20 Zoll ohne DCC - Komfort?
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 64 Mal
Der 1st Max hat ja leider nicht DCC an board. Was meint Ihr bezüglich des Komforts mit den 20 Zoll Rädern?
In dem Fahrbericht der Süddeutschen vom 17.7 scheinen sie ja einen mit 20 Zoll und DCC gefahren zu sein und schreiben: "Die an sich stimmige adaptive Dämpferverstellung tut sich auf schlechten Straßen schwer mit den komfort-mindernden XXL-Rädern"...
Wie wird das dann erst ohne DCC sein?
ID.3 1st Max, Gletscherweiß, EZ 9/2020, SW-Version: 3.2 seit 5.2023.
Re: 20 Zoll ohne DCC - Komfort?
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
Bleibt abzuwarten. Prinzipiell geht weniger Querschnitt immer auf Kosten des Komforts, mir wurde bei diversen Fahrzeugen schon von der größtmöglich bestellbaren Felgengröße abgeraten. Auch auf meinem aktuellen Fahrzeug fahre ich 18" und nicht die möglichen 19". Vielleicht wird es ja einige geben, die die 20er tauschen gegen kleinere Durchmesser. Aber wie gesagt, erstmal abwarten, wie schlimm es tatsächlich wird.
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danke erhalten: 49 Mal
Wegen Komfort verzichte ich daher auf große Felgen und bleibe bei 18 Zoll. Ebenso kommt kein Sportfahrwerk hinein und bei den Reifen will ich auf Runflat verzichten. Aber wie genau das Fahrwerk sein wird wissen wir erst wenn einige berichten. Ich hoffe nur das er dann nicht zu weich ist wenn ich diese Konfiguration wähle.
ID.3 Fastlane Life Weiß ohne WP bestellt 24.07.
Bestellbestätigung 28.07. Fin seit 23.09.
Übergabe 13.10. Michelin Crossclimate
Gebaut KW37 Tag 2 Software 3.2
- Hat sich bedankt: 342 Mal
- Danke erhalten: 174 Mal
Mir gefällt das DCC im Passat B8 mit 17 Zoll auf Komfort überhaupt nicht, das fühlt sich an wie auf einem Schiff, das schwankt ganz komisch, fahre eigentlich nur im Sport amodus, da ist es schon echt „hart“ da merkst alles auf der strasse
VW ID.3 1St - Line 3 - Bestellt 26.06.2020 - Mangangrau Metallic - 1St Mover Club
- Hat sich bedankt: 29 Mal
Was mich an dem Bericht in der Süddeutschen irritiert ist die Aussage des VW Sprechers, dass eine Modifizierung des Fahrwerks erfolgt, wonach das neue Comfort das alte Sport ist. Das würde ja bedeuten, dass es noch härter wird. Da kann man ja gleich das normale Fahrwerk nehmen.
Ich würde auch auf jeden Fall die 18er wählen.
Irgendwie doof, dass man sich zwischen 77er Batterie und DCC entscheiden muss.
Probefahrten von beiden Fahrwerken sind dann wohl erst ab September möglich? Ob man dann noch Fast Lane Exemplare bekommt?
Ioniq 28 kWh bis 4/2021
Citroën e-C 4, bestellt am 15.12.2020, zugelassen Ende 4/2021
NSU Ro80
Jaguar XJ 8 (X350)
NSU Ro80
Jaguar XJ 8 (X350)
Der ID lädt ja recht schnell, kommt dann wirklich aufs Fahrprofil drauf an ob man einen 77er haben muss. Fällt bei dem 77er nicht auch ein Sitzplatz weg? Oder werfe ich da gerade etwas durcheinander?
- Hat sich bedankt: 506 Mal
- Danke erhalten: 5041 Mal
Es gibt keine Runflat - Reifen beim ID3. sondern nur die jeweilige "AirStop" - Technik des Herstellers, das ist schon ein Unterschied. 18" - Sommer kommt allerdings unversiegelt.ALX3K hat geschrieben: ↑ Wegen Komfort verzichte ich daher auf große Felgen und bleibe bei 18 Zoll. Ebenso kommt kein Sportfahrwerk hinein und bei den Reifen will ich auf Runflat verzichten. Aber wie genau das Fahrwerk sein wird wissen wir erst wenn einige berichten. Ich hoffe nur das er dann nicht zu weich ist wenn ich diese Konfiguration wähle.
Reisen ohne SuC Komfort, wie kann ich mir das vorstellen?
Antworten: 31von ollli » Di 18. Jul 2023, 22:05 » in Allgemeine Themen - 31
- 1978
Letzter Beitrag von electic going
Mi 13. Sep 2023, 15:18
Verbrauchsunterschied Kona EV 17 -> 19 Zoll Felgen
Letzter Beitrag von horst0606 « So 10. Mär 2024, 07:20Antworten: 6
Verfasst in Kona Elektro - Antrieb, Elektromotorvon ioniqker » Di 5. Sep 2023, 09:00 » in Kona Elektro - Antrieb, Elektromotor - 6
- 2603
Weiß jemand die Art.Nr. der 17Zoll Leichtmetallräder silber „ELINGTON“, glanzgedreht
Antworten: 1von zoetec » Sa 21. Okt 2023, 22:47 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 1
- 821
Letzter Beitrag von zoetec
So 22. Okt 2023, 16:12
AWD MJ 2023, 20 Zoll - Reichweite schrumpft
Antworten: 37von Ioniqualizer » Di 31. Okt 2023, 19:24 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 37
- 3940
Fr 24. Nov 2023, 11:12
Leiser, sparsamer trotz Winterreifen? Von 215er 17 Zoll Maxxis auf 205er 16Zoll Conti Reifen.
Letzter Beitrag von essindschraubenübrig « Fr 10. Nov 2023, 09:02Antworten: 13
Verfasst in MG5 Electric - Allgemeine Themenvon essindschraubenübrig » Do 9. Nov 2023, 10:57 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 13
- 909
