E-Up Wallbox
E-Up Wallbox
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Hallo, habe mal eine Frage für die Wallbox Spezialisten...
Der E-Up ist ja da und jetzt habe ich das Angebot einer WB von VW (The Mobility House) studiert. Es handelt sich um die ABL eMH1 mit 11 kW max.
Zeitgleich habe ich mir vom Elektro-Großhandel was anbieten lassen, die bieten die gleiche an. Jetzt ist nur die Frage, bei beiden Angeboten steht dabei FI-Schutzschalter Typ A integriert. Mein Elektriker sagt, wir brauchen dann aber einen FI der Kategorie B bei mir in der Unterverteilung der "allstromsensitiv" ist. Wegen evtl. Gleichstrom Fehlerströmen. Bei der technischen Beschreibung der WB des Herstellers ABL steht, "DC Fehlerstromabsicherung elektronisch", integriert.
Brauche ich jetzt einen FI Typ B, oder ist die in der Box integrierte Technik ausreichend ?
Wäre die ABL Box allgemein so weit in Ordnung für den Privatgebrauch ? Wäre die dann auch mit einer PV Anlage kompatibel ?
Re: E-Up Wallbox
- Hat sich bedankt: 809 Mal
- Danke erhalten: 1549 Mal
Dann brauchst du den Typ B nicht.
Entweder Typ A EV oder Typ B.
Wenn du eine Wallbox möchtest mit Bilanzpunktreglung (PV-Überschussladen) frag mal beim User Ecopowerprofi.
Re: E-Up Wallbox
Re: E-Up Wallbox
- Holsteiner
- Hat sich bedankt: 690 Mal
- Danke erhalten: 657 Mal
Re: E-Up Wallbox
- Hat sich bedankt: 566 Mal
- Danke erhalten: 536 Mal
Hallo quattro41, und willkommen im Forum!
Gratuliere zum Kauf deines VW e-up!
Dank der Preissenkung Ende 2018 war er nur schwer Lieferbar. Auf den neuen VW e-up mit dem größeren Akku zu warten hätte vermutlich wieder ein Jahr gedauert.
Zu deinen Fragen:
Dein VW e-up hat einen einphasigen 16A*230V=3,6kW Boardlader eingebaut. D.h. an Wechselstrom kannst du ihn mit dieser Leistung maximal laden. (Natürlich kannst du ihn auch an einer dreiphasigen Wallbox laden, aber dann auch nur einphasig mit maximal 3,6kW.) Um dein Fahrzeug über Nacht nach zu laden reicht aber schon das mitgelieferte Schuko-Ladekabel, mit dem du an jeder Haushaltssteckdose mit 10A*230V=2,3kW laden kannst.
Wenn du mehr erfahren möchtest lies doch meinen Beitrag: Zu Hause laden - Ein Ratgeber.
PS: Über den Fehlerstromschutz musst du dir keine Gedanken machen. Jeder nicht allzu alte Steckdosenstromkreis ist sowieso schon entsprechend abgesicher (mit einem 30mA FI TypA). Wenn du es genau wissen möchtest dann lies doch meinen Wiki-Beitrag zum normgerechten Fehlerstromschutz.
Wünsche dir noch viel Freude mit deinem e-up!
Zu deinen Fragen:
Re: E-Up Wallbox
- Hat sich bedankt: 75 Mal
- Danke erhalten: 30 Mal
Re: E-Up Wallbox
Re: E-Up Wallbox
@ quattro41
Offensichtlich bist du Beratunsresistent.
Trotzdem noch eine Richtigstellung:
Die ABL em H1 war 2018 beim ADAC Testsieger, und kostet derzeit auf mobilityhouse.com 828€.
Die Heidelberg Eco ist 2019 beim ADAC Testsieger, und kostet derzeit je nach Kabellänge auf mobilityhouse.com 474-549€.
Re: E-Up Wallbox
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danke erhalten: 475 Mal
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment“
Überschussladen E3DC Speicher - Wallbe Eco 2.0 Wallbox
Antworten: 10von Patrick-1989 » Di 6. Jun 2023, 07:01 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 2139
Letzter Beitrag von cnjh73
Di 24. Okt 2023, 14:57
Wallbox Installation in einer kleinen WEG
Antworten: 39von betzerei » Do 8. Jun 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 39
- 3367
Letzter Beitrag von Xentres
Mi 28. Feb 2024, 18:03
E3DC Wallbox
Antworten: 1von schrifti » Sa 10. Jun 2023, 18:23 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 876
Letzter Beitrag von lorbi
Sa 10. Jun 2023, 22:27
E3DC Wallbox
Nach regionalem Stromausfall Wallbox nur noch mit geringer Ladeleistung
Antworten: 2von Vespafahrer » So 11. Jun 2023, 18:28 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 647
Letzter Beitrag von DiLeGreen
So 11. Jun 2023, 19:46
Wallbox bei ALDI
Antworten: 1von Petterson » Mo 12. Jun 2023, 00:25 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 476
Mo 12. Jun 2023, 00:47
Wallbox bei ALDI
