SimpleEVSE WB mit WLAN
Re: SimpleEVSE WB mit WLAN
umali
Im shop noch nicht, preview hier:Blue shadow hat geschrieben: ↑ Ist die kompakte WB schon im shop?
Gibt es schon eine sneak preview für uns?
https://board.evse-wifi.de/viewtopic.php?f=7&t=87
Aktuell wird die Install-manual erstellt. Parallel läuft die Zusammenstellung der Unterlagen für die KfW, um auf die Förderliste zu kommen.
- Hat sich bedankt: 180 Mal
- Danke erhalten: 602 Mal
umali
Danke!
Da der Start der neuen WB mit der kurzfristigen Förderankündigung zusammenfällt, werden wir wohl nicht gleich zu Beginn dabei sein.
Da bei uns gilt "Qualität geht vor Eile.", arbeiten wir konstant durch, um das so zügig wie möglich durchzubringen. Technisch wird die WB es können.
Auf jeden Fall können (und wollen) wir uns nicht solche Fails wie bei anderen großen Herstellern leisten, wo die SW erst beim Kunden "entsteht" .
Parallel zur Orga laufen permanent Tests und weitere SW-Optimierungen.
Sie ist wirklich kompakt und mit 170x271x120 (BxHxT) in der Ansicht kleiner als ein A4-Blatt.
VG
VG
- Hat sich bedankt: 2406 Mal
- Danke erhalten: 1658 Mal
Danke. Und ich hatte schon auf eine integrallösung im Typ2 Kombo Stecker gehofft.
Ich vermisse ein downsizing uxl tube design.
Das Logo mit den Kurzschlußbrücken gefällt. Da werden Erinnerungen wach. Büroklammer im Stecker, wenn die Kontakte mal nicht lang genug waren.
umali
Es gibt neue Designs:
https://board.evse-wifi.de/viewtopic.php?p=559#p559
UxI_toGo:
viewtopic.php?p=1407547#p1407547
UxI_toGo:
umali
Erste Installationen bei Powerusern/Praxistestern starten. Hierbei werden noch Details optimiert (z.B. Abstandshalterlösung für Wandbefestigung):
https://board.evse-wifi.de/viewtopic.php?p=562#p562
Achja, schade das umali nicht mehr hier ist.
Also aktualisiere ich noch mal mit infos die ich anderweitig bekomme:
Die KfW Förderung ist durch (smartWB 11kw)
Im Thread im evse-wifi forum gibts auch schon erste Preise.
Bis Verkauf laut info vermutlich um die 2 Wochen. Webseite ist in Arbeit.
Zoe Ph2 R135 ZE50
EZ 18.09.2020
EZ 18.09.2020
Hallo zusammen,
wie @disorganizer schon geschrieben hat, steht die smartWB mittlerweile auf der Förderliste der KfW!
Die smartWB ist mittlerweile auch im Shop gelistet:
https://www.evse-wifi.de/produkt/smartwb-wallbox-11kw/
Voraussichtlich wird sie im Laufe der KW49 bestellbar sein.
Mehr Fotos kommen in kürze - im EVSE-WiFi Forum sind bereits mehr Details verfügbar:
Grüße
Curt
Grüße
Curt
Entwickler von EVSE-WiFi - www.evse-wifi.de
Hallo Curt,
hier meine Idee, die Schukostecker Version vom EVSE W-16 mit D1Mini gegen das Abbrennen von maroden Schukosteckdosen auch bei hohen Ladeströmen bis 16A sicher zu machen:
Mit großer Freude sehe ich, daß das WLAN Modul D1Mini einen 3,3V A/D Wandlereingang hat !
Damit wäre eine Temperatursteuerung mit Fühler im Schukostecker hardwaremäßig sehr einfach!
Man benötigt zusätlich nur Hybridkabel mit midestens 2 zusätzlichen Steueradern zum Stecker, gibt es hier:
https://www.eibmarkt.com/de/products/Br ... 3x2-5.html
Oder bei ebay hier: https://www.ebay.de/itm/Ladekabel-fur-E ... 3748114692
Einen genauen kalibrierten NTC Mini Präzissionstemperaturfühler, gibt es bei Reichelt:
https://www.reichelt.de/micro-temperatu ... nbc=1&&r=1
Und einen Temperaturspannungsteilervorwiderstand 20 KOhm . Der Fühler wird in den Schukostecker geklebt und zwischen Masse und den Analogeingang A0 geschaltet. Vieleicht noch ein 1µF Störschutzkondensator parallel nach Masse. Zusammen mit einem Vorwiderstand von 20 kOhm zwischen dem 3,3V Referenzspannungspin und dem Analogeingang am D1 Mini ergibt sich das temperaturabhängige Spannungsprofil mit Toleranzffeld siehe Anlage. Hardware also kein Problem.
Wer könnte die Software anpassen, so daß zwischen ca. 60°C und 80°C der Strom (Pulsweite) linear reduziert wird, damit ein Abbrennen maroder Steckdosen verhindert werden kann? --
Mit freundlichen Grüßen, best regards,
Dipl.-Ing. Ulf Schneider
Sat- Service Schneider
Funk- und Fernmeldetechnik
Landsberger Str. 62a
04736 Waldheim
Germany
Tel.: +49(0)34327/92809
Fax : +49(0)34327/90394
www.sat-schneider.de
04736 Waldheim
Germany
- Dateianhänge
- Temperaturfühlerspannungsteiler.ods
- (18.46 KiB) 91-mal heruntergeladen
Problem mit Drive Green App Wlan Zugang mit Vestel EV04
Antworten: 4von wirthmaster » So 7. Mai 2023, 11:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1021
Letzter Beitrag von ibi
Di 23. Mai 2023, 10:23
- 1657
Letzter Beitrag von Mokka e
Fr 21. Jul 2023, 17:18
- 570
Mi 20. Sep 2023, 12:58
Fehlermeldung beim Start der Bluelink App über WLAN
Antworten: 7von JuGoing » So 1. Okt 2023, 20:43 » in Kona - Allgemeine Themen - 7
- 771
Letzter Beitrag von JuGoing
So 8. Okt 2023, 11:41
Ioniq 5: Navi im Funkloch starten per WLAN Router?
Antworten: 28von UliK-51 » So 3. Dez 2023, 18:17 » in IONIQ 5 - Infotainment - 28
- 1739
Mi 6. Dez 2023, 14:17
