Unsere Zoe verweigert die Ladung - und das auf Strecke!!!
- Sahnestückchen
- Hat sich bedankt: 70 Mal
- Danke erhalten: 110 Mal
Hilfe - Ladung abgebrochen mit Anzeige
"Laden nicht möglich",
Schraubenschlüssel, Batterie...
und nur noch 20 km "im Tank" ...
was kann ich tun?
Einschlafen lassen und dann noch mal probieren? Sicherung ziehen? Welche?
Habe bereits an zwei verschiedenen Säulen (mit Festkabel) probiert, weigert sich weiterhin...
was kann ich tun?
Hel
Renault Zoe - Ioniq electric Premium (verk.) -
Ioniq 6 UNIQ in "Weiss der Gelassenheit", 18", RWD, 77 kWh, seit 20.03.2024
>>lieber BEVegt als beSUVen<<
Hel
Re: Unsere Zoe verweigert die Ladung - und das auf Strecke!!!
- Hat sich bedankt: 2006 Mal
- Danke erhalten: 952 Mal
Ja!!!
Auto ausmachen, abstellen, zuschließen (auch Ladeklappe zumachen), 15 Minuten in Ruhe lassen, wieder probieren!
P.S.: Ich gehe davon aus, dass du die Meldung "Batterieladung unmöglich" meinst.
TESLA-Leerverkäufer erstellen falsche "Kunden" - Beschwerden bei der US-Aufsichtsbehörde
Wie TESLA-Leerverkäufer das öffentliche Bild von Tesla manipulieren
= illegale Strategie namens "Short and Distort" (s. Investopedia)
- Sahnestückchen
kirovchanin hat geschrieben: ↑Ja!!!
Genau - Batterieladung unmöglich heisst es korrekt. Auch der "Tempomat" ist ausgefallen - es lässt sich keine Geschwindigkeit mehr eingeben/speichern...
Aber - er/sie "frisst" jetzt schon mal wieder - danke, danke, danke... (wie man sich "forumstechnisch richtig" bedankt, weiss ich nicht)...
Zuletzt geändert von Sahnestückchen am Di 21. Jan 2020, 15:08, insgesamt 1-mal geändert.
Hel
Hel
Zum Tempomat – keine Ahnung, nutze ich nie
Ansonsten wie gesagt ca. 15 Minuten das Auto komplett in Ruhe (und abgeschlossen) lassen.
Es gibt zu "Batterieladung unmöglich" übrigens einen langen Thread hier im Forum: viewtopic.php?f=61&t=1393&hilit=batteri ... C3%B6glich
Fazit ist:
- Falls es passiert: Auto ausmachen, mindestens 10 Minuten warten (ich warte sicherheitshalber 15-20).
- Kann man teilweise vermeiden, wenn man darauf achtet, den Ladestecker immer in einem Rutsch ganz in den Ladeport reinzuschieben
- Kann man teilweise vermeiden, wenn man die Ladung nach dem Anstecken nicht sofort wieder abbricht (also den "Handshake" nicht unterbrechen)
- Kann man teilweise vermeiden, wenn man nicht mit offener Ladeklappe rumfährt (auch nicht 2 Meter, um eine andere Säule zu probieren)
Fazit ist:
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
"Daumen-hoch-Button" neben dem "Zitieren-Button".Sahnestückchen hat geschrieben: ↑ (wie man sich "forumstechnisch richtig" bedankt, weiss ich nicht)
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Hat sich bedankt: 512 Mal
- Danke erhalten: 794 Mal
Vielleicht hilfen auch die bewährten Hinweise zur Bedienung der Starterkurbel:kirovchanin hat geschrieben: ↑ - Kann man teilweise vermeiden, wenn man darauf achtet, den Ladestecker immer in einem Rutsch ganz in den Ladeport reinzuschieben
... jedoch war das Kurbeln insbesondere bei Motoren mit einem Zylinder und ihrem einen Kompressionspunkt problematisch, weil sich die Kurbel selbständig machen und zurückschlagen konnte. Löw warnt deswegen immer wieder vor Verletzungsgefahr und rät zum Einsatz der linken Hand beim Ankurbeln – um die rechte nicht zu verletzen. Beim Einsatz der Kurbel war es insbesondere wichtig, den Daumen einzuziehen
*325ppm. Seit 1Gs mit eigenem PV-Strom elektromobil unterwegs (CityEL mit 1.8 kWh-Akku, seit '13 Smart ED3). Fahrrad & U-Bahn für die Stadt, Fernreisen mit der Bahn.
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Tja, nweisel, der Chamälionlader ist so flexibel, dass man wahrscheinlich sogar ne Kurbel anbauen könnte- allerdings möchte ich nicht den Muskelkater haben (egal ob Links oder rechts), wenn nach 10 Stunden Gekurbel 2,5kWh im Akku sind...
Trat das Ursprungsproblem eigentlich während des Ladens (also mittendrin) auf oder gleich recht kurz nach Ladebeginn?
350 Mm elektrisch ab 2012.
- Hat sich bedankt: 168 Mal
- Danke erhalten: 284 Mal
Reine Neugier, um welches Modell der ZOE handelt es sich?Sahnestückchen hat geschrieben: ↑ Hilfe - Ladung abgebrochen mit Anzeige
was kann ich tun?
- Sahnestückchen
----> 2015 / Q210 (heisst sie glaub´ich)watzinger hat geschrieben: ↑Reine Neugier, um welches Modell der ZOE handelt es sich?Sahnestückchen hat geschrieben: ↑ Hilfe - Ladung abgebrochen mit Anzeige
was kann ich tun?
das Problem trat unmittelbar nach (nicht funktionierendem) Ladebeginn auf.
Hat sich aber - wie vorgeschlagen - durch 20´ "Abwarten" erledigt...
"Daumen" hab ich keine (wg. AdBlocker µBlock?)
Hel
Hel
Hab auch ublock, Daumen ist (bei mir) da ganz rechts neben "Melden" und "zitieren" bei jedem Beitrag ausser meinem eigenen Beiträgen, was ja auch sinnvoll ist...
Corsa-e verweigert Laden, muss abgeschleppte werden - und plötzlich geht es wieder.
Antworten: 18von Klimawender » Sa 26. Aug 2023, 19:30 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 18
- 2074
Letzter Beitrag von Delgado
Di 29. Aug 2023, 12:23
Ami verweigert die Aufladung
Antworten: 105von OK73 » So 12. Nov 2023, 14:18 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment - 105
- 6219
Letzter Beitrag von bambione
So 14. Apr 2024, 08:11
Probefahrt mit Originalfahrzeug verweigert - Warnsignal?
Antworten: 25von Kirsten76 » Mo 11. Mär 2024, 14:38 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 25
- 2613
Letzter Beitrag von Deecee
Mi 10. Apr 2024, 15:39
Twingo verweigert PV-Laden an WB GoodWe GW11K-HCA
Letzter Beitrag von Ruhni « Fr 10. Mai 2024, 18:40Antworten: 13
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon woodsia » Mi 1. Mai 2024, 17:48 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 13
- 546
Zoe Ph 2: Ladung und Zündungplus, aber kein Display bzw. Radio
Letzter Beitrag von moschberger « Sa 1. Jul 2023, 13:09Antworten: 4
Verfasst in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Linkvon moschberger » Sa 1. Jul 2023, 10:28 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 4
- 993
