CHAdeMO 50KW
CHAdeMO 50KW
- Danke erhalten: 29 Mal
Heute habe ich das erste mal seit 6 Monaten und 8000Km an einer CCAdeMO Ladestation geladen. Ich war ca. 50 min unterwegs zum Einkaufen, laut Ladestation und Outlander war der Ladevorgang abgeschlossen. Um so erstaunter war ich das der Accu nicht Voll war, die Anzeige stand bei ca. 75% und Reichweite von 30 km.
Mir war bis jetzt nur bewusst das der Akku unter CHAdeMO in 30min auf 80% geladen wird, ich war der Meinung das der Akku auch unter CHAdeMO über die 30 min auch bis zu 100% geladen wird.
Jetzt gehe ich davon um den Akku zu schonen das der Ladevorgang bei 80% abgebrochen wird, ist mein Gedanke soweit Richtig?
Outlander 2019
Fendt Bianco
Honda ST 1300
MZ TS 250/1
Piaggio Quatz
Piaggio Sfera 125
HYUNDAI I10
Fendt Bianco
Honda ST 1300
MZ TS 250/1
Piaggio Quatz
Piaggio Sfera 125
HYUNDAI I10
Re: CHAdeMO 50KW
- Hat sich bedankt: 54 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Wenn ich mal mit CHAdeMO lade, bekomme ich maximal auf 17KW und bin nach ca. 25 Minuten von 0 auf 80%. Das ist meines Wissens auch so wie es funktionieren soll. Hab auch mal probiert nach dem Abbrechen bei 80% die Ladung neu zu starten, was auch ging, aber die Ladeleistung fällt so stark zusammen, dass es sich nicht mehr lohnte.
Grüsse aus der Schweiz
Keiko72
BMW i3s (120 Ah) Jg. 2022
Keiko72
Re: CHAdeMO 50KW
Der Ladevorgang wird je nach akkutemperatur bei ~80% abgebrochen - steht auch so in der Bedienungsanleitung.
Um per CHAdeMO (fast) vollzuladen muss erneut ein Ladevorgang gestartet werden - da dieser aber mit stark verringerter Ladeleistung verhältnissmäßig lange dauert, blockiert man unnötigerweise eine Schnellladestation.
Vollladen sollte man daher (und auch damit die BMU die Zellspannungen angleichen und damit die maximale Kapazität erhalten kann) per Typ1 am "Schnell"lader oder per Ladeziegel.
2022 Hyundai IONIQ 5 AWD UNIQ, 1991 Mitsubishi Sigma 3.0-24V, 1989 Mitsubishi Galant GLS, 1988 Galant VR4
Re: CHAdeMO 50KW
- Danke erhalten: 2 Mal
Re: CHAdeMO 50KW
- Hat sich bedankt: 164 Mal
- Danke erhalten: 617 Mal
Re: CHAdeMO 50KW
- Hat sich bedankt: 638 Mal
- Danke erhalten: 160 Mal
da wüsste ich gerne, wo Du das gelesen hast. Das Handbuch gibt meines Wissens bezüglich der Ladeleistungen absolut keine Information preis! Meine Erfahrungen zeigen, dass er an CHAdeMO etwa mit 16 kW lädt.
LG, Dieter
Outlander PHEV Plus + FAP, Karmin-Rot, EZ 05/19, 71 tkm,
Allradantrieb ermöglicht es, dort stecken zu bleiben, wo der Abschleppwagen nicht hinkommt!
Re: CHAdeMO 50KW
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1216 Mal
- Danke erhalten: 1600 Mal
Es kommt vor allem auf die Spannung des Akkus an. In welchem Bereich ist die beim Outlander?
Der 20-kW-Schnelllader, dem Du benutzt hat, kann vermutlich nur 50 Ampere. Das heißt, dass es die 20 kW nur bei 400 V gibt. Wenn der Akku des Outlanders beispielsweise nur durchschnittlich 300 V hat im SOC-Bereich, in dem geladen wird, gibt es nur durchschnittlich 15 kW (beziehungsweise weniger, wenn man dann noch in den Bereich kommt, in dem das Auto die Stromstärke herunter regelt).
Zurück zu „Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipment“
- 1341
Letzter Beitrag von Athlon
Sa 9. Sep 2023, 16:26
- 2424
V2L-CHAdeMO-Adapter
Antworten: 6von Wili8 » Do 12. Okt 2023, 20:13 » in Ladeequipment - 6
- 543
Letzter Beitrag von E-lmo
Fr 13. Okt 2023, 08:28
V2L-CHAdeMO-Adapter
Chademo
Antworten: 1von H.Hobbie » Di 13. Feb 2024, 14:33 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 1
- 422
Letzter Beitrag von koaschten
Di 13. Feb 2024, 15:17
Chademo
Adapter CCS2 auf CHAdeMO für Nissan Leaf
Antworten: 2von Zaack » Mo 20. Mai 2024, 21:54 » in Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment - 2
- 388
Letzter Beitrag von Zaack
Di 21. Mai 2024, 00:15
