PV laden: minimale Ladeleistung/Effizienz
Re: PV laden: minimale Ladeleistung/Effizienz
- Hat sich bedankt: 3583 Mal
- Danke erhalten: 5034 Mal
Wer nicht dreiphasig limitieren kann, nimmt ein einphasiges Kabel.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Hat sich bedankt: 69 Mal
- Danke erhalten: 189 Mal
Nur damit schaffe ich dann, wenn die Sonne richtig scheint, leider die 11kW Ladeleistung nicht mehr, ohne umzustecken; -wenn es denn umbedingt sein muss.
Ich für meinen Teil hoffe in jedem Fall, dass der "Trick" mit der Reduziert-Einstellung am Fahrzeug auch im IONIQ 5 funktioniert;
JUHU, Wir sind wieder beim Thread-Thema angelangt
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
Jetzt hat es bei mir "klick" gemacht, danke für die Wissensspritze. Bei so einer "großen" Anlage ist das natürlich verständlich dass man die ganze Bandbreite nutzen möchte.almrausch hat geschrieben: ↑...trekki1990 hat geschrieben: ↑Wieso sollte das nicht gehen? Ich habe meinen GO-E Charger einphasig 20A angeschlossen (max. 4,6kw). Meine PV schafft 4,9 kwp. Wenn die WB nur einphasig ausgibt, dann lädt auch das Auto nur einphasig. So wie du das beschreibst, suggeriert das, dass man einphasig gar keinen Strom bekäme. Warum sollte das nicht funktionieren?
Ich habe hier eine 9,6 kWp Anlage, die im Frühsommer gut 6 kW Dauerlast bei entsprechenden Verhältnissen bringt. Zusammen mit den bis zu 3 kW aus der Batterie kann ich die maximal 7,3 kW gerade so bedienen.
trekki
IONIQ 5 | UNIQ | Cyber Grey
trekki
- Hat sich bedankt: 789 Mal
- Danke erhalten: 1221 Mal
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 160 Mal
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 169 Mal
Wenn du den Ioniq 5 einphasig versorgst, kann er selbstverständlich 32A = 7,2 kW.
In Blick in die Ladeklappe hilft. Da steht Max 230 V 32A
Setzt natürlich voraus, dass dein Ladekabel die 32A auch kann. Das beiliegende ist auf 20A kodiert.
Ioniq 5 P45 in Digital Teal mit heller Innenausstattung hat einen Hyundai Kona Caramic Blue aus 2019 ersetzt.
PV 5kWp
PV 5kWp
- Hat sich bedankt: 300 Mal
- Danke erhalten: 901 Mal
- Hat sich bedankt: 956 Mal
- Danke erhalten: 371 Mal
Zur OpenWB PV gesteuertes Laden kann ich aus Erfahrung inzwischen sagen, dass er bei 1p 6A = 1380W zu laden beginnt, problemlos auf 3p/16A bis 11kW hoch schaltet. Er schläft auch nicht vollkommen ein (CP Weckfunktion nicht erforderlich) und erkennt morgens einen erneuten Ladestart.
IONIQ 5 P45, PV 10kWp, OpenWB
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 79 Mal
D.h. der I5 hat keine Problem, wenn während des Ladens von 1p auf 3p umgeschaltet wird? In einem Zappi-Video (aus 2020 glaube ich) hieß es, dass Hyundai und Kia Fahrzeuge damit nicht klar kommen und es sogar Defekte gegeben hat. Deswegen sei diese Funktion bei Zappi nicht freigeschaltet.
IONIQ 5, LR, RWD, UNIQ, Relax, 19'', digital Teal, grün-hellgrau
7,5 kWp und 7,5 kWh LiFePO
22 kW DaheimLaden Smart
Ich mache mit bei www.fairnergy.org
Ich lade Sonnenstrom mit http://evcc.io
Zurück zu „IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment“
Minimale Geschwindigkeit 40 km/h bei Tempomaten - Warum??
Antworten: 5von janolsen » Do 27. Jul 2023, 11:45 » in e-Rifter - Infotainment - 5
- 1405
Letzter Beitrag von dischneider
So 27. Aug 2023, 10:24
Trick um minimale Rekuperation im Freilauf zu unterbinden
Letzter Beitrag von AbRiNgOi « Fr 29. Sep 2023, 09:03Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Antrieb, Elektromotorvon Efficiency_King » Do 28. Sep 2023, 20:37 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Antrieb, Elektromotor - 3
- 1520
minimale Lademenge für Abrechnung
Antworten: 20von ÖkoMutti » Fr 3. Mai 2024, 13:12 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 20
- 1323
Letzter Beitrag von Optimus
Di 7. Mai 2024, 19:03
Effizienz / Effektivität bei Steckdosenladung - Erfahrungen?
Letzter Beitrag von tonedeaf1 « Mo 8. Jan 2024, 15:04Antworten: 1
Verfasst in MG5 Electric - Laden, Ladeequipmentvon sipebues » Mo 8. Jan 2024, 13:49 » in MG5 Electric - Laden, Ladeequipment - 1
- 668
Ladeleistung an Schuko erhöhen auf ca 2300W
Antworten: 53von Stwo » So 11. Jun 2023, 12:44 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment - 53
- 4444
Fr 12. Apr 2024, 09:08
