E-Mobilität - Wie nachhaltig ist sie wirklich?
Re: E-Mobilität - Wie nachhaltig ist sie wirklich?
- Hat sich bedankt: 349 Mal
- Danke erhalten: 214 Mal
@MaXx.Grr
Naja: ob organische Carbonate da vielleicht nicht eine höhere Gesamttoxizität aufweisen ?
Bitte holt Sie raus:
https://www.t-online.de/nachrichten/aus ... rauen.html
- Hat sich bedankt: 393 Mal
- Danke erhalten: 1336 Mal
Der Unterschied ist - wenn bei einem E-Auto was ausläuft, dann durch einen verursachten Schaden. Bei einem Verbrenner ist das altersbedingt ziemlich oft sogar der Fall.
Schaden ist Schaden. Wo soll der Unterschied sein ?
Das eine passiert fast nie, das andere passiert ständig. Riesen Unterschied.
- Hat sich bedankt: 538 Mal
- Danke erhalten: 778 Mal
@MaXx.Grr Dichtungen und Ablaufschrauben können bei beiden Fahrzeugen Leckage auch ohne Unfall aufweisen, bzw. heutzutage ist das bei kaum noch einem Auto ein großes Problem, wie man es vllt von füher kennen mag.
Aber dass nur das eine durch auslaufendes Öl, Grundwasser verschmutzt kann und das andere nicht, ist einfach falsch - grundweg falsch. Da brauchts auch keinen überheblichen "Mann der korrekten Statistik".
Und zu sagen, dass das nur Verbrenner beträfe, sollte man erstmal noch die Zeit etwas weiter laufen lassen und schauen, wie es mit Autos aus 2012 in 5-10 weiteren Jahren aussieht.
Wie gesagt, BEV haben genauso Öl im Antrieb, wie Verbrenner und da alles altert (jede statische Dichtung, jede Rotationsdichtung), wird auch hier irgendwann Leckage auftreten.
Der Widerwille jemandem zuzuhören, beruht auf der Angst, die eigene Meinung zu ändern.
(c) Carl Rogers
(c) Carl Rogers
- Hat sich bedankt: 3731 Mal
- Danke erhalten: 3255 Mal
Da hast Du sicher wieder genauso Recht. Schreibst Du auch noch was zu Diesel und Benzin? Ach ja und für die Ölfüllmengen kannst Du sicher auch noch einen Durchschnittswert liefern. Sind das etwa 1,5 bis 5 Litern die moderne 6-Gang-Schaltgetriebe / 7-Gang-Automatiken im Getriebe spazieren fahren? Mit Wandlern nochmal 2 bis 4 Liter extra? Und wieviel ist da in so einem aufwendigen Untersetzungsgetriebe in einem eAuto?
Ah ja - dann sind ja noch diese paar Tropfen im Motor... Wieviel? 5 bis 8 Liter? Und die Ölwanne aus Blech ist nicht so geschützt verbaut wie ein Getriebe. Die Häufigkeit von Öllecks früher und heute kannst Du sicher mit Statistik-Zahlen belegen.
Die vielen Ölwechsel jedenfalls sind nicht nachhaltig - wobei in Öl ist ja auch Lithium beigemischt. Vielleicht bekommt man das ja recycelt und kann es dann für Batterien verwenden... Das wäre dann wenigstens zu 1% nachhaltig...
Grüazi, MaXx
Grüazi, MaXx
- Hat sich bedankt: 223 Mal
- Danke erhalten: 688 Mal
@adauris
Bei einem Detail hast Du recht. Der Satz zu den Carbonfasern bezog sich nicht auf die Hybridversion des Yaris.
Ich habe jetzt tatsächlich eine LCA von Toyota gefunden, wo Benzin, Diesel und Hybridversionen des Yaris miteinander verglichen werden:
https://www.selidori.com/tech/00000-04999/53-bqt7j.pdf
Sie ist allerdings schon etwas älter. Der Diesel wiegt 30 kg mehr, der Hybrid 70 kg mehr. Der Rucksack soll nach 4050 km abgebaut sein. Es gibt eine Graphik ohne Zahlen, die deswegen schwer abzulesen ist. Die Kategorie material production sieht etwa gleich aus, bei der kleineren Kategorie vehicle production sieht es etwa nach einer Verdopplung aus.
heikoheiko.blogspot.com
- Hat sich bedankt: 112 Mal
- Danke erhalten: 175 Mal
@adauris
Mist! Dann ist mein Fahrrad ja auch nicht nachhaltig. Das hat ja genauso Öl an der Antriebskette. Und das auch noch ganz ohne Dichtung.
Da Kauf ich mir doch lieber noch einen Diesel. Kommt ja aufs Selbe raus.
IONIQ 09/19
50€ Bonus im Tibber-Store bei Vertragsabschluss für dich und für mich https://invite.tibber.com/tp35zl15
@tanrai Es ging darum, dass nur bei Verbrennern Ölverlust auftreten kann, was nicht richtig ist. Die Mengen sind andere, Öl verlieren können aber alle PKW.
Auch dein Fahrrad darf keine Schmierstoffe verlieren, sofern diese nicht biologisch abbaubar wären.
In der Hydraulik und in sensiblen Bereichen gibt es bestimmte Öle (synth. Ester), wo nur diese zulässig wären (u.a. Marine).
@MaXx.Grr @Odanez
Es darf weder beim Verbrenner, noch beim BEV Öl verloren werden, sollte es bei der HU auffällig werden, ist das ein erheblicher Mängel und es muss sofort behoben werden.
Zu sagen, Pest sei besser als Cholera, ist wenig sinnstifend.
@MaXx.Grr @Odanez
Zuletzt geändert von adauris am Fr 11. Feb 2022, 08:40, insgesamt 1-mal geändert.
(c) Carl Rogers
(c) Carl Rogers
Direkt nachgefragt: Alle anderen Punkten waren falsch?hgerhauser hat geschrieben: ↑ @adauris
(c) Carl Rogers
(c) Carl Rogers
Service Design zur Förderung der E-Mobilität
Antworten: 2 - 2
- 946
Letzter Beitrag von Karlchen's Werkstatt
Mi 27. Dez 2023, 09:32
MKK Forum 2030 - Kongress für Transformation, Digitalisierung und Mobilität
von Petterson » Di 2. Jan 2024, 23:37 » in Veranstaltungen Deutschland - 0
- 750
(Fehl-)Entwicklung e-Mobilität 2024
Antworten: 17 - 17
- 1813
So 28. Jan 2024, 07:58
23. Gottorfer Landmarkt am Schloss in Schleswig am 5. Mai 2024 mit E-Mobilität
Antworten: 12von Vanellus » Di 19. Mär 2024, 12:42 » in Veranstaltungen Deutschland - 12
- 1362
Letzter Beitrag von prophyta
Sa 4. Mai 2024, 19:04
