SelfPV - Wie geht das? In D legal?
Solarenergie - Photovoltaik
Re: SelfPV - Wie geht das? In D legal?
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 247 Mal
Danke.
Ja, Platz wäre nach hinten schon, dann aber mit viel mehr Schatten am Vormittag und frühen Abend. Macht keinen Sinn. Ist auch nicht nötig, da der Zähler auch so zum Stillstand kommt. Und das selbst, wenn mittags der Kühlschrank gerade läuft.
Nach dem Umstellen gestern, so daß morgens die erste Hälfte des Moduls beschienen wird, scheint sich gelohnt zu haben. Gestern brachte das Teil 1,6kW, heute wurden dann 1,7kW erzeugt. Macht in Summe 3,3kW und bei unserem Strompreis wäre somit der erste Euro der Ausgabe wieder drin. Morgens ist es echt so, das heute eine halbe Stunde früher Leistung vom Dach kam. Für Abends hab ich nun keine Zeiten, aber ein paar Minuten (10-20?) sollte nun auch länger Sonne auf das Modul scheinen.
Tibber Stromvertrag mit 50 € Bonus jeweils für Dich und mich: https://invite.tibber.com/a5lgej6s
Das mit dem grün Blinken hatte ich so in der Art schon mal gelesen. Da aber mit der Angabe je Blinken werden 25W geliefert. Deckt sich auch ungefähr mit dem was mein Messeisen dann anzeigt.E-lmo hat geschrieben: ↑
Die Led beim Envertech habe ich auch schon angestaunt.
Ich bin zum Schluss gekommen, dass die grüne die Leistung in Prozent darstellt. Sie blinkt 1x pro Zyklus für jeweils 10%
5x Blinken bedeutet demzufolge 50%
Die rote bedeutet, dass Fehler bzw. keine Solarleistung.
Wenn rot/grün abwechselnd blinkt, dann ist die PV-Leistung noch nicht ausreichend für eine Einspeisung.
Das mit dem rot grün blinken ist eigenartig. Ja, mag schon so sein wie du schreibst, ich sehe das Ding ja nicht ständig. Allerdings werden dann ja immerhin noch 5-10W am Messgerät angezeigt. Was mir am Morgen, wenn die Verschattung gerade verschwindet, aufgefallen ist, der Powerfaktor dümpelt sich so langsam von um 30% bei einer angezeigten Leistung von 5-10W hoch auf 65-70 bei 30-40W, bis zu dem Moment wenn der Schatten auf der ersten Hälfte fast vollständig verschwunden ist, dann mit einem Zack springt der Powerfaktor auf die im Datenblatt angegebenen 99-100% und im selben Moment ist dann auch die "volle" Leistung der Modulhälfte da. Wann die LED dann aber nicht mehr rot/grün blinkt habe ich aber nicht beobachtet. Was mich dann wundert, in der Zeit in der der Schatten von der zweiten Modulhälfte verschwindet, steigt die fast Leistung linear an. Hat wohl was mit der Startspannung und der für das MPPT zu tun die bei der ersten Hälfte noch nicht im brauchbaren Bereich liegt.
- Hat sich bedankt: 15 Mal
hier mal ein Link zum Photovoltaik-Forum mit Auswertung der LED.
https://www.photovoltaikforum.com/threa ... -evt-560s/
Fuhrpark:
Triumph Tiger 900 Rally Pro '21
Renault Twingo GT '09
Mitsubishi Outlander PHEV '19
Knaus Tango '00
Knaus Tango '00
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 148 Mal
Alpha-Solar FAQ Frage 21:
21) Was bedeuten die roten und grünen LED‘s des Envertech EVT 300 / 560
Bedeutung und Funktion der LED auf dem Gerät:
rot dauernd leuchten Fehler im System
rot blinkend Warten auf Synchronisation mit Netzstrom
rot grün blinkend Anfang Stromproduktion
Die grüne LED blinkt dann Pause = Stromproduktion
Die Blinkimpulse+ Pause als Summe haben eine Länge von ca. 10 Sekunden.
grünes Blinken zu Pause im Verhältnis:
2:8 trübes Wetter
5:5 mittlere Einstrahlung
8:2 Sonnenschein 50- 80 % der Modulleistung
Mit steigenden Grünen Anteil wird die Stromleistung höher.
