Radio spielt weiter trotz Zusperren
Re: Radio spielt weiter trotz Zusperren
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 78 Mal
- Danke erhalten: 86 Mal
Ist bei anderen (VW) auch so, angeschnallt löst sich die Parkbremse selbst beim losfahren, ohne Gurt muss man selbst lösen, soll bestimmt ein Lerneffekt sein, man kann sich ja nach dem losfahren wieder abschnallen.
xxx.goingelectric.de/garage/Sawoks-withe-wiesel/2236/
xxx.goingelectric.de/garage/sawoks-BlueThunder/1395/
xxx.goingelectric.de/garage/Sawoks-IronityGray/2779/
www.goingelectric.de/garage/Sawoks-RedRoadRunner/3051/
- Danke erhalten: 10 Mal
Jupp! Das hatte ich auch schon 1-2 mal in den letzten Wochen. Dachte dann, ich hab bestimmt wieder irgendwas falsch gemacht.
BMW i3s 120Ah Blue Ridge Mountain seit 03/2022
Hyundai Kona Elektro 150kw seit 09/2020
go-eCharger an CEE32
- Hat sich bedankt: 105 Mal
- Danke erhalten: 112 Mal
Also bei mir war das so dass das Radio beim öffnen der Fahrertür aus geht...CreytaX hat geschrieben: ↑ Mein i3 spielt das Radio immernoch nach dem Fahrertür öffnen weiter.
Erst bei Verriegelung des Autos geht es aus.
Wenn der Beifahrer die Tür öffnet geht es sofort aus.
Gibts da ne Einstellung?
Hätte gerne dass das Radio aus geht wenn ich als Fahrer die Türe öffnet.
Danke von einem i3 Neuling
Fand ich doof, hab es deswegen umcodiert dass es ausgeht wenn ich das Fahrzeug verriegele.
Nun ist es immer mal wieder so dass das Radio dann doch weiterdudelt. Abhilfe einmal kurz den Verriegelungsknopf auf der Fernbedienung drücken und gut.
Im Januar war das Auto wegen kratzenden Domlagern in der Werkstatt und hat auch gleich n Update bekommen, half aber nix, Radio macht manchmal immer noch weiter Party...
Skoda Enyak iV 80 (Bj. 2021)
BMW i3s 94 Ah (Bj. 2018)
- Hat sich bedankt: 168 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Ich habe das Prinzip dahinter auch noch nicht richtig verstanden. *Meistens* geht das Radio aus, wenn ich allein fahre und die Fahrertür öffne. Aber eben nicht immer. Manchmal spielt es dann weiter. Hatte schon den Fahrersitz in Verdacht, wenn da was draufliegt, spielt es weiter. Aber scheint auch nicht immer so zu sein.
Beim Zusperren dagegen geht es bei mir immer aus.
BMW i3 60Ah, nix REX (Baujahr 2015 / Software I001-16-11-502)
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 97 Mal
das ist gewollt so ... in dem Fall ist das Auto so intelligent und weiß wie viel Personen (vorne) mitgefahren sind. Wenn man Fahrer und Beifahrer hatte, dann geht das Radio erst aus, wenn die zweite Tür geöffnet wird (egal inwelcher Reihenfolge). Fährt man hingegen nur alleine, macht also nur die Fahrertür auf, dann deaktiviert sich das Radio direkt wenn man die Fahrertür öffnet.CreytaX hat geschrieben: ↑ Mein i3 spielt das Radio immernoch nach dem Fahrertür öffnen weiter.
Abweichungen davon hatte ich aber auch schon - auch mein i3 hat bisher 2x das Radio weiter laufen lassen obwohl ich verriegelt habe. Noch mal entriegeln, Zündung an und wieder aus, danach verriegeln hat dann geholfen.
10/22 i4 40e, Brooklyn Grey
04/91 520iA E34, Islandgrün Metallic
- Hat sich bedankt: 557 Mal
- Danke erhalten: 824 Mal
Das ist nicht nur beim i3 so, sondern auch beim X1. Macht ja auch Sinn, da der sitzenbleibende Beifahrer ja gerne weiter Musik hört und Klimatisierung wünscht.
Ist nur nervig, wenn man so wie ich seine Tasche immer auf dem Beifahrersitz angurtet und das Fahrzeug diese als sitzenbleibenden Beifahrer wertet.
BMW i3 120 Ah - seit 04/2020 - Melbourne Rot
Schlechter Verbrauch trotz Eco und Energiesparen
Antworten: 18von Nibako » Fr 6. Okt 2023, 11:29 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 18
- 3459
Letzter Beitrag von ulf61
Mo 23. Okt 2023, 09:01
Leiser, sparsamer trotz Winterreifen? Von 215er 17 Zoll Maxxis auf 205er 16Zoll Conti Reifen.
Letzter Beitrag von essindschraubenübrig « Fr 10. Nov 2023, 09:02Antworten: 13
Verfasst in MG5 Electric - Allgemeine Themenvon essindschraubenübrig » Do 9. Nov 2023, 10:57 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 13
- 905
Schlechte Ladeleistung trotz Vorheizen?
Antworten: 4von MichJa » So 19. Nov 2023, 16:10 » in ZS EV - Laden, Ladeequipment - 4
- 1154
Letzter Beitrag von Tom77
Di 21. Nov 2023, 07:24
Trotz Bluelink Offline weckt das Auto 4x die Steuergeräte alle 30 Minuten
Antworten: 4von chris_11 » Sa 24. Feb 2024, 19:55 » in IONIQ 5 - Infotainment - 4
- 893
Letzter Beitrag von Danimal
Mo 26. Feb 2024, 08:58
Radio immer wieder tot!!
Antworten: 28von woodsia » Di 6. Jun 2023, 20:26 » in Marvel R Electric - Infotainment - 28
- 3093
Letzter Beitrag von m.a.v.
Di 7. Nov 2023, 16:37
