451 Heizung hat Aussetzer
Re: 451 Heizung hat Aussetzer
guten Tag, liebe Mitstreiter, bei der Suche nach der Lösung für mein neues Problem bin ich auf mein altes gestoßen...
Es ist doch wie verhext: schon wieder hat der PTC Heizer seinen Geist aufgegeben!
Aber von Anfang an:
ich habe meinen ED3 mit defekter Heizung gekauft, einen gebrauchten PTC Heizer eingebaut und nicht mehr gefroren...Perfekt!
Nun ist der gebrauchte wieder defekt, im gleichen Auto. Ich sorge mich nun um den "Verbrauch" des Autos an Heizern, habe ich einfach Pech oder "frisst" das Auto die PTC Elemente? Hat einer von euch eine Idee warum der zweite PTC kaputt gegangen ist?
Viele Grüße, KOA
Aber von Anfang an:
Viele Grüße, KOA
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2243 Mal
- Danke erhalten: 1339 Mal
- Hat sich bedankt: 223 Mal
- Danke erhalten: 445 Mal
Das interessante ist eher das oft das Teil als Defekt und mit Fehler ausgetauscht wird, aber teilweise nach eine SCN Kodierung wieder funktioniert
Schon mehrmals so beobachtet
Btw. der Heizdraht ist es nicht (obwohl ich gerade die Heizwendel bei meinem Backofen ausgetauscht habe ), im Gegensatz zu einer einfachen Bimetall Klick-Klack Heizung ist da richtig Leistungselektronik verbaut. Sprich die einzelnen Heizelemente werden gepulst über einen IGBT angesteuert.
Smart 451 ED3
"Es kommt auf die ersten 5 Meter an" - Smart
- Coupe 22kW-Lader; EZ 03/2015;
Cabrio 22kW-Lader; EZ 2014; mit selbst wiederbelebter HV Batterie
& 3 weitere 451 ED3
- Hat sich bedankt: 311 Mal
- Danke erhalten: 3154 Mal
Kann ich dir leider nicht direkt selber helfen da mir das notwendige Werkzeug sprich Software und Zugang fehlt. Da brauchst du Zugang zu einer fähigen Smart oder MB Werkstatt mit SCN Kodierfähigkeit.
In welcher Ecke von D lebst du den, könnte da eventuell etwas vermitteln.
Smart 451 ED3
& 3 weitere 451 ED3
- Hat sich bedankt: 98 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Sorry Spät, aber besser wie nie. Haben mal vor Monaten ein PTC zerlegt. Mal schauen das ich da mal ein Bericht zusammenstelle.
Im Prinzip sind es 10 Stränge mit jeweils ca. 15 Widerstände die an Blechmeander angeschlossen sind.
Die Leistungselektronik mit einem Leistungsmodul ist an dieser Stelle steckbar. Sprich man kann sehr einfach eine Isolationsmessung manuell ausführen.
Direkt freie Heizwendel mit 300-400 V DC das würde sich so im Fahrzeug niemand trauen. Könnte ja Kondenzwasser vorhanden sein.
Wenn man mal von den 2kW ausgeht und das auf die 10*15 Widerstände aufteilt, wäre das ca. 13W pro Widerstand.
Aber wie gesagt alles ohne Gewähr, dazu müssten wir erst noch die Teile weiter auseinander nehmen.
Smart 451 ED3
& 3 weitere 451 ED3
Zurück zu „fortwo ed - Allgemeine Themen“
CarPlay Aussetzer
Antworten: 13von greuff » Do 26. Okt 2023, 18:20 » in iX1 - Infotainment - 13
- 2199
Letzter Beitrag von greuff
Fr 1. Mär 2024, 09:20
CarPlay Aussetzer
Smart ED3 451 Ladeklappe
Antworten: 1von 2fast4u » Mi 3. Jan 2024, 08:24 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 1
- 825
Letzter Beitrag von 2fast4u
Mi 3. Jan 2024, 23:21
Jetzt ist es öffentlich - der Batterieupgrade für den Smart 451 ED3
Antworten: 11von JMK2020 » Fr 26. Apr 2024, 13:12 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 11
- 1037
Letzter Beitrag von lorbi
Mo 29. Apr 2024, 18:11
Lithium akku geöffnet um heizung nachzurüsten.
Antworten: 13von bambione » Do 21. Sep 2023, 09:10 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 13
- 2007
Letzter Beitrag von Stwo
Di 3. Okt 2023, 16:40
Heizung
Antworten: 42von flash_08 » Do 21. Sep 2023, 10:32 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 42
- 4330
Letzter Beitrag von bambione
Sa 2. Dez 2023, 16:48
Heizung
