Ladekurve das auch hergibt - die kannst du dir ja sicher selbst googlen...
Sollte dein Akku (bzw. einzelne Zellen) halt nur zwischen 15 und 20 Grad gewesen sein, liegt das also im normalen Bereich.
aktuell:
EV6 GT - schwarz
BMW i3s - schwarz
davor 2 Jahre Ioniq 5 - P45
EV6 GT - schwarz
BMW i3s - schwarz
- Köln Bonner
- Danke erhalten: 1600 Mal
Gibt es eigentlich eine Tabelle, die in den Reihen den SoC aufführt und in den Spalten die kleinste Temperatur einer Zelle, und dann die Ladeleistung angibt für jeden SoC/Temperatur? Bzw. eigentlich bräuchte man ein dreidimensionales Array, da auch die höchste Temperatur eine Zelle eine Rolle spielt.
Zurück zu „IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment“
Was bringt die App von Fastned?
Antworten: 8von ophone » Di 27. Jun 2023, 10:37 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 1000
Letzter Beitrag von ciccio99
Mi 28. Jun 2023, 09:26
Fastned Ladesäulen werden ignoriert an A7 Holland Nieuweschans bis Groningen
Antworten: 6von dadada » Mo 28. Aug 2023, 14:34 » in Ladesäulen / Status - 6
- 1110
Letzter Beitrag von koaschten
Di 29. Aug 2023, 17:40
FastNed App für Android Auto
Letzter Beitrag von Bernhard Rogge « Mi 1. Nov 2023, 19:35Antworten: 1
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon SüdSchwabe » Mi 1. Nov 2023, 17:01 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 1
- 349
Audi charging pro bei Fastned
Antworten: 11von docolly » Do 4. Jan 2024, 08:56 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 11
- 1342
Letzter Beitrag von hliebold
Do 14. Mär 2024, 10:10
Erfahrungen Fastned spez. Frankreich
Antworten: 12von afuerst » So 14. Apr 2024, 10:46 » in Treffen, Touren, Urlaub - 12
- 843
Letzter Beitrag von gekfsns
Sa 27. Apr 2024, 18:21
