Reichweite Action
Re: Reichweite Action
- Hat sich bedankt: 82 Mal
- Danke erhalten: 86 Mal
Danke dir. Habe aber über den von dir angegebenen Pfad keine Einstellungsmöglichkeiten gefunden. Kann es sein, dass es da zwischen den Model-Ausführungen Unterschiede gibt oder ich evtl. eine ältere Software drauf bei der man das nich nicht ändern kann?
Seit 07.01.22 elektrisch unterwegs - FIAT 500e & Peugeot e208
- johnnyb.goode
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 147 Mal
Mh ich hatte das vorher extra nochmals kurz unter "Maßeinheiten" in der Bedienungsanleitung nachgesehen - aber wie von Dir vermutet, steht da ein (wenig hilfreicher) Hinweis
Schau' mal zur Kontrolle noch ein Menüpunkt weiter oben - laut der aktuelleren BDA-Ausgabe ist der Punkt "Maßeinheiten" nicht mehr Unterpunkt von "Display"
(Quelle: FIAT 500e BDA 8/21 Seiten 88/89)
(Quelle: FIAT 500e BDA 8/21 Seite 327)
(bei mir im Fahrzeug ist er aber definitiv noch als Unterpunkt bei Display versteckt - darf die Einstellung der Verbrauchseinheit in unregelmäßigen Abständen wieder nach einem ungewollten "Reset" des Fahrzeugs korrigieren )
Damit meint man dann wahrscheinlich nicht einmal zwangsläufig (nur) die Ausstattungsvariante des Fahrzeugs, sondern wirklich die Softwareversion...HINWEIS Die Anzeige der Menü-
Optionen variiert je nach Version.
seit 09/21: Fiat 500e Cabrio - La Prima - MJ 2021 (gebaut Nov. 2020) - "Al Capone"
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 163 Mal
Das Menü ist definitv anders als bei meinem Modelljahr 22 mit dem großen Uconnect. Was kommt denn unter "Darstellung einstellen"? Bei mir gibt es den Menüpunkt "Maßeinheiten", wie eben beschrieben.
Oder ist es evtl. unter "Mein Profil"? Das kleine Uconnect kann ja meines Wissens verschiedene Profile, was das große (noch) nicht kann.
Patrick
Patrick
- GrünerVeltliner
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danke erhalten: 136 Mal
Beim kleinen Uconnect ist die Einstellung für den kWh Verbrauch unter Fahrzeug Einstellungen Maßeinheiten
Dann ein Stückchen runter zu Kraftstoffverbrauch
Hier dann die Einstellung kWh/100 km wählen
Seitdem letzten Update des Bodycomputers Anfang dieses Jahres(das Update 6336 hatten wir schon länger hinter uns), hat sich bisher auch die Verbrauchsanzeige nicht mehr zurückgestellt, und auch die Ladeeinstellung nicht. Leistungsfluss wird jetzt auch sauber angezeigt.
Lediglich beim Profilwechsel wird die Ladeeinstellung von 5 auf 1 gestellt. Aber jetzt wo ich das weis, ist es kein so großes Problem mehr.
Und nun seitdem Update nun endlich das allergeilste:
Da wir man. Klima haben, bleibt die auch dauerhaft aus. Sonst mussten wir die immer nach jedem Start händisch ausschalten (auch im Winter), wenn der Luftstrom auf die Füße und die Windschutzscheibe gestellt war (ist bei uns eigentlich immer so). Jetzt bleibt die Klima endlich aus, außer wie schalten diese ein. Jetzt muss nur noch die App zuverlässiger werden, dann sind wir rundherum happy.
Schöne Grüße
Markus
Schöne Grüße
Markus
Fiat 500e Passion, Ocean green, 16“ Aluräder, Komfort und Einparkpaket
PV-Garage 5,2 kWp, Ost / West + 2x Balkonkraftwerk 370 Wp, Süd
PV-Haus 6,6 kWp, Süd / West
BYD HVS 7.7kWh
go-e charger mit PV-Überschusssteuerung von https://app.clever-pv.com
BYD HVS 7.7kWh
- Hat sich bedankt: 167 Mal
- Danke erhalten: 310 Mal
- Hat sich bedankt: 4341 Mal
- Danke erhalten: 1328 Mal
@Klinger
Auf den 130 km Strecke gibt es sicher einige Schnelllader entlang des Weges. Einfach 15 Minuten Nachladen in der Mitte der Strecke einplanen.
Zurück zu „500 Elektro - Batterie, Reichweite“
Radioempfang 500e Action
Antworten: 1von oliver9971 » Fr 18. Aug 2023, 11:38 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 1
- 476
Letzter Beitrag von BOP
Fr 18. Aug 2023, 12:05
Fiat 500e Action "Miete" - Angebot Übernahme?
Antworten: 2von binderth » Fr 1. Sep 2023, 09:30 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 2
- 654
Letzter Beitrag von binderth
Sa 2. Sep 2023, 09:32
Fiat 500e Action
Antworten: 2von TayTay » Mo 16. Okt 2023, 21:49 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 2
- 789
Letzter Beitrag von Strompilot
Mi 18. Okt 2023, 18:31
Fiat 500e Action
Fiat 500 Action SOH
Letzter Beitrag von spidi360 « Fr 22. Dez 2023, 13:22Antworten: 7
Verfasst in 500 Elektro - Batterie, Reichweitevon spidi360 » Fr 17. Nov 2023, 18:18 » in 500 Elektro - Batterie, Reichweite - 7
- 1589
Fiat 500 Action SOH
Reichweite ZOE ZE40
Antworten: 29von Tanja123 » Sa 27. Mai 2023, 14:11 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 29
- 3136
Letzter Beitrag von E-Fan66
So 11. Jun 2023, 21:52
Reichweite ZOE ZE40
