Auto lädt nach Batteriencheck sehr langsam
Re: Auto lädt nach Batteriencheck sehr langsam
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1083 Mal
- Danke erhalten: 2589 Mal
- Hat sich bedankt: 76 Mal
- Danke erhalten: 43 Mal
Ich denke Deine Aussagen zeugen von grossem Fachwissen, ich verstehe aber nicht wie das Auto den Wiederstand eines Kabels messen soll, solange kein Kurzschluss besteht. Und dann käme es ja auch auf die Länge des Kabes an.PowerTower hat geschrieben: ↑ Erkennt der Ampera-e ein 13 A kodiertes Ladekabel mit einem 1.500 Ohm Widerstand .... usw.
Ich habe eine etwa 10m lange Verlängerung vor dem Ziegel für theoretisch 3X32A und trotzdem ist es
beim NRGKick, wie ich schon geschrieben habe so, dass wenn man 8 oder 12 A einstellt, lädt er erst mit 6A dann kann man per App oder im Auto auf 10A umstellen. 16, 24, oder 32A übernimmt er direkt und man kann im Auto nichts einstellen.
@montanara
Ich denke so funktioniert auch die Kommunikation zwischen Auto und JoiceBooster. Also weniger als 13A auf dem Ziegel eingestellt müsste man im Auto noch auf 10A umstellen, 16 oder mehr Ampere eingestellt muss oder kann man im Auto nichts einstellen.
Ich bin fast sicher, wenn ich etwas basteln würde und ein normales 3 Adriges 230V Kabel mit einem Euro32 Stecker für den NRGKick verbinden würde und ich auf dem NRGKick mehr als 12A einstellte, würden die Schleusen geöffnet und die 13A Haussicherung würde rausfliegen.
- PowerTower
Es geht nicht um den Leitungswiderstand, sondern um die festgelegte Kabelkodierung zwischen PP und PE. Wenn du dir den Typ 2 Stecker anschaust, findest du dort neben den stromführenden Kontakten zwei Signalkontakte.
Der kürzere der beiden heißt CP und über diesen signalisiert die Infrastruktur dem Fahrzeug, wieviel Strom es ziehen darf.
Der andere heißt PP und dort ist einfach nur ein Widerstand eingelötet, der sowohl dem Auto als auch der Ladestation mitteilt, welche maximale Strombelastung das Kabel selbst verträgt.
Der eingestellte Strom selbst ist für den Ampera-e nicht relevant. Wir haben in unserer Zentrale eine Ladeinfrastruktur aufgebaut, die in Abhängigkeit der verfügbaren Energien vor Ort (Wasser, BHKW und bald PV) den Ladestrom dynamisch zwischen 6 und 32 A regelt. Die Ergebnisse zeigen, dass der Ampera-e sauber alle Ströme annimmt und auf jede Änderung wie gewünscht reagiert. 6 A eingestellt, Auto lädt mit 6 A. 8 A eingestellt, Auto lädt mit 8 A. 16 A eingestellt, Auto lädt mit 16 A.
Weitere Infos findest du auch hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/IEC_62196_Typ_2
- Hat sich bedankt: 1728 Mal
- Danke erhalten: 849 Mal
@Fluxkompensator
Möglicherweise signalisiert der NRGKick bei Vorwahl von 8A oder 12A am NRGKick ein 13A Ladekabel. Und das nimmt der Ampera-e wiederrum zum Anlass die 6/10A Einstellung im Intellilink Display zu nutzen.
@Montanara
Korrekt. Die Ladestromeinstellung 6/10A im Intellilink wirkt offensichtlich nur für Ladekabel die mit "max. 13A zulässig" kodiert sind.
@Montanara
#1 05/24-
0tkm
Corsa-e 11/20-
43tkm
AMP+-ERA-e 02/18-05/24
19.2kWh/100km 197tkm
20.2kWh/100km 54tkm
0tkm
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Zurück zu „Ampera-e - Laden, Ladeequipment“
i3 lädt nur langsam oder ganz schnell
Antworten: 6von tops4u » Do 7. Sep 2023, 17:22 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 6
- 1608
Fr 8. Sep 2023, 12:47
Langsam laden
Letzter Beitrag von Michael_Ohl « Sa 29. Jul 2023, 15:54Antworten: 6
Verfasst in Kona Elektro - Laden, Ladeequipmentvon Zetta4 » Di 25. Jul 2023, 12:55 » in Kona Elektro - Laden, Ladeequipment - 6
- 1801
Langsam laden
DC Laden seltsam langsam
Letzter Beitrag von tonedeaf1 « Fr 12. Jan 2024, 11:36
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon tonedeaf1 » Fr 12. Jan 2024, 11:36 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 0
- 871
Erstes Auto - Elektro Auto ( Handgas) Renault ZOE?
Antworten: 8von WiggleWeezel » Do 10. Aug 2023, 12:37 » in Allgemeine Themen - 8
- 1041
Letzter Beitrag von WiggleWeezel
Fr 11. Aug 2023, 07:45
DC-Ladesäule lädt über das Ladelimit hinaus
Letzter Beitrag von muenchenlaim « Mi 28. Jun 2023, 11:29Antworten: 3
Verfasst in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipmentvon Adler » Di 27. Jun 2023, 18:22 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 824
