Keycard Batterie Phase2
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
ich glaube, meine Batterie ist schon schlapp, habe jetzt schon ein paar mal die Meldung bekommen, dass das Auto keinen Schlüssel finden konnte.... (habe gerade kein Handbuch zur Hand) - frühe, bei Phase1, kam vorher die Meldung, dass die Batterie nachlässt...
ein Ablegen in der Mitte des Autos (bei den USB Ports) hat Abhilfe geschafft....
was ist denn eigentlich, wenn man unterwegs ist und die Batterie ist ganz leer, kann man dann nicht mehr zurück???
Re: Keycard Batterie Phase2
- Hat sich bedankt: 564 Mal
- Danke erhalten: 4717 Mal
früher war es so, dass wenn man den die Karte in den Schlitz für die nicht keyless entry Karte gesteckt, hat es auch ohne Batterie funktioniert hat, aber aufsperren musste man mit dem Notschlüssel welcher sich in der Karte versteckt.
Hat die neue ZOE keinen Schlitz mehr?
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 554 Mal
- Danke erhalten: 287 Mal
Kein Schlitz mehr. Hab's gerade probiert - Batterie (CR2032H) aus der Keycard entfernt. Auto öffnen mit Notschlüssel, Keycard auf die gekennzeichnete Ablage - Zoe lässt sich starten. Ausschalten mit langem Druck auf Start-Stop. Allerdings sind jetzt alle Türen entriegelt und ich weiß nicht, wie ich die ohne Batterie in der Keycard alle verriegelt bekomme.
invite.tibber.com/0cx0j712
seit 02/2020: ZOE INTENS R135 Z.E. 50 (Winterpaket, CCS, 9,3")
go-eCharger
EnBW/ADAC, Maingau/ESL, (Plugsurfing, Shell Recharge)
go-eCharger
Bedienungsanleitung lesen hilft
Die Verriegelungstaste innen lange drücken verriegelt alles, auch wenn eine Tür noch offen steht. Funktioniert auch tatsächlich.
Stimmt ja nicht alles, was in der BDA steht.
go-eCharger
go-eCharger
- Hat sich bedankt: 806 Mal
- Danke erhalten: 901 Mal
Der RFID-Leser ist jetzt nicht in einem Schlitz verbaut, sondern unter der Ablage für die Keycard. Daher braucht diese auch keine Batterie, da induktiv versorgt wird.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
Genau so ist es.
Die hinteren Türen lassen sich übrigens auch mit dem Notschlüssel verriegeln, bei offener Tür kann man damit eine Schraube in der Verriegelung drehen. Ist aber wohl eher bei toter 12V-Batterie relevant.
go-eCharger
go-eCharger
- Hat sich bedankt: 3728 Mal
- Danke erhalten: 3253 Mal
Nein, diese Schraube ist für die Verriegelung von außen (selbst getestet) und in der BDA so beschrieben.
Der Hebel für die Kindersicherung ist extra.
go-eCharger
go-eCharger
- 3997
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Fehlercodes HV-Batterie, NV-Batterie - "Fehler - Elektrosystem....."
Letzter Beitrag von EinCeller « Fr 7. Jun 2024, 22:23Antworten: 21
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon rost24 » Do 16. Mai 2024, 16:19 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 21
- 1232
- 3068
Batterie Sicherung
Antworten: 1von Funt » Mi 14. Jun 2023, 22:58 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 1
- 524
Letzter Beitrag von Funt
So 22. Okt 2023, 10:26
Batterie Sicherung
- 3455
So 25. Jun 2023, 10:48
