Probleme mit Reifendruckanzeige/Rekuperationspeicherung
Re: Probleme mit Reifendruckanzeige/Rekuperationspeicherung
- ammersee-wolf
- Danke erhalten: 7 Mal
Sensoren sind beim Ioniq nicht angelernt. Pfusch in der Werkstatt.
Jeder neue Sensor muss dem Auto beigebracht werden!
Werkstatt auffordern, den Fehler zu beheben. Sollte nur ein paar Minuten dauern.
Falls es Clone sind, wird es schwieriger.
Drück die Daumen.
Frank
Drück die Daumen.
Frank
+09.15 Tesla MS 70D
+02.2016 Outlander PHEV TOP, Model 2015
+04 2016 Opel Ampera (gebr.), <--- den hat ein Mitarbeiter übernommen
+13.12.18 Hyundai Kona Premium 64 kWh
+ 06.2022 Tesla YP
+ 06.2022 Tesla YP
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Nicht jeder, aber zumindest Sensoren, die nicht die gleiche Kennung haben. Ich habe ja einen zweiten Satz Originalfelgen mit den Originalsensoren des Ioniqs, die mussten nicht angelernt werden und funktionieren einwandfrei.
- Tendenza2011
- Tendenza2011
- Danke erhalten: 893 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
Ich hab mir online Kompletträder bestellt, bei welchen angeblich Hamaton Hybrid 3.5 Sensoren welche auf den Ioniq programmiert wurden. Leider werden die Sensoren nicht erkannt (FL MJ2020), bin schon 50-100km gefahren in den letzten Tagen.
Kann man die Programmierung überprüfen, bzw. überhaupt welche verbaut wurden?
Laut Hersteller sind die Sensoren kompatibel mit dem Ioniq
https://www.hamaton-tpms.com/pages/prod ... =HTS-A68BM
Hyundai Ioniq FL Typhoon Silver
Kia EV6 77kWh RWD Air Interstellar Grau bestellt
- Hat sich bedankt: 341 Mal
- Danke erhalten: 604 Mal
Prüfen welche verbaut sind würde wohl nur gehen wenn du die Reifen runter machen lassen würdest.
Du selbst kannst das auch nicht prüfen. Du brauchst einen Reifenhändler der das Programmiergerät für diese Sensoren hat. Grundsätzlich werden die Sensoren ansonsten binnen weniger Kilometer erkannt.
Und was @ammersee-wolf schrieb, kann ich nicht bestätigen. Der Ioniq erkennt die Sensoren selbstständig. Sie müssen nur richtig programmiert sein wenn es sich um Aftermarketprodukte handelt. Nach ein paar Kilometern taucht dann der Reifendruck auf.
Edit: Womöglich geht das bei diesen Sensoren sie selbst auszulesen und / oder sie zu programmieren. Gibt für Android hier eine App.
Und, in der Beschreibung der Sensoren findet sich auch ein Link zu Fahrzeugen wo der Sensor zuvor NICHT programmiert werden muss. Der Ioniq ist da nicht bei - muss also der Sensor entsprechend programmiert werden.
Tibber: https://invite.tibber.com/zuv6giv9.
Du erhältst 100% Ökostrom und kannst jederzeit mit einer Frist von 2 Wochen kündigen. Probiere es aus und wir erhalten beide 50 € Bonus für den Tibber-Store.
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 23 Mal
Kann ich nur bestätigen. Am Auto selber muss NICHTS angelernt werden. Habe mir im Winter beim örtlichen Reifendealer einen Satz Komplettsommerräder (mit Felge und RDKS) bestellt und diesen dort abgeholt (ohne Montage am Auto). Letztes Wochenende habe ich diese zu Hause selber montiert. Nach ca. 10 km Fahrt mit den neuen Rädern hat der Ioniq diese dann erkannt und den korrekten Luftdruck angezeigt.
Aber natürlich müssen zum IONIQ kompatible RDKS Sensoren in den Reifen verbaut sein. Diese Auswahl habe ich aber meinem Reifenhändler überlassen. Er hat mir aber zur Sicherheit die 4 Kartons von den verbauten RDKS Sensoren mitgegeben. Falls das Auto diese nicht erkennt, soll ich die kleinen Kartons mitbringen. Da ist wohl irgendein Code oder Seriennummer draufgedruckt, die man benötigt, um die Sensoren nachträglich noch mal umzuprogrammieren.
IONIQ 38 Prime 03/2020, go-eCharger
- DeepblueXL
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Ich glaube 2,5 oder 2,6 ist der Standarddruck. bei mir hat er bei 2,4 mal gemeckert über den Reifendruck.
Wo sitzen eigentlich die Emfänger (Antennen) für die Reifendruckanzeige?
Und ich gehe davon aus an jedem Radkasten? ist dann einer für jeden Reifen.
Denke die Position (falls Leute von hinten nach vorne tauschen) sollte dann ja egal sein, oder?
IONIQ 28 Premium Iron Grey - All Inclusive 03/2019 - Date of birth 18.12.2018
https://smartificate.de/?referral=YT45gOmz
2,5 bar sollten vorn und hinten drin sein laut Handbuch. Schwankt ja eh etwas, je nach Temperatur der Reifen. Position ist egal.
Reifendruckanzeige im LCD-Display (Kombiinstrument im Kona EV Bj.2022)
Antworten: 2von ggausv » Fr 10. Nov 2023, 22:04 » in Kona Elektro - Allgemeine Themen - 2
- 835
Letzter Beitrag von [1]
Di 5. Dez 2023, 17:10
Falsche Reifendruckanzeige beim Marvel
Letzter Beitrag von Xpower « Di 9. Jan 2024, 13:22Antworten: 3
Verfasst in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotorvon galu » Di 9. Jan 2024, 07:31 » in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotor - 3
- 683
Diverse Software-Probleme: Bilanz des langen Wochenendes
Antworten: 13von mahowi » Mo 12. Jun 2023, 09:31 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 13
- 2470
Letzter Beitrag von mahowi
Do 15. Jun 2023, 09:24
Probleme mit der Audio-Wiedergabe
Letzter Beitrag von Fjelltroll « Fr 23. Jun 2023, 13:05Antworten: 2
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Fjelltroll » Mo 19. Jun 2023, 19:18 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 2
- 681
Angebliche Probleme bei Lieferung durch Hyundai - stimmt das?
Antworten: 31von biginberlin » Do 13. Jul 2023, 08:34 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 31
- 2832
Di 18. Jul 2023, 19:09
