laden bis 80% und dann...?
- Hat sich bedankt: 1215 Mal
- Danke erhalten: 435 Mal
An euch die Frage: In diesem Video http://www.n-tv.de/ratgeber/Sendungen/E ... 15591.html wird berichtet, dass eine Schnellladung zur Sicherheit ab 80% endet (s.ab11:40). Muss ich dann - wenn ich 100% haben will - wirklich alles neu anstöpseln (wie im Video) oder kann ich die "einfach", langsamere Ladung parallel laufen lassen?
Wenn es nur nacheinander geht, die 100% zu erreichen, müsste ich dieses einplanen, wenn nicht parallel geht, richtig?
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
Re: laden bis 80% und dann...?
TeeKay
Erstens gehts nur nacheinander. Du kannst nicht AC und DC gleichzeitig laden. Und zweitens ist die 80%-Ladung eine Frage von Auto und Ladestation. Es spricht nichts dagegen, mit verringerter Leistung bis 100% durchzuladen, wie es der i3 tut. Es muss nur vom Auto und der Ladesäule unterstützt werden.
- Danke erhalten: 12 Mal
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Mit meinem Leaf hab ich die Erfahrung gemacht das es von der Ladesäule abhängt.
Unser Nissan Händler hat eine Chademo-Säule an der man die Laderate (wann Schluss ist) einstellen kann.
Die Öffentlichen die ich noch so kenne hören bei 80% auf. Wahrscheinlich damit man die Säule wieder frei macht denn von 0-80% dauert es fast so lange wie von 80-100%.
Reserviert: Sono Motors Sion
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 49 Mal
In naher Zukunft werden die Menschen mit ihren EV Mobilen wie an der Tankstelle an den CSS Ladern stehen und warten bis sie an der Reihe sind. Die Schnellladung ist nur gut bis ca 80 - 85 % ansonsten wuerde sie dem Akku schaden. Dann kann man wenn man den Rest auch vollmachen moechte an einen Tpy 2 Lader anhaengen und langsam volladen. So wird der Schnellader fuer den naechsten in der Reihe frei. Man laedt ja nicht mit dem Schnellader wenn man es nicht muss.
MFG
Starmanager
Starmanager
- Danke erhalten: 14 Mal
Ich kann nur für den e-Golf und eine 50 kW CCS-Säule von ABB sprechen. Es stimmt, dass ab 80% SOC die Ladeleistung zurück geht. Trotzdem läuft die Ladung ohne Unterbrechung und immer noch sehr schnell bis 100% SOC weiter. Eine genauere Ladekurve habe ich hier gepostet. Gibt es ähnliche Ladekurven eigentlich auch für den ZOE (Ladung an 22 bzw. 43 kW Säule)?
- Starmanager
OK Deine Meinung zaehlt.TeeKay hat geschrieben:Hört doch mit der 80%-Mär auf. Der Zoe beweist seit einem Jahr, dass man bis fast 100% SOC mit Maximaltempo laden kann. Der Hersteller muss nur einen entsprechend grossen nicht ladbaren Puffer oberhalb von 100% vorsehen, so wie Renault.
MFG
Starmanager
Starmanager
Mär? Habe ich mir nicht ausgedacht, ist im oben von mir genannten Link/ TV-Bericht so beschrieben. Gut, dort ist es nicht der Zoe, sondern einer der "Drei", aber dass heißt, wenn ich Dich und die anderen richtig verstehe:
- Für den Zoe trifft der Abbruch des Ladevorgangs bei 80% nicht zu?!? (so verstehe ich TeeKay), und
- wenn beim Zoe 80% erreicht sind, dann geht eine Ladung weiter, nur immer langsamer, um den AKku nicht zu beschädigen?!? (so verstehe ich eCar)
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1083 Mal
- Danke erhalten: 2589 Mal
Natürlich muss die Ladung gedrosselt werden, wenn man sich das Ladeverhalten von Lithium-Ionen Akkus, nämlich CC-CV vor dem geistigen Auge führt. Bei hohen Ladeleistungen wird die Ladeschlussspannung bei etwa 80% (der physischen Kapazität, nicht der vom Auto angezeigten Prozente) erreicht und dementsprechend muss dann der Strom langsam reduziert werden.
Soweit mir bekannt wird Typ2 und CCS immer bis 100% geladen. Nur bei CHAdeMO liest man von einem Ladestopp nach 80%. Finde ich persönlich auch nicht so toll, man könnte ja weiterhin mit reduzierter Leistung (die immer noch deutlich größer ausfallen kann als 3,7 kW) bis 100% laden. Manch einer braucht die zusätzlichen 20% für seine heutigen Strecken und nicht jeder will sein Auto extra deswegen umparken oder nochmal neu anstecken. Und noch hält sich das mit dem "Schlange stehen" an der Ladesäule in Grenzen.
- 1408
Letzter Beitrag von Keelin
Mi 15. Mai 2024, 20:29
- 2728
- 417
Letzter Beitrag von bertl_85
- 1495
Letzter Beitrag von Jens.P
So 18. Jun 2023, 12:00
Laden bricht nach 2,5 Minuten immer ab.
Antworten: 16von Elektron80 » So 11. Jun 2023, 10:01 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 16
- 4180
Letzter Beitrag von JDe
Mo 30. Okt 2023, 02:48
