Skoda citigo - Intervallschaltung Scheibenwischer
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 42 Mal
Hallo zusammen,
bei meinem citigo scheint der Geschwindigkeitsregler für die Intervallschaltung des Scheibenwischers nicht zu funktionieren. Egal auf welche der vier Positionen ich den Schalter stelle: das Wischintervall bleibt gleich. Könnte das vielleicht jemand bei seinem Fahrzeug prüfen, ob das auch bei anderen Fahrzeugen der Fall ist?
Danke und Grüße
Eire_1
Danke und Grüße
Eire_1
Re: Skoda citigo - Intervallschaltung Scheibenwischer
- Ranger Kevin
- Hat sich bedankt: 178 Mal
- Danke erhalten: 121 Mal
Hat dein Citigo den regensensor verbaut? Ich meine, in dem fall funktioniert die Intervallverstellung nicht.
(Ich bin am Montag ein Vorführfahzeug probe gefahren, dass den Regensensor auch hatte, da konnte ich das Intervall auch nicht verstellen - zum Glück habe ich den Mist bei meinem Fahrzeug nicht mitbestellt )
mfg der Kevin
Skoda Citigoe IV Style
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 463 Mal
Das kann ich nicht bestätigen. Beim e-Up! habe ich den Regensensor und die Intervallschaltung funktioniert. Ich bekomme zwar keine zeitlich identischen Wischintervalle, aber wenn ich den Hebel A nach rechts drehe, wischt er öfter. Zwar immer noch situationsabhängig, aber es funktioniert.Ich wage jetzt mal zu behaupten, dass VW im citygo die gleichen Teile einbaut wie im e-Up! - sollte sich also gleich verhalten.Ranger Kevin hat geschrieben: ↑ Hat dein Citigo den regensensor verbaut? Ich meine, in dem fall funktioniert die Intervallverstellung nicht.
Nur aus Interesse...hat es bei denem Test geregnet ? Sprich hatte der Regensensor die Chance da mitzumischen ?
- Hat sich bedankt: 649 Mal
- Danke erhalten: 1489 Mal
Noch nie vorher ein VAG-Fahrzeug gefahren?Ranger Kevin hat geschrieben: ↑ Hat dein Citigo den regensensor verbaut? Ich meine, in dem fall funktioniert die Intervallverstellung nicht.
Der Regensensor funktioniert seit Jahrzehnten gleich: Auf der ersten Wischerstufe (nach oben) ist der Regensensor aktiv und mit dem kleinen Hebel wird dessen Empfindlichkeit in 4 Stufen eingestellt. Die klassische Intervallschaltung gibt es in Fahrzeugen mit Regensensor nicht.
Ich recherchiere & schreibe über E-Autos, insbesondere VW e-up!
- Ranger Kevin
Ja, sonst hätte ich ja keinen Grund gehabt, den Scheibenwischer anzumachenfluegelfischer hat geschrieben: ↑ Nur aus Interesse...hat es bei denem Test geregnet ? Sprich hatte der Regensensor die Chance da mitzumischen ?
Ich hatte schon den Eindruck, dass das verstellen des kleinen Hebels irgendwas ändert, aber es war halt sehr schwammig (wenn er ganz nutzlos wäre würden sie den Stellhebel ja weglassen). Aber ich verstehe, wie man da schnell das Gefühl bekommen kann, dass die verstellung nichts ändert, vor allem, wenn man sonst ein Auto mit der klassischen Intervallverstellung (ohne intelligenten Sensor) fährt.
mfg der Kevin
Mein Regensensor funktioniert im allgemeinen gut mit einer kleinen Ausnahme: hat es vor Abfahrt geregnet, aber bei Abfahrt nicht mehr, erkennt der Regensensor keine Veränderung und muss durch einmaliges Wischen von Hand geweckt werden.
Ansonsten funktioniert es wie oben beschrieben. Ein festes Wischintervall wäre beim Regensensor ja auch Unsinn. Mein Wischer steht immer auf Intervall und schaltet sich bei Regen selbsttätig ein. Sehr komfortabel, ziemlich zuverlässig. Ich bin zufrieden.
Gesendet von meinem HD1903 mit Tapatalk
6 Jahre CityEl, 4 Jahre Twizy, e-up! seit Nov. 2018
- Ranger Kevin
Das stimmt, aber man könnte ja auch eine zusätzliche Stufe einbauen - z.B. Aus-Regensensor-Intervall-normales Wischen.
Ist ja beim Licht auch so, da hast du "Licht Aus", "Auto" und dann die normalen Einstellstufen, die es auch ohne die Automatik hat.
Dann hätte man als Kunde die Wahl.
mfg der Kevin
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 275 Mal
- Ranger Kevin
Ja, umgekehrt würde ich auch sagen "bei einer gut funktionierenden Automatik brauche ich keinen Hebel, um das Ansprechverhalten der Automatik einzustellen". Dann gäbe es einfach ein Stufe "Automatik".
Und ich gebe zu, ich habe bis jetzt noch nicht viele Scheibenwischautomatiken getestet, aber die, die ich getestet habe, haben mich nicht überzeugt. Da bin ich doch lieber mein eigener Regensensor und mache das über die Intervallverstellung.
Lichtautomatik funktioniert da schon um einiges besser, aber da hat man komischerweise trotzdem die Wahl...
mfg der Kevin
[Bilderthread] Zeigt her eure VW eUp!, Seat Mii & Skoda Citigo
Letzter Beitrag von funbrake « Do 23. Mai 2024, 10:58Antworten: 2
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon funbrake » Di 25. Jul 2023, 11:47 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 2
- 956
Skoda Citigo iV - Carpuride Apple CarPlay oder ähnliche Systeme oder besser Tablett nehmen?
Letzter Beitrag von dieselstinker « Mi 2. Aug 2023, 14:17Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon baggi1966 » Mi 2. Aug 2023, 13:17 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 626
Inspektion Intervall Škoda Citigo e iv ab 60.000 jährlich?
Letzter Beitrag von hagen.sa « Do 15. Feb 2024, 07:54Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon hagen.sa » Mi 14. Feb 2024, 20:34 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 3
- 630
Mängelbehebung Lackschaden Motorhaubenkante beim Scheibenwischer
Letzter Beitrag von Elektron80 « Sa 24. Jun 2023, 17:37Antworten: 2
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon alex86linz » Fr 2. Jun 2023, 16:10 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 2
- 619
Scheibenwischer Blätter
von MCCornholio » Mi 14. Jun 2023, 01:38 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 0
- 499
