Ladeeffizienz gruselig?
- FranksKiste
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 21 Mal
Hallo zusammen,
ich habe gestern im HTD eine Diskussion verfolgt, in der es um die Effizienz bei ein- und dreiphasiger Ladung bei unterschiedlichen Leistungen ging. Folgende Graphen wurden dort angeführt:
Das sieht ja schlimm aus, wenn ich das auf unsere Kisten übertrage - besonders, wenn ich mit Minimalleistung lade.
Hat jemand schon Daten gesammelt in Bezug auf die Ladeeffizienz? Ich habe jetzt einen eigenen Zähler installiert, für belastbare Zahlen muss ich aber zumindest ein paar Wochen warten...
Ich hoffe, die Daten der Graphen passen nicht - oder unsere Fiats sind besser.
Frank
Frank
Re: Ladeeffizienz gruselig?
- Hat sich bedankt: 513 Mal
- Danke erhalten: 808 Mal
Deiner Beschreibung nach wurde wohl über etwas "diskutiert", wovon keine blasse Ahnung bestand.FranksKiste hat geschrieben: ↑ Diskussion, in der es um die Effizienz bei ein- und dreiphasiger Ladung bei unterschiedlichen Leistungen ging.
Bei den Grafiken geht es offenbar um den Chamäleon-Lader von Renault der nur mehrphasig ausreichend effizient ist. Der hat nichts mit Einphasenladern der anderen E-Automodelle zu tun.
- FranksKiste
Nein, im Smart 453 mit 22 kW ist der Renault Chamäleon-Lader eingebaut (Smart 453 = Daimler+Renault). Der Renault Chamäleon-Lader ist nicht im Smart 451, nicht im Smart 453 mit 4,6 kW Einphasenlader und auch sonst nirgends eingebaut.FranksKiste hat geschrieben: ↑ Die Smarts jeweils hast du übersehen?
Erstmal hat User @MineCooky die im Startbeitrag kopierten Grafiken nicht bei Fahrzeugen mit einem dedizierten Einphasenlader, sondern bei allen Modellen nur mit 3-Phasenlader gemessen.
Und dann fallen bei höheren Stromstärken die Energieverluste
- in der Stromzuleitung ab Kraftwerk
- in der Ladeelektronik
- und in den Batteriezellen selber
durch Spannungsabfall (U = R * I) bzw. Verlustleistung (P = R * I²) quadratisch höher aus, während die Ladezeit nur linear mit der Ladeleistung zurück geht. Diese Ladeverluste sind in den Grafiken zum Teil nicht berücksichtigt.
Aber darum geht es bei den Diagrammen wie gesagt gar nicht. Nochmal zur Verdeutlichung:
Die Grafiken haben mit Einphasenladern gar nichts zu tun. Es wurde die Effizienz von zwei Arten Dreiphasenladern (1. Brusa im ED451 und 2. Renault Chamäleon-Ladern in a) Renault- bzw. b) Daimler/Renault-Fahrzeugen) bei verschiedenen Spannungen/Stromstärken verglichen.FranksKiste hat geschrieben: ↑ Auch die bekleckern sich meiner Meinung nach bei geringer Ladeleistung nicht mit Ruhm. Das sieht ja schlimm aus, wenn ich das auf unsere Kisten übertrage - besonders, wenn ich mit Minimalleistung lade.
Damit kommen wir wieder auf meine Aussage zurück:
mweisEl hat geschrieben: ↑ Deiner Beschreibung nach wurde wohl über etwas "diskutiert", wovon keine blasse Ahnung bestand.
- FranksKiste
- Hat sich bedankt: 368 Mal
- Danke erhalten: 500 Mal
Für den Lader alleine gilt allgemein das man nicht zu stark von der maximal möglichen Leistung abweichen sollte, weil der Verlauf immer ähnlich ist. Als Faustformel/Schätzwert gilt 40% der maximalen Ladeleistung nicht unterschreiten wenn man im guten Wirkungsgrad Bereich bleiben will. Für eine 3,7kW 1P Lader z.B. ist also alles bis runter zu 6A kein Problem.
- FranksKiste
Auf den letzten 756km habe ich einen Schnitt von 19,97kWh/100km ab Verteilerschrank. Leider hatte ich den BC nicht zurückgesetzt, sonst könnte ich dort angezeigte Werte vergleichen.
17,24kWh/100km zeigt der BC (bzw.5,8 km/kWh) auf den letzten 2000km.
Ist bei den BC-Werten alles drin, also inkl. Heizung, Licht etc.?
Zurück zu „500e (US-Modell) - Laden, Ladeequipment“
