Winter Extrem ! #2
Re: Winter Extrem ! #2
- Hat sich bedankt: 2105 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Bei manchen Musik/Lichtanlagenfritzen stehen auch Moppel rum, mit denen man problemlos Triplecharger mit Vollast betreiben könnte.
Ein Generator, der Einphasig 11kW liefern könntem, das wäre es, 7,2 kW für den Leaf/eNV200/i3, 2 kW für den Heizlüfter, Rest reserve für die Weihnachtbeleuchtung. DAS wäre wintertauglich.
350 Mm elektrisch ab 2012.
- Danke erhalten: 54 Mal
Finde Thomas ist ganz schön weit gekommen .
Gestern einfache Strecke ca. 24 km gefahren, Akku ebenfalls nicht ganz voll wegen Vorheizen. Autobahn (14 km) war stark verschneit, am Zielort waren dann acht Balken übrig.
Am Abend zurück zum eingeschneiten Leaf, Akku hatte laut LeafSpy nur 1°C. Erstmal Heizung an und freimachen. Nach zwei Zwischenstopps (ca. je 15-20 Min.) zieht die Heizung wieder bis 4 kW ! (nicht isoliert...)
Und das geht dann auf die Reichweite. Zuhause nach 47 km nur zwei Balken und 17 km Rest, Gesamt also 64 km.
Man muss dazu sagen die Fahrbahn war ordentlich mit Schnee bedeckt und eben zwei kurze Stopps und ein längerer, Heizung an und Rückweg Licht...
Heute auf 19,5 km (Landstraße) laut LeafSpy 5,60 kWh benötigt (zwei kurze Stopps), also 28,7 kWh / 100 km.
E-Autos Mieten bei nextmove deutschlandweit. München: Model S100D, Hyundai Ioniq, LEAF 40 kWh, ID.3, Kona, Smart ED, BMW i3
Kurz & Langzeitmieten
- Danke erhalten: 5 Mal
Ich denke, das grosse Problem ist effektiv das Auskühlen des Akkus. Als wir bei der Verwandschaft ankamen haben wir direkt geladen. Zwar nur mit mickrigen 6 Ampere aber jedenfalls nicht vorher gewartet, bis alles ausgekühlt war. Während der Rückreise waren wir dann immer entweder am Fahren oder die Kiste hing am CHAdeMO. Kurz vor der Abfahrt wurde dann wieder vorgeheizt, so dass die Wärmepumpe meist nicht allzu viel zu tun hatte ohne dass der LEAF am Kabel hing.
Schlussendlich hatten wir übrigens nur einen Verbrauch von 17.6 kWh/100km. Finde ich eigentlich nicht übel, aber wir sind ja oft auch nur Schritttempo gefahren
In Carwings noch den Verbrauch der 47 km nachgeschaut, im Schnitt 25 kWh / 100 km. Bei der Rückfahrt war der Verbrauch deutlich höher, denke das war der Tiefschnee auf den Straßen .
Heute und gestern schon deutlich weniger , ca. 20 kWh / 100 km (Straßen frei ).
Ist nur mir der Typ1 festgefroren ? Die letzten Tage schon zwei mal passiert...
- Danke erhalten: 30 Mal
Da hätte ich eine Idee:Adrian hat geschrieben:In Carwings noch den Verbrauch der 47 km nachgeschaut, im Schnitt 25 kWh / 100 km. Bei der Rückfahrt war der Verbrauch deutlich höher, denke das war der Tiefschnee auf den Straßen .
12V kabel in (ZigarettenAnzünder) 220V mit 300W raus(gibt's z.B. bei Conrad) <-- dort den Stecker vom alten Haartrockner ->
und fertig ist das Enteisungskommando
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Am besten auch über die zugefrorene Frontscheibe...Kim hat geschrieben:Heisses Wasser drüberkippen
Reichweitenanzeige springt extrem
Antworten: 17von LePhi » Di 5. Sep 2023, 10:00 » in i3 - Batterie, Reichweite - 17
- 2023
Letzter Beitrag von LePhi
Fr 22. Sep 2023, 12:26
Unterschied Eco / Winter Modus
Letzter Beitrag von woodsia « Do 26. Okt 2023, 23:02Antworten: 12
Verfasst in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotorvon Norman » Mi 30. Aug 2023, 23:46 » in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotor - 12
- 2406
OEM Winter Reifen mit Felgen
von MunichMark » Di 10. Okt 2023, 09:28 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 0
- 904
Parkbremse im Winter vor dem Festfrieren schützen
Antworten: 30von EV6-Joerg » Mi 25. Okt 2023, 09:16 » in EV6 - Allgemeine Themen - 30
- 3525
Letzter Beitrag von mani1962
Di 12. Dez 2023, 11:26
PV-Speicher Automatisierung mit Börsenpreis für Winter
Antworten: 17von Rangarid » Di 31. Okt 2023, 09:51 » in Photovoltaik - 17
- 2898
Letzter Beitrag von flea
Sa 27. Jan 2024, 10:02