Danke, das bringt etwas Licht ins Dunkel.wolfixc hat geschrieben: ↑ Hallo,
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
So heut abgelesen 1498kwh haut also hin auch bei dem schattigen Plätzchen. Sind so 900 kWh im Jahr.kub0815 hat geschrieben: ↑571kwh habe ich heute abgelesen. Allerdings sind vor 6 Wochen nochmal 0.6kwp dazugekommen. Meine Kalkulationen wir also hinhauen.kub0815 hat geschrieben: ↑ Hi,
hier nochmal die Rechnung der Kosten
PVGis sagt 593kwh pro Jahr --> Verlust durch Schatten 20% -> 9488 kwh in 20Jahren --> 7,93 cnt pro kwhCode: Alles auswählen
PV Aufständerung 70,20 Euro -> Ebay https://www.ebay.de/itm/192469373486 WR EVT500 210 Euro -> http://www.carpediem-energy.com/ 2 PV Module AS-M605-300 -> 352,24 Euro Granzow EGH Steckverbinder RST20i3, 3-polig -> 6,63 Granzow EGH Versandkosten Granzow 6 Euro 15m Gummikabel H07RN-F 3G1,5 13,05 -> Mosel-Elektro FI ABB DS201A-B16/0,03 30,95 -> Hornbach Zähler SDM230 37,49 -> http://bg-etech.de Edelstahlschrauben 15,00 --> Baumarkt 6 Betonplatten 40x40x4 10,79 -> Baumarkt ---------------------------------------------------------- 752,35 Euro --> 600W -> 1254 Euro pro kwp
Die Verluste habe ich durch eine Vergleichsmessung (nur 1Tag) ermittelt zur 12kwp anlage ermittelt. könnne über das Jahr höher oder Niedriger ausfallen.
- Hat sich bedankt: 214 Mal
- Danke erhalten: 94 Mal
- Hat sich bedankt: 585 Mal
- Danke erhalten: 513 Mal
Wir haben bei uns ein Solarpanel auf dem Balkon (denkmalgeschützter Altbau mit 14 WEs). Es ist ein 0,8x1,65m Panel und für mich mehr eine Art Experiment.
Was ich nicht verstehe:
Der Zähler kann - obschon umständlich - die Momentanleistung anzeigen. Er gibt separat Bezug und Lieferung an.
Das Sonderbare ist, dass es immer einen Bezug gibt, auch wenn das Panel rein vom Wert genug Leistung für alle Verbraucher liefert. Sprich: Es steht zugleich ein Wert >0 bei Bezug als auch bei Lieferung. Wenn eine größere Last dazugeschaltet wird sieht man wie die gelieferte Leistung auf 0 geht (und der Bezug steigt zugleich). Also alles wie erwartet.
Wird die größere Last weggeschaltet fällt der Bezug zwar, aber nicht auf 0. Dennoch wird zugleich wieder Überschussleistung geliefert.
Es scheint mithin als gäbe es eine Art Grundbezug der immer da ist, egal wieviel Leistung produziert wird. Das aber ist etwas, was ich so gar nicht erwarte, da der Zähler ja summieren sollte. Also die Leistung die Gesammtsumme allen erzeugten und verbrauchten Stromes sein sollte, egal auf welcher Phase erzeugt und auf welcher verbraucht wird.
Twizy, Zoe, Leaf 1/2, eUp/Golf/Trans, Ampera-e, i3, ID3/4, Ioniq1/5, Model S/3/X/Y, eNV200
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
Gleichzeitig Strom ins Netz einspeisen ("Lieferung") und Strom aus dem Netz beziehen ("Bezug") geht nicht.
Bezug müsste mit "1.8.1" und Lieferung it "2.8.1" auf dem Zähler dargestellt werden.
Und ja, der Zähler sollte alles auf den Phasen insgesamt saldieren.
Du kommst dem Rätsel ggf. näher, wenn Du einfach mal alle Sicherungen rausmachst und dann sukzessive wieder zuschaltest, wobei ich mit der Sicherung anfangen würde, an dem der Wechselrichter vom PV Panel hängt. Es dauert 1-2 Minuten bis der Wechselrichter Strom einspeist, nachdem die Sicherung wieder drin ist.
Ladeanschluß hinter dem Nummernschild legal...?
Antworten: 34von Dvd3500 » Di 10. Okt 2023, 11:29 » in Elektroauto-Umbau - 34
- 2738
Letzter Beitrag von zooom
Mi 1. Nov 2023, 18:22
