ID3 Alarmanlage Fehlalarm
Re: ID3 Alarmanlage Fehlalarm
  • C3E
  • Hat sich bedankt: 6 Mal
  • Danke erhalten: 14 Mal
Hallo zusammen,
nachdem ich lange nur mitgelesen habe und viele nützliche Infos zum ID.3 mitbekommen habe, wechsle jetzt mal von passiv in aktiv...
Bei mir ging innerhalb von drei Wochen dreimal ohne erkennbaren Grund die Alarmanlage los. Das erste Mal bei der Annäherung an einem Samstag um kurz nach 7 Uhr. Anscheinend habe ich damit meinen ID3 auf diese Zeit konditioniert, die beiden Male danach musste ich nicht mehr hinlaufen :wand: (Schlüssel liegt ~50 m vom Auto im Haus). Er schafft den Alarm jetzt um 7 Uhr alleine, einmal Samstag vor zwei Wochen, einmal heute. Ich hatte nach dem ersten eigenen Alarm die Innenraumüberwachung deaktiviert und bis heute gedacht, ich komm damit über die Runden.... Werde wohl die Werkstatt bemühen müssen, sonst leidet die gute Nachbarschaft.
ID.3 Pro Max mit WP, SW 0910
Die Werkstatt kann nur leider nichts machen. Falls doch, schreib bitte auf jeden Fall was ggf. geholfen hat. 🙏
ID.3 Pro Performance (MJ 2021) Max
Murmelinchen
  • Hat sich bedankt: 47 Mal
  • Danke erhalten: 32 Mal
:idea: :idea: Ja, bitte
Heidi Tech Mod.21 mit WP und AHK seit 12/20 ( verkauft 11/23), ab 11/23 Ioniq 5 unique AWD
agL
  • Danke erhalten: 2 Mal
C3E hat geschrieben: Hallo zusammen,
Hast du es mal versucht mit Deaktivierung von Keyless?
ID.3 Pro Performance Max - Mondsteingrau - Wärmepumpe - Top Sport Plus Sitze - Auslieferung März 2021
id3family
  • Hat sich bedankt: 154 Mal
  • Danke erhalten: 172 Mal
C3E hat geschrieben: Ich hatte nach dem ersten eigenen Alarm die Innenraumüberwachung deaktiviert und bis heute gedacht, ich komm damit über die Runden.... Werde wohl die Werkstatt bemühen müssen, sonst leidet die gute Nachbarschaft.
Nur weil ich das so unlogisch finde: Die Deaktivierung bleibt nicht bestehen, sondern muss bei jedem Abstellen neu gemacht werden. Das hat schon bei einigen zu Verwirrungen geführt.
ID.3 Pro Performance Life
  • C3E
Danke für die Tips.
@ id3family: Die Innenraumüberwachung hatte ich nach jedem Abstellen deaktiviert.
@agL: Ich habe jetzt die Annäherungsfunktion bei Licht und ZV deaktiviert. Auch wenn die letzten Alarme ja nicht bei der Annäherung passiert sind. Mal sehen, ob das was hilft. Kessy werde ich erstmal nicht deaktivieren. Hatte das 10 Jahre im Golf und da gab es nie Probleme (ja und auch der hatte ne Alarmanlage ;) ).
C3E hat geschrieben: Kessy werde ich erstmal nicht deaktivieren. Hatte das 10 Jahre im Golf und da gab es nie Probleme (ja und auch der hatte ne Alarmanlage ;) ).
Ich hatte das Problem mit der Alarmanlage am Anfang auch im e-Golf. Ich würde KESSY bis zum "großen Update" deaktivieren, schon allein aus Gründen der 12V-Problematik.
Was ist Kessy?
defycgn hat geschrieben: Was ist Kessy?
"Schlüsselloses" Öffnen und Schließen.
... kommt (geraten) von Keyless Entry & Security System oder so ähnlich....
nomonor
  • Hat sich bedankt: 76 Mal
  • Danke erhalten: 216 Mal
Keyless-Entry-Start-and-Exit-System
