12V Batterie Nachladung von der HV-Batterie ab wann und wie
Re: 12V Batterie Nachladung von der HV-Batterie ab wann und wie
OK, so 100%-Aussagen trifft keiner hier. Es heißt nur "sollte", oder "ziemlich sicher" usw.
Es geht mir auch gar nicht um längere Standzeiten von mehreren Monaten oder defekten Akku nach 6-8 Jahren . . . . .
Schlicht und einfach wollte ich wissen, ob man den kleinen Akku mit stundenlangem Nutzen von Musik oder Video* OHNE die Betriebsbereitschaft einzuschalten leer bringen kann.
Muss ich wohl einen Selbstversuch mit einem Hollywood-Blockbuster mit Überlänge starten, um das zweifelsfrei ermitteln zu können
* Video funktioniert bei mir auch nur, wenn ich die Betriebsbereitschaft NICHT einschalte, dann müsste eigentlich seitens BMW Vorsorge getroffen sein, dass der 12V Akku rechtzeitig nachgeladen wird, denn sonst wäre es nach dem Ansehen eines Films ev. nicht mehr möglich vom Standplatz wegzufahren und das würde den Kunden doch sehr verärgern, um es harmlos auszudrücken.
- michidelponte
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 124 Mal
- Hat sich bedankt: 4341 Mal
- Danke erhalten: 1328 Mal
Das eine 12V Bordbatterie vom Hochvoltsystem nachgeladen wird ist bei BEV der absolute Standard.
Nun gibt es mindestens 500 verschiedene Szenarien die man sich ausdenken kann, in denen sich die Frage stellen kann "und lädt er in dieser Situation auch die Bordbatterie"
Und da kommt man an die Grenze bei geforderten 100% Antworten ...
- Hat sich bedankt: 1635 Mal
- Danke erhalten: 1118 Mal
Twitter
die 12V ist relativ schnell leer (ca 30 Minuten), wenn die Fahrbatterie leer ist und nicht die 12V nachladen kann.
Ohne Fahrbereitschaft - also Betriebsbereitschaft schaltet sich das System nach 15 Minuten aus. Aus welchen Gründen wohl?
FAQ-Thread für den BMW i3
*OT*
Ich für meinen Teil finde es enorm wichtig, dass die User "sollte" oder "ziemlich sicher" anfügen, wenn sie es nicht mit letzter Sicherheit wissen bzw. die Programmierung komplex ist und somit keine allgemeinverbindliche Antwort möglich!
(Ist nach meiner Erfahrung in den meisten Foren, die ich kenne, leider nicht der Fall)
Bei allem Verständnis, dass Du gerne eine eindeutige Antwort hättest.
*Ende Off-Topic*
- Dr.Zoidberg
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 263 Mal
Eine verlässliche Antwort würde mich ebenfalls interessieren. Was meine eigenen Experimente angeht, so habe ich über Nacht eine an den Zigarettenanzünder im Kofferraum angeschlossene Kühlbox laufen lassen. Am nächsten morgen lief diese anscheinend noch. Was mir am Geräusch des Lüfters der Box aufgefallen ist, dass irgendwie die Spannung abgesenkt wird. Bei Einschalten der Betriebsbereitschaft wurde diese Lüfter lauter. Kann ich mir aber auch alles einbilden, deshalb wäre eine offizielle Info zu dem Verhalten genauso hilfreich wie die Kühlbox.
i3 60 Ah Rex 2014 mein BMW i3 Farewell | Reiseplanung mit dem E-Auto
- Hat sich bedankt: 268 Mal
- Danke erhalten: 207 Mal
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 49 Mal
Solange die "Zuendung eingeschaltet ist wird die 12V Batterie immer nachgeladen. Das passiert auch wenn das Auto am Lader haengt. Das Auto hat ja einen Verbauch von ca 300W wenn die Steuergeraete alle aktiv sind. Von daher wuerde nach einer Stunde die 12V Batterie in die Knie gehen. Du kannst so lange spielen bis die Hochvoltbatterie leer ist.
MFG
Starmanager
Starmanager
- 1104
Do 7. Dez 2023, 22:28
- 3807
Mi 6. Mär 2024, 15:25
- 3254
So 25. Jun 2023, 10:48
- 2471
Letzter Beitrag von Honda ZC7
Do 3. Aug 2023, 23:21
12V Batterie leer
Antworten: 3von Pflunz » Mo 17. Jul 2023, 20:59 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 3
- 825
Letzter Beitrag von fischi
Di 18. Jul 2023, 07:06
12V Batterie leer
