ZOE Z.E. 50/Z.E. 40 (2019)
Re: ZOE Z.E. 50/Z.E. 40 (2019)
- Hat sich bedankt: 62 Mal
- Danke erhalten: 131 Mal
Okay, das geht ja wirklich schnell. Vielleicht gibt es bei mir auch ne positive Überraschung.
Na, das ist die Frage. Aber wenn ich nur neue Felgen brauche, dann ist das auch okay.panoptikum hat geschrieben: ↑Warum
- Hat sich bedankt: 503 Mal
- Danke erhalten: 1473 Mal
Der neue hat auf jeden Fall 5-Loch-Befestigung und kann die Felgen vom alten nicht nutzen!
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
Ist R135 eigentlich ein anderer Motor als R110, oder ist es derselbe Motor und die höhere Leistung wird mit "Chiptuning" realisiert?
Wenn man sich die Werte in den technischen Daten anschaut, dann erkauft sich der R135 die höhere Leistung eigentlich durch eine höhere Drehzahl (4.200 -11.163 U/min beim R135 gegenüber 3.395 - 10.886 U/min beim R110).
Auch das geringfügig größere max. Drehmoment (245 statt 225 nm) liegt beim R135 bei höheren Drehzahlen an als beim R110 (1.500 - 3.600 U/min gegenüber 500 - 3.395 U/min).
Dazu kommt noch, dass die Verbrauchswerte deutlich schlechter sind (wird nochmals schlechter, wenn man die 17" Felgen mit den entsprechenden Reifen nimmt), und damit auch die Reichweite nach WLTP schlechter ist (342 km gegenüber 395 km).
Und soooo viel besser sind die Beschleunigungswerte am Ende auch nicht. In der Praxis werde ich davon vermutlich nix merken.
Einziges Argument aktuell für den Intens ist für mich, dass ein Experience mit den entsprechenden Paketen nicht mehr so viel billiger ist, als ein entsprechender Intens. Wobei ich dank Carplay das Navi nicht brauche. Nett ist beim Navi allerdings, dass eine Reichweitenprognose eingeblendet wird. Das wird bei Carplay sicher nicht gehen.
- Danke erhalten: 5 Mal
Ich war heute bei meinem Händler und habe mir ein Angebot für die neue Zoe erstellen lassen. Laut des Händlers kann ich keine Mittelarmlehne montieren wenn ich das Bose Soundsystem mit hinein nehme.
Kann das jemand bestätigen oder mir erklären wieso das so sein soll?
Zoe Intens grau Q210 EZ 03/2014
___________________________________
I would tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Ist doch egal. Einfach die Mittelarmlehne später als Ersatzteil bestellen und montieren. Hab ich damal beim R25 auch gemacht.
Bist du dir sicher dass das beides zusammen bei der neuen funktioniert?ecopowerprofi hat geschrieben: ↑Ist doch egal. Einfach die Mittelarmlehne später als Ersatzteil bestellen und montieren. Hab ich damal beim R25 auch gemacht.
Hat jemand schon das Bose System mit dem normalen verglichen?
Ich konnte leider nur das normale heute testen, und fand das schon besser als mein aktuelles.
- Danke erhalten: 110 Mal
Ich habe heute eine Probefahrt - wenn diese passt habe ich vor, genau diese "Version" zu bestellen - Bose mit Mittelarmlehne... mal sehen was mein Freundlicher zu dieser Thematik meint. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das nicht möglich sein soll - das wäre ja oberpeinlich für Renault... wobei... bei Renault ist vieles möglich
Bei Renault würde mich auch nichts mehr wundern.paesce13 hat geschrieben: ↑ Ich habe heute eine Probefahrt - wenn diese passt habe ich vor, genau diese "Version" zu bestellen - Bose mit Mittelarmlehne... mal sehen was mein Freundlicher zu dieser Thematik meint. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das nicht möglich sein soll - das wäre ja oberpeinlich für Renault... wobei... bei Renault ist vieles möglich
Dann berichte später Mal gerne.
Ich habe morgen die neue Zoe für einen Tag, aber ohne Bose.
Hast du die Möglichkeit bei deinem Händler das Bose System mit dem Standard System zu vergleichen? Unser hat wie gesagt keine Bose vor Ort.
Renault ZOE BJ 2019 - Probleme beim Laden (klackergeräusche)
Antworten: 16von schmidt_as » Di 12. Dez 2023, 20:56 » in ZOE - Garantie, Probleme - 16
- 1513
Mo 26. Feb 2024, 11:10
LIVE Services bei Modelljahr 2019 ( ohne Bluelink )
Antworten: 27von Ullismart » Mi 2. Aug 2023, 09:13 » in Kona Elektro - Infotainment - 27
- 4725
Letzter Beitrag von Silencer67
Do 30. Mai 2024, 11:44
Mysteriöse weisse Kreuze an Türblättern Nissan Leaf Tekna 2019
Antworten: 8von Haralt » So 8. Okt 2023, 08:17 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 8
- 965
Letzter Beitrag von ssnl17
Mo 9. Okt 2023, 18:44
BlueLink im Kona 2019
Antworten: 8von Catter » So 22. Okt 2023, 13:09 » in Kona Elektro - Infotainment - 8
- 1654
Letzter Beitrag von EsseEsse9+
Mo 27. Nov 2023, 17:58
E-up vor Baujahr 2019? Reichweite im Winter?
Letzter Beitrag von Rootover « Mo 15. Apr 2024, 10:59Antworten: 6
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon Jack867 » Mo 4. Mär 2024, 19:55 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 6
- 1128
