Sammelthread Probleme e-Golf
Re: Sammelthread Probleme e-Golf
Ich habe für daheim ein 32A Ladekabel von Bettermann
http://www.ladesystemtechnik.de/ratio-w ... mber=31250
ausser, dass der Stecker am Auto etwas stramm geht, habe ich null,null Probleme damit
e-Golfer
(ich glaube ich hatte damals ein Sonderangebot, irgendwie wars noch etwas preiswerter)
e-Golfer
Mit verschiedenen e-Golf seit Oktober 2014 bereits 90.000km elektrisch unterwegs
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
Problem oder übervorsichtig?
Es gibt in unserer Ecke ein Neubaugebiet, in das mein Sohn gezogen ist. Da wimmelt es auf den Straßen nur so von Fräskanten und mit Stahlplatten abgedeckten Kanalgräben.
Eine dieser Stahlplatten hat es meinem e-Golf besonders angetan. Scheinbar ragt das Ding einen Zentimeter höher heraus als normal. Wenn ich darauf zufahre (Tempo 20 ist dort wegen der vielen Baufahrzeuge vorgegeben und auch angesagt) dann geht der e-Golf regelmäßig voll in die Eisen. Beim ersten Mal ging das ganz schön auf die Pumpe .
Darüber fahren konnte ich anschließend dennoch. Der e-Golf hat sich zum Glück nicht geweigert, das Hindernis zu überqueren.
DaftWully
DaftWully
http://www.goingelectric.de/forum/e-gol ... ml#p250643
Dieses "Problem" ist mitllerweile vom Händler behoben, es fehlen also nur noch das Speichern der Fahrmodis und das das Discover auch die zuletzt gewählte Seite anzeigt.
Montag soll der Wagen noch mal zum Händler die wollen noch was Probieren.
Was mich etwas nervt das es erst Erledigt wurde nachdem ich bei dem VW Kundendienst angerufen habe
PV 9,75 kW mit 11kW nutzbaren Speicher (VRLA)
Model S 60 seit 7.3.2017
eGolf 4.2015 - 03.2018
Zoe Intens Z.E. 40 seit 04.2018
- Danke erhalten: 34 Mal
Bei mir wurde gestern das Rückschlagventil und die Kühlmittelpumpe auf Garantie ausgetauscht. Zusätzlich die Lüftungsdüsen hinten, weil der Griff zum Verstellen abgebrochen war.
Gleichzeitig habe ich die Einstellung machen lassen, dass die Temperatureinstellung der Klimaanlage nun gespeichert wird. Das Ende vom Lied war, dass die Heizung gar nicht mehr ging. Auto ist heute noch in der Werkstatt und sie meinten, sie müssten wegen der Änderung dieser Einstellung noch eine Einstellung für den Heizer vornehmen. Ich bin mal gespannt, ob die das heute noch schaffen ...
- Danke erhalten: 14 Mal
Gerade hatte ich einen kleinen Schockmoment, als ich nicht mehr los fahren konnte als die Ampel auf grün sprang. Das Problem war, dass die per AutoHold eingelegte Parkbremse sich nicht mehr lösen wollte. Nach hektischem Wechsel der Fahrstufen und drücken aller Knöpfe (außer dem Startknopf) löste sie sich dann doch begleitet vom Hupen des Taxis hinter mir.
Ein paar Sekunden später wurden gleich drei Fehler angezeigt:
Fehler bei AutoHold, ACC+FrontAssist und elektrischer Parkbremse. Als ich an der Arbeit das Auto abstellte, konnte ich die Handbremse nicht setzen und ich hatte sorge, dsss das Auto über den Tag wegrollt. Nach drücken des Startknopfs und erneutem Anschalten waren alle Fehler weg und die Handbremse könnte ich aktivieren.
- Hat sich bedankt: 281 Mal
- Danke erhalten: 213 Mal
Erst mit Handbremse macht Winter Spass.Sigi hat geschrieben:Handbremse im Winter zu gebrauchen ist eigentlich ein NoGo. Weiss jemand wie dies im eGolf mit der Elektrobremse gelöst ist.(Ansteuerung). Früher mit den Stahlkabeln war das normal, dass diese einfrieren können.
Gruss Sigi
Im Fahrbetrieb, nicht beim Parken...
[Sammelthread] ID3-Kilometer und Reparatur Sammlung
Antworten: 13von gekfsns » Fr 1. Dez 2023, 13:48 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 13
- 2652
Letzter Beitrag von alfman
So 5. Mai 2024, 11:24
Sammelthread Rückruf-Maßnahmen
Antworten: 5von Häns » Fr 16. Feb 2024, 12:38 » in iX1 - Allgemeine Themen - 5
- 1209
Letzter Beitrag von Häns
Fr 12. Apr 2024, 10:31
Tesla-Files: Datenleck soll massive Probleme mit Teslas Autopilot aufdecken
Antworten: 33von Singing-Bard » Fr 26. Mai 2023, 23:21 » in Tesla - modellübergreifend - 33
- 3558
Letzter Beitrag von egn
Mo 12. Jun 2023, 10:36
Probleme mit Traktions Akku nach Motortausch
Antworten: 12von airone » Mi 31. Mai 2023, 22:02 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 12
- 1871
Letzter Beitrag von airone
Di 13. Jun 2023, 21:17
Twingo electric - Probleme beim Laden mit Wallbox
Letzter Beitrag von WolfgangJahn « Mi 13. Dez 2023, 21:53Antworten: 26
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon WilliT » Fr 2. Jun 2023, 07:26 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 26
- 2804
