aWATTar: Strom zum Börsenpreis für Endkunden
Re: aWATTar: Strom zum Börsenpreis für Endkunden
- Hat sich bedankt: 184 Mal
- Danke erhalten: 609 Mal
Unfug. Wenn die ein Anbieter Grünen Strom in der Menge des verkauften Stromes oder mehr erzeugt oder für dessen Erzeugung in der entsprechenden Menge bezahlt ist es grüner Strom. Basta. Alles andere ist polemischer Unfug und Korinthenausscheiderei.
Oder trittst du in die Pedale für deinen Strom? Das wäre dann wirklich grün. Und selbst dabei stösst man CO2 aus.
Und das mit dem Preisunterschied ist ebenfalls sicher nicht so:
Der "Grundbetrag" an meinem Hausanschluss kostet 22c/kWh.
Dazu kommt bei den flexistromern (tibber awattar) der Börsenpreis und ein kleines Entgeld.
Das verwunderliche ist:
Der Fixpreisanbieter ELE bietet Strom für 3c über Grundpreis. Das lässt sich so definitiv nicht erklären denn der durchschnittliche Börsenpreis ist ja schon darüber. Ausser er hat falsch kalkuliert.
Der vnb-affine stromanbieter liegt 5c über Grundpreis. Auch das ist schon sportlich.
Und mit niedrigen Gehältern und IT Kosten schaffen die lokalen Stadtwerke das sicher nicht
Und bei gerade mal 5c über Grundpreis dürfte die Gewinnerwartung eher negativ sein ODER man hat eine Möglichkeit gefunden für sich selbst die Grundkosten zu senken.
Zoe Ph2 R135 ZE50
EZ 18.09.2020
EZ 18.09.2020
- Hat sich bedankt: 494 Mal
- Danke erhalten: 391 Mal
Wo kommen denn die 22c pro kWh als Basispreis her?
Grundpreis sollte man imho nicht sagen, denn das wird landläufig für den Monatlich zu zahlenden Grundpreis ohne den Verbrauchspreis genutzt.
Edit: jetzt habe ich den Post gelesen in dem du schilderst, dass Awattar und Tibber diese 22c bei dir als Basis nehmen. Woher willst du wissen, dass diese Anbieter sich davon nicht auch noch was in die eigene Tasche stecken? Lässt sich das transparent nachvollziehen?
Abgabegrundpreis finde ich übrigens einen guten Ausdruck den du dort benutzt hast.
Renault Zoe Z.E. 50 r110 Life + CCS
seit Nov. 2020
seit Nov. 2020
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Das ist kein Unfug. Im Stromhandel gibt es nur Strom. Es gibt keine Stromqualitäten, es gibt nur Graustrom.
Zum Grünstrom wird der Strom, indem der Stromanbieter entsprechende Herkunftsnachweise erwirbt und beim Umweltbundesamt entwertet.
Wie nun die 3cent zu Stande kommen: Bei einem überregionalen Stromanbieter können das auch Mischkalkulationen sein, da es auch Stromkunden mit niedrigeren Netzengelten gibt. Wenn bei dir nun 3cent bleiben, beim anderen 6cent, dann findet sich dort ein Mittelwert.
Allzu hoch ist der Jahresrtrag für einem privaten Stromkunden in der Praxis im Jahr allerdings wirklich nicht. Da ist man froh, wenn es 3 stellig wird.
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
- Hat sich bedankt: 205 Mal
- Danke erhalten: 190 Mal
PV-Speicher Automatisierung mit Börsenpreis für Winter
Antworten: 17von Rangarid » Di 31. Okt 2023, 09:51 » in Photovoltaik - 17
- 2850
Letzter Beitrag von flea
Sa 27. Jan 2024, 10:02
Firmenwagen Ladeabrechnung variabler Stromtarif (Tibber/Awattar/Octopus/etc.)
Antworten: 22von Screemer » Sa 20. Jan 2024, 21:34 » in Private Lade-Infrastruktur - 22
- 2338
Letzter Beitrag von c2j2
Mi 28. Feb 2024, 10:09
Strompreis geführte Steuerungen für Tibber und Awattar
Antworten: 7von Funkboje » Di 23. Apr 2024, 12:14 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 545
Letzter Beitrag von Funkboje
Fr 26. Apr 2024, 16:05
PV: Strom ist nicht gleich Strom
Antworten: 9von Petterson » So 14. Jan 2024, 12:41 » in Photovoltaik - 9
- 1293
Letzter Beitrag von Jens.P
Do 18. Jan 2024, 01:03
ABL eMH1: Strom drosseln mit einphasigem Kabel?
Antworten: 9von otto1965 » Sa 8. Jul 2023, 18:21 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 2342
Letzter Beitrag von klaus123
Mo 18. Sep 2023, 09:00
