Skepsis: Wie steht es um Sono Motors / mit der Serienreife des Sion?
Re: Skepsis: Wie steht es um Sono Motors / mit der Serienreife des Sion?
- Hat sich bedankt: 206 Mal
- Danke erhalten: 323 Mal
- Hat sich bedankt: 827 Mal
- Danke erhalten: 961 Mal
Na ja - die Funktion V2V (dt.: Strom von Fahrzeug zu Fahrzeug) lässt sich halt gut bewerben:
Zwei Autos stehen nebeneinander und werden mit einem Kabel verbunden.
Hat doch SonoMotors schon in einem alten Video demonstriert !!!
Ich glaube sogar mit einem Tesla !
Allerdings zeigte man das Hochlaufen der Ladeleistung nur bis etwa 800W (einphasig) ...
Ein Adapter von Typ2 auf CEE-rot ist kein Hexenwerk. Den habe ich seit Jahren, um meine "E-Oldtimer" flexibel laden zu können. Aber ob sich das SonoMotors natürlich wirklich durchdacht hat - da kann man schon zweifeln.
Denn so schön der 11kW-Drehstrom-Insel-WR auch wäre - serienmäßig in einem Kfz ist das schon nur eine kleine Nische beim Bedarf und der kleine 35kWh-Akku macht die Sache nicht sinnvoller. Die 3,6kW Schuko reichen völlig aus - haben mittlerweile aber eben auch andere E-Autos ...
Übrigens ist V2H (dt.: Strom aus Kfz für den Haushalt) schon heute keine Hexerei und auch rechtlich möglich - wenn man eine Akku-Insel betreibt und ein wenig wenig Bastelei nicht scheut. Denn dann kann man entweder die Insel auf den Auto-WR umschalten (eignet sich eher für die Gartenhütte) - oder, wenn der Akkustand der Insel sinkt, diesen Akku einfach aus dem Auto-Akku nachladen.
Aber für das Nachladen reichen (ebenso wie für einen Notstrombetreib) i.d.R. 3,6kW locker aus ...
Witzigerweise wollen die Energieversorger lieber einen netzparallelen Betrieb - also keine Insel, mit der man "in der Wallachei" externe E-Geräte betreiben kann. Dafür braucht es dann aber wieder einen netzgeführten WR (also einen "onGrid-(PV)-WR") - wo sich die Phasen synchonisieren.
Man muss sich also i.d.R. entscheiden. Beides wahlweise geht nur mit (teuren) Hybrid-WR, die dann intern umschalten.
Die "Schwierigkeit" liegt vor allem darin, dass der Bedarf (vor allem auch noch mit automotiver Zulassung) und damit die Stückzahlen um Größenordnungen kleiner sind, als bei PV-WR.Nichtraucher hat geschrieben: ↑Worin liegt denn genau die Schwierigkeit ein 3-Phasen Netz selbständig aufzubauen?
Warum wird genau durch diesen Aspekt der Wechselrichter plötzlich groß, schwer, irre teurer und kaum realisierbar?
Technisch gibt es ja die Möglichkeit schon. Allerdings lösen die meisten Anbieter (bspw. Steca, victron, ...) das so, dass drei einphasige Geräte gekoppelt und synchronisiert werden (siehe S.20). Das erhöht die Stückzahl der Einzelgeräte. Auch bietet man i.d.R. die "Norm-"Spannungen 12V /24V /48V an und nicht eine Hochvoltvariante direkt aus dem BEV-Akku. Aber auch das kommt derzeit auf den Markt (siehe Ioniq5 u.a.) - einphasig.
Das Problem ist, dass bei Netzeinspeisung (reine PV-WR) das Netz die Phasenlage und Spannung vorgibt. PV-WR arbeiten nur mit öff. Netz. Bei Netzausfall ist man trotz PV stromlos!Nichtraucher hat geschrieben: ↑Dass Insel- und nicht-Insel-WR unterschiedlich arbeiten habe ich schon kapiert.
Auch dass die meisten PV-WR Inselbetrieb nicht können.
Insel-WR bauen die 230V-Spannung und bei Drehstrom die 120° versetzten drei Phasen selbst auf - können aber wiederum dann nicht mit dem öff. Netz (mit eigener Phasenlage) verbunden werden! Also nur Entweder /Oder !
Die neuen Hybrid-Wechselrichter umgehen dieses Dilemma mit einer Umschaltung /Abtrennung bei Netzausfall.
I.d.R. <20ms Umschaltzeit, um einen unterbrechungsfreien Weiterbetrieb zu ermöglichen.
Dabei muss natürlich die Umschaltung überwacht /verriegelt werden, was auch nicht einfach /billig ist. Deshalb wird die Notstromfunktion /Inselbetrieb oft nur einphasig ausgeführt.
Votronic bietet echten Drehstrom im Hybrid-WR mit 9,6kW für ca. 3.500€ /ca. 50kg schwer.
Diese Geräte werden von verschiedenen Anbietern (bspw. MPP-Solar, AXPert, ...) unter eigenem Namen verkauft - erhöht die Stückzahlen für Votronic und senkt die Stückkosten. Was werden die Herstellungs- /Einkaufkosten für die Vertreiber sein? Ich denke <1000€. Aber ohne automotive Zulassung.
Es gibt also weniger ein technisches Problem - diese sind lösbar.
Schwierig lösbar ist das wirtschaftliche Dilemma, wenn SonoMotors so etwas selbst entwickeln (lassen) muss und dann nur ein paar zehntausen Einheiten plant ...
