Ausschalten der Bestätigung nach den Einschalten
Re: Ausschalten der Bestätigung nach den Einschalten
- Hat sich bedankt: 300 Mal
- Danke erhalten: 901 Mal
- Hat sich bedankt: 673 Mal
- Danke erhalten: 454 Mal
Ich habe jetzt dank Eurer Tipps ein wenig rumprobiert und siehe da, die Rückfahrkamera erscheint bei mir Recht schnell (so zwei bis drei Sekunden), wenn man das Fahrzeug mit getretener Bremse startet, die Bestätigungsmeldung ignoriert und sofort die den Rückwärtsgang einlegt.
Drückt man vor einlegen des Rückwärtsgangs auf Bestätigen und legt danach den Gang ein dauert es teils über 10 Sekunden.
Ist das bei Euch auch so?
Ioniq 5 RWD LR Techniq
Das kann ich mir gut vorstellen. Nach dem Drücken auf Bestätigen rödelt das System manchmal recht lange herum und in dieser Zeit ist es vielleicht nicht unterbrechbar - auch nicht durch die Einblendung der Rückfahrkamera.
Ich habe schon lange nicht mehr auf Bestätigen gedrückt. Entweder lasse ich das System zufrieden oder ich drücke auf NAV, wenn ich auf Langstrecke mal die Navigation benutzen will.
IONIQ 5 P45 | 20" | 72.6kWh | 07/21 | VIN …0008xx | SW:231102 | 40000km | ICCU ok
- Hat sich bedankt: 136 Mal
- Danke erhalten: 343 Mal
Natürlich geht nach Einlegen vom Rückwärtsgang die entsprechende Kamera an, weil sie dann ja auch sofort gebraucht wird und somit priorisiert wird. Das hat mit dem Bestätigungs-Ritual erstmal nichts zu tun, das kommt dann halt wenn man wieder vorwärts fährt....
IONIQ 5 AWD LongRange > Top Line > Digital Teal / Grau > Pano > WP > 19" > 01/2022
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 2023 Mal
Ich werde das nochmal beobachten ... gestern hatte ich (wenn ich mich recht entsinne) erst auf "Bestätigen" getippt und dann auf "Rückwärts" geschaltet und es hat eine Weile gedauert, bis die Kameraanzeige da war.
Werner
Werner
Ich habe es heute wieder probiert.
Ohne "Bestätigen" drücken geht die Kamera rech schnell an. Drückt man bestätigen dauert es gefühlt ewig bis sie erscheint.
Deswegen nochmals danke ans Forum, an Euch, da ich so endlich schneller ausparken kann. Da frägt man sich, weswegen man nicht selbst drauf gekommen ist.
- Hat sich bedankt: 70 Mal
- Danke erhalten: 89 Mal
Was mich viel mehr als der Text stört, ist die nervige Tonfolge von 6 Pieptönen beim start. Lassen die sich ausschalten,auf ein Piepser reduzieren, oder zumindest die Lautstärke reduzieren?
Bestellt: 31.01.2022 Ionic 5 Basis, 72,6kwh RWD, Atlas White; vorr. Lieferung: 20.07.2022 - Übergabe: 23.07.2022
- Hat sich bedankt: 3583 Mal
- Danke erhalten: 5033 Mal
Erst anschnallen, dann einschalten.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Hat sich bedankt: 198 Mal
- Danke erhalten: 471 Mal
Leises klackerndes Geräusch unmittelbar nach dem Einschalten
Antworten: 2von MaKr » Do 29. Jun 2023, 08:49 » in Kona Elektro - Allgemeine Themen - 2
- 733
Letzter Beitrag von MaKr
Fr 30. Jun 2023, 06:12
Parksensoren vorne dauerhaft einschalten
Letzter Beitrag von maschenazi « Mi 30. Aug 2023, 05:26Antworten: 17
Verfasst in Marvel R Electric - Allgemeine Themenvon Oliver_W » So 6. Aug 2023, 14:20 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 17
- 2255
ARIYA - automatisches Einschalten der Scheinwerfer
Antworten: 3von zoemats » Di 17. Okt 2023, 10:54 » in Ariya - Allgemeine Themen - 3
- 1010
Letzter Beitrag von Hell
Di 17. Okt 2023, 16:34
Sitzheizung per App einschalten nicht möglich
Antworten: 2von ing1 » Di 9. Jan 2024, 17:02 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 2
- 590
Letzter Beitrag von MickeyS70
Di 9. Jan 2024, 21:03
Fahrstufe P lässt sich nicht einschalten
Antworten: 9von JanF » Do 14. Mär 2024, 17:51 » in MG4 Electric - Antrieb, Elektromotor - 9
- 1203
Letzter Beitrag von JanF
Mi 15. Mai 2024, 12:18
