Nur 10 - 20 kW an CCS. Muß ich mir Sorgen machen?
Re: Nur 10 - 20 kW an CCS. Muß ich mir Sorgen machen?
- Danke erhalten: 5 Mal
Vielen Dank, das beruhigt mich schon.
Der Akku hatte definitiv nicht mehr als Aussentemperatur.
Stand gut 2 Tage draussen und bis zur Ladestation waren's nur 5 km
Vorheizen konnte ich nicht, da nicht mal 20% im Akku waren.
- Hat sich bedankt: 1636 Mal
- Danke erhalten: 1120 Mal
Twitter
siehe FAQ-ThreadDerOstfriese hat geschrieben:Welches Geheimmenu?
FAQ-Thread für den BMW i3
Vorheizen (Akku nicht Innenraum) geht nur wenn eingesteckt und dauert mehrere Sunden (mit programmierter Abfahrtzeit)Kim hat geschrieben:Vielen Dank, das beruhigt mich schon.
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Bin mir gibts auch ne kurze Erfahrungsmeldung.
Ich lade gerade mit konstant 13 kW von 20% bis 58%. Nicht ganz konstant. Es ist lamgsam, aber stetig von 13,0 auf 13,4 kW hochgegangen. (U steigt, I vermutlich const.)
Und das bei einer Akkutemperatur lt. Geheimmenü von 18°C zu Beginn.
Interessant ist, dass während des Ladevorgangs die Akkutemperatur auch erst nach einiger Zeit (ca. bei 50% SoC) auf 19°C gestiegen ist. Bei 60% dann auf 20°C. Yay!
Bei höherer Ladeleistung erwärmt sich der Akku viel schneller.
Deutet aber darauf hin, dass der i3 seinen Akku beim Laden nicht aufheizt.
Außentemperatur war übrigens +12°C.
Bin davor 26 km mit ordentlich Energieumsatz gefahren.
Beweisfotos:
Beweisfotos:
Bitte nicht am Carbon lecken!
BMW i3 BEV 60Ah seit 07.09.2018
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 74 Mal
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danke erhalten: 71 Mal
Das ist das Display von einer Triple-Charger Ladesäule.
BMW i3 60Ah REX 11/2015, ionic silver, Suite - 4 x Rad 430 5,5x20 ET53 + Imperial AllSeason 195/55/20 - SCC-Spurplatten VA30/HA40 mm, H&R Federn - Retrofit: Apple Carplay, Aktiv-Subwoofer, Wireless Charging, A-Säulen innen schwarz, BMW i8 Lenkrad
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 7 Mal
@Hiasibua Sitzheizung verbaut? Eigentlich sollte er den Akku beim Laden falls benötigt heizen. Zumindest bis 10°C. Bei 18°C sollte eigentlich schon die maximale Ladeleistung laufen. Scheint eher ein Problem der Söule zu sein. War es zufällig die Telekom Säule in Schkeuditz? Da hatte ich die gleiche Ladeleistung.
01.17-07.18 BMW i3 94 Ah 96.000 km.
Seit 12.18 BMW i3s 120Ah. Mit Soße und scharf.
Ganz genau so sehe ich das auch. Sitzheizung hat er auch. Aber bei 18°C und mehr geht normal mehr. Regeneriert hat er auch stark wie immer.
Die Ladung habe ich auch einmal neu gestartet, aber es könnte schon trotzdem an der Säule gelegen haben.
Diese hier war es: https://www.goingelectric.de/stromtanks ... -28/38299/
Suche Firma für Reparatur einer CCS Ladesäule
Antworten: 3von geber » Do 29. Jun 2023, 10:10 » in Ladesäulen / Status - 3
- 1528
Fr 21. Jul 2023, 01:57
CCS
Antworten: 1von schnaeutz » Di 11. Jul 2023, 23:35 » in EQ fortwo - Laden, Ladeequipment - 1
- 1093
Letzter Beitrag von benwei
Mi 12. Jul 2023, 13:29
CCS
ID 3 Pure CCS 50 kW Limit?
Antworten: 19von Stephan » Mo 31. Jul 2023, 12:39 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 19
- 3576
Letzter Beitrag von gekfsns
Mo 6. Nov 2023, 18:52
- 4153
CCS defekt? Odysse Mercedes Werkstatt
Antworten: 10von Up-Up-Baby » Mo 21. Aug 2023, 08:22 » in EQV - Allgemeine Themen - 10
- 3384
Letzter Beitrag von env20040
Di 24. Okt 2023, 01:49
