nie wieder Reichweite
Re: nie wieder Reichweite
- renfluenceze
- Danke erhalten: 2 Mal
Ich habe selbst solch einen Generator/Konverter als Miniarurmodel gebaut. Und er funktioniert !TeeKay hat geschrieben:renfluenceze hat geschrieben: Hokuspokus wie Nullpunktenergie nur in Esoterikforen anzusprechen.
und nicht nur ich...
https://www.youtube.com/watch?v=tMumLZJCD3s
https://www.youtube.com/watch?v=fsRlYMRYdaM
Renault Fluence Z.E. ersetzt durch Renault Zoe ZE50
- Großstadtfahrer
- Danke erhalten: 13 Mal
TauchenAlex1 hat geschrieben:Rückengerät?
Zuletzt geändert von Großstadtfahrer am Mo 29. Dez 2014, 14:36, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Und warum versorgst Du damit nicht Dein haus und Dein Elektroauto mit Strom?renfluenceze hat geschrieben:Ich habe selbst solch einen Generator/Konverter als Miniarurmodel gebaut. Und er funktioniert !TeeKay hat geschrieben:renfluenceze hat geschrieben: Hokuspokus wie Nullpunktenergie nur in Esoterikforen anzusprechen.
@renfluenceze:
Verschwende nicht deine Zeit und dein Geld für den Käse. Der junge N. Tesla war ein begabter Erfinder, der alte war leider geistig nicht mehr ganz beisammen. Hätte es eine Verschwörung gegen ihn gegeben, hätte man schon den jungen ausgeknipst.
Denk mal rein logisch - wäre was dran an seinen Ideen, dann hätte es irgend jemand bereits erfolgreich umgesetzt. Selbst wenn die westlichen Regierungen komplett unterwandert gewesen wären, hätten es andere Länder oder Regime gemacht. Japan hat im zweiten Weltkrieg Teslas Todesstrahlforschung mit viel Aufwand ergebnislos verfolgt. Jeder Diktator unter Blokade zwischen Kuba, Afrika und dem mittleren Osten hätte gerne unendlich Energie gehabt. Ebenso die UdSSR, die haben Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt um die Atombombe zu bekommen, da wäre so ein kleiner Generator auch möglich gewesen, wenn es eben möglich gewesen wäre
Wenn du natürlich glaubst, dass die komplette Welt und alle Regierungen und Regime von den Ölkonzernen unterwandert sind, dann rede ich vermutlich gegen eine Wand
Nicht nur die Regierungen sondern auch alle Physiker und die Physik an sich...
- Großstadtfahrer
Ja! Der Widerstand der Physik stellt sich als die härteste Nuss zu knacken heraus
Aber daran wird auch gearbeitet
http://www.medicalcity.de/index.php?id=641
(BTW: Hawking hat keinen Nobelpreis )
When you open your mind too much, your brains will fall out
Hier wird nur mit erstklassigen Quellen gearbeitet... Ein Freund des Nobelpreisträgers Stephan Hawkins [sic!] hielt einmal einen Vortrag über das Universum, die Galaxien und die Relativitätstheorie....
- renfluenceze
[quote="TeeKay"]Lass mich raten: Das Patentamt hat deine geniale Konstruktion trotz perfekter Funktion ohne externe Energiezufuhr nicht zur Patentanmeldung angenommen, um die Ölmafia zu schützen?[/quote
Ich starte mein Miniaturmodel mit herkömlicher AA-Batterie und dann schalte ich die Batteriezufur ab und lasse eine LED leuchten . Wie gesagt es ist sehr klein-
weiter bin ich noch nicht!
Vielleicht ist es auch völliger Blödsinn! Aber ich beschäftige mich weiterhin mit dem Thema Freie Energie.
Nicht vielleicht....
Ist doch super mit dem Model! Eine LED verbraucht allerdings sehr wenig Strom. Versuch mal AA-Akkus mit dem Strom von dem Ding wieder auf zu laden. Oder Miss mal wieviel Strom du rein stecken musst und wie viel du raus ziehen kannst. Wenn es mehr ist als du rein gesteckt hast, dann ist dir der Nobelpreis und noch dazu eine Million Euro sicher. Ich bin bei der GWUP, unter Anderem für den Beweis von Nullpunktenergie haben sie den Preis von einer Million ausgesetzt. Da genügt schon ein funktionierender Generator im Kleinformat.
Wenn du nicht mehr Energie rausholen kannst, dann gratuliere ich trotzdem zu diesem wissenschaftlichen Experiment. Jede Falsifikation ist auch Wissensgenerierung Lässt sich sicher auch ein lustiges Buch drüber Schreiben - Ich und die Freie Energie oder so was
Reichweite ZOE ZE40
Antworten: 29von Tanja123 » Sa 27. Mai 2023, 14:11 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 29
- 3135
Letzter Beitrag von E-Fan66
So 11. Jun 2023, 21:52
Reichweite ZOE ZE40
Bis zu 100 km mehr Reichweite möglich
Antworten: 38von EV6-Joerg » Mi 7. Jun 2023, 10:28 » in EV6 - Allgemeine Themen - 38
- 4054
Letzter Beitrag von koaschten
Mo 19. Jun 2023, 14:07
Model 3 Maximale Reichweite Hinterradantrieb
Antworten: 8von FairKehr » Sa 10. Jun 2023, 08:33 » in Model 3 - Allgemeine Themen - 8
- 3034
Letzter Beitrag von Stefan_R
Fr 28. Jul 2023, 11:45
- 1411
Letzter Beitrag von Jens.P
So 18. Jun 2023, 12:00
- 8957
Letzter Beitrag von BartV
So 21. Apr 2024, 17:59