Als Gedankenspiel:
Sollte sich VW entscheiden, einen 11kW-WR in alle BEV (im Verbrenner geht das gar nicht) serienmäßig zu verbauen, kommen sie heute auf sechsstellige Jahresstückzahlen - bald auf >1Mio. /Jahr, in wenigen Jahren zweistelligen Millionenstückzahlen. Dann kostet so ein Teil nur noch ein paar hundert Euro. Nur gibt es dafür keinen Markt - also macht es VW nicht.
Auch kostet die Herstellung eines VW Golf m.M.n. auch nur <5.000€. Der WR hätte also bei 500€ bspw. 10% Anteil an den Gesamtkosten und der Sion soll preiswerter sein als ein VW ID.3 ...
Zum Thema Serienreife noch der Hinweis, dass mittlerweile (seit Vorstellung des Sion-Konzeptes) etliche Zulassungsauflagen neu hinzugekommen sind: Reifendrucksensoren, Totwinkelassistent, e-Call für Notruf, ...
Das alles ist Kleinkram bei Millionenstückzahlen - kostet aber bei geringen Stückzahlen richtig Geld.
So schützten sich die Großkonzerne vor neuen Marktteilnehmern wie SonoMotors ...
- Hat sich bedankt: 100 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
https://www.pv-magazine.de/2021/04/01/n ... rollieren/
Es geht voran. Ein toller neuer Großkunde von Sono Motors zum 01.April.
Na, wenigstens für Aprilscherze ist Sono Motors noch gut.
Das ist der Wink mit dem Zaunspfahl ...Vorteil für die Betreiber von Photovoltaik-Anlagen wäre, dass sie bis zur Auslieferung der Fahrzeuge von den Hausbesuchen der Solarpolizei noch ihre Ruhe hätten.
- Hat sich bedankt: 83 Mal
- Danke erhalten: 432 Mal
Ich schiebe das mal hier hin. Muss ja nicht sein, dass Du alle Sono-Threads mit immer wieder der gleichen Fragestellung zumüllst.
Sono hat den Entwicklungsaufwand gehörig unterschätzt und hatte zwischenzeitlich finanzielle Engpässe. Nur weil etwas länger dauert, heißt es nicht, dass es technisch nicht machbar ist. Natürlich gibt es auch gewisse Herausforderungen die gelöst werden müssen, wo man ggf. nicht auf bestehende Systeme zurück greifen kann, sondern neue Lösungen entwickeln muss. Wegen der Verzögerung dann alles zu einem Problem zu machen, nur mit dem Argument, dass es ja so lange gedauert hat ist einfach nur polemischer Unsinn. Von einem Dipl-Ing (FH) sollte man mehr erwarten können.
Ich werde sie nochmal dir beantworten, und hoffe, dass Du die Frage zukünftig nicht mehr im Tagesrhytmus stellst. Es gibt nämlich Leute hier, die an einer sachlichen Diskussion interessiert sind.
2014-2021 Brammo Empulse, seit 2021 Brammo Empulse R
Ja, diesem Teil Deiner Aussage stimme ich voll zu.
Ach - in 2021 haben sie keinen "finanziellen Engpass" mehr?
Weswegen man die Flotte der seriennahen Testfahrzeuge von vier auf zwei verkleinert hat?
Weswegen bisher keiner der neuen seriennahen Testfahrzeuge mit einer Straßenzulassung existiert?
Technisch ist sehr viel machbar. Das habe ich mehrmals betont - siehe etwas weiter oben ...
Vor allem natürlich, wenn Geld keine entscheidente Rolle spielt (Militär, Raumfahrt, ...) Nur wenige werden das bestreiten.
Es muss bei einem Serien-Kfz auf der Erde aber eben auch wirtschaftlich /bezahlbar bleiben, wenn man als Autobauer überleben will.
Das beginnt dann wohl schon mit dem Aufwand für eine Straßenzulassung, der sich signifikant zwischen Einzelzulassung und Serienzulassung unterscheidet ...
Das hat man bei SonoMotors erst jetzt bemerkt ?
Interessanterweise habe ich schon vor geraumer Zeit (also mehrere Jahre) mehrmals darauf hingewiesen, dass es schlicht Nonsens ist, von einem Kostenvorteil durch COP-Teile zu schwadronieren und gleichzeitig mehrere Weltneuheiten im Kfz anzukündigen.
Nicht, dass ich den Kostenvorteil durch COP-Teile bestreiten würde. Nur ist diese Einsparung im Vergleich zu den notwendigen Entwicklungskosten der Neuerungen für die beim Sion versprochenen Feature eher (sehr) klein.
Zuletzt geändert von Joe-Hotzi am So 4. Apr 2021, 09:44, insgesamt 3-mal geändert.
Zurück zu „Sion - Allgemeine Themen“
Lenkrad steht schief und TA fährt Schlangenlinien
Antworten: 7von corn11 » Do 25. Mai 2023, 17:10 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 7
- 1444
Letzter Beitrag von corn11
Fr 16. Jun 2023, 14:56
OTA Update steht bereit aber keine Möglichkeit zur Installation?
Antworten: 2von Eesel » Fr 20. Okt 2023, 12:48 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 2
- 920
Fr 20. Okt 2023, 15:16
i3s aus 21 (was steht an Wartung/Update an)
Antworten: 1von ^tom^ » So 17. Dez 2023, 11:48 » in i3 - Allgemeine Themen - 1
- 775
Letzter Beitrag von hiflyer
Mi 3. Jan 2024, 16:54
Artikel in der BZ: Berlins Fuhrpark steht längst nicht unter Strom
Antworten: 3von BerlinG » So 31. Dez 2023, 07:08 » in Allgemeine Themen - 3
- 425
Letzter Beitrag von ablinne
Do 4. Jan 2024, 16:25
