Ampera e Rückruf Drosselung Akku auf 90%
Re: Ampera e Rückruf Drosselung Akku auf 90%
- Danke erhalten: 41 Mal
- Hat sich bedankt: 267 Mal
- Danke erhalten: 12 Mal
- Danke erhalten: 53 Mal
- Danke erhalten: 5 Mal
Nach update auf Ladebegrenzung, war dies bei mir auch der Fall. Abhilfe: entriegele mit dem Schlüssel (unterste Taste) den Ladestecker, dann sollte es wieder funktionieren.
Danke für den Tipp. Auf die Idee war ich nicht gekommen. In der Werkstatt sagten sie, sie hätten die Verriegelung vom Steuergerät aus mal getriggert und seitdem ginge es wieder.Nach update auf Ladebegrenzung, war dies bei mir auch der Fall. Abhilfe: entriegele mit dem Schlüssel (unterste Taste) den Ladestecker, dann sollte es wieder funktionieren.
Bei dem Besuch haben Sie das Auto auch voll geladen, laut Anzeige im Auto.
Torque sagte eben SoC 98,82 % SoC Raw 94,51%
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 44 Mal
- Hat sich bedankt: 1731 Mal
- Danke erhalten: 852 Mal
Ich hätte morgen meinen Ampera-e fast leer zum Händler hingestellt
Nein, Spaß beiseite, dafür daß ich zwei Tage den Mokka-e fahren fahren darf werde ich mich mit ausreichend vollem Ampera-e Akku revanchieren
Aber stimmt, habe ich ursprünglich gar nicht daran gedacht daß aus Sicherheitsgründen ein ausreichend voller Akku zum Start des Updates notwendig ist, der Akku könnte während dem stundenlangen Update das aus USA von GM gezogen wird ja leer gehen
@McKoene
Die Maßnahme die bei >0,08V zwischen Mittelwert aller Zellenspannungen und niedrigster Zellenspannung gemacht wird ist: Betroffene Zellen mit niedrigster Zellenspannung tauschen.
Darauf brauch ich mir keine Hoffnung machen, mein Delta zwischen niedrigster und höchster Zellenspannung ist max. 0,02V.
@McKoene
#1 05/24-
0tkm
Corsa-e 11/20-
43tkm
AMP+-ERA-e 02/18-05/24
19.2kWh/100km 197tkm
20.2kWh/100km 54tkm
0tkm
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 19 Mal
moin.
meiner (modelljahr 2019) hat heute den finalen softwarefix bekommen. 100% sind wieder anwählbar.
Bin aufm heimweg bei EnBW Alpitronic CCS bei burger king geladen, und hab festgestellt, dass die Ladegeschwindigkeit sich nicht mehr Stufenweise verringert, sondern die kontinuierlich abfallende Ladekurve des 2020 Modelljahrs hat! Insbesondere um 75% SOC rum sorgt das für deutlich mehr Ladefreude!
- 1143
Do 7. Dez 2023, 22:28
- 647
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
Rückruf 8.23
von GMGK » Di 15. Aug 2023, 14:02 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 0
- 956
Letzter Beitrag von GMGK
Rückruf 8.23
Rückruf 8.23
Antworten: 5von GMGK » Di 15. Aug 2023, 14:02 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 5
- 1480
Letzter Beitrag von Hannes51
Mi 23. Aug 2023, 22:12
Rückruf 8.23
Auto kann in falsche Richtung fahren - KBA Rückruf
Letzter Beitrag von env20040 « Do 23. Nov 2023, 10:04Antworten: 5
Verfasst in Astra Electric - Allgemeine Themenvon scamper » Mi 22. Nov 2023, 04:40 » in Astra Electric - Allgemeine Themen - 5
- 1331
