Sion Ausstattung
Re: Sion Ausstattung
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
An einer Schnellladestation ist das Ladekabel fest dran.WinnieW hat geschrieben:... denn sonst erwirbt man den Wagen u. kann diesen nicht aufladen weil kein Ladekabel mit dabei ist.
Besonders e-Auto-Einsteiger bzw. e-Auto-Ersterwerber werden noch über keine passenden Ladekabel verfügen...
- Danke erhalten: 9 Mal
- Danke erhalten: 68 Mal
- Monkeyhead
- Hat sich bedankt: 309 Mal
- Danke erhalten: 81 Mal
Lies nochmal, warum schreiben sie denn rein, dass er vorne Kopfstützen haben wird? Das lässt es schon irgendwie vermuten, dass es eine bewusste Konkretisierung der Kopfstützensituation ist.hachi hat geschrieben:meine Fresse.. wird jetzt hier echt gejammert weil er vl hinten keine Kopfstützen hat, nur weil es nicht dort steht??? Es steht auch nicht das er Türgriffe hat... Es steht auch nicht das er 2 scheibenwischer hat... OH, und vom Lenkrad habe ich auch nichts gelesen. OH GOTT... ER WIRD KEIN LENKRAD HABEN...
Und ja, wenn da stünde "Motor hinten" interpretiere ich da auch nicht rein, dass der Motor vorne damit ja nicht ausgeschlossen ist, sondern dass es nur einen Motor hinten gibt.
Der Up kommt auch ohne (höhenverstellbare) Kopfstützen auf den Markt und keiner jammert. Ich fände höhenverstellbare allerdings schon besser als die sogenannten "Spochtsitze".Papamatti hat geschrieben:Ist doch blödsinn, gibt es überhaupt noch Sitze ohne Kopfstützen auf dem Markt? Ist das überhaupt zulässig?
Ich hoffe ja noch, dass er (vorn) nur einen haben wird. Wenn es von den Abmessungen von Scheibe und Position des Wischerumlenkpunktes her passt, reicht einer völlig (siehe Toyota Yaris). Dann braucht man auch nicht 2 Wischerblätter zu erneuern.hachi hat geschrieben:Es steht auch nicht das er 2 scheibenwischer hat...
Er soll aber leider schwerer werden. Vor kurzem wurde was von mind. 1,6t kommuniziert.hachi hat geschrieben:p.s.: mit 1,4tonnen ist er ein leichtgewicht!
- Hat sich bedankt: 829 Mal
- Danke erhalten: 961 Mal
Wow - ein neues Infoblatt mit ausschließlich alten Fahrzeugbildern /Angaben.Papamatti hat geschrieben:Das neue Infoblatt 09/2018 ist raus, jedenfalls habe ich es gerade erst bemerkt.
https://sonomotors.com/wp-content/uploa ... ion_DE.pdf
Sollte nicht die Heckpartie verändert werden ... ?!?
Na, dann warten wir mal auf die straßenzugelassene Version des Sion, die sicher keine leichte, selbsttragende Struktur aus Kunsstoff wie die beiden "Messe-Roller" haben wird.hachi hat geschrieben:meine Fresse.. p.s.: mit 1,4tonnen ist er ein leichtgewicht!
Die Werte beziehen sich ja alle auf diese nicht zulassungsfähigen "Vor-"Prototypen /"Messe-Roller" und sind lt. Fact-Sheet völlig unverbindliche Absichtserklärungen ...
- Hat sich bedankt: 555 Mal
- Danke erhalten: 794 Mal
Fahr damit mal durch ne Allee "an/aus/an/aus/an/aus..." ... Jedenfalls wenn man die Reaktionszeit nicht einstellen kann, also erst ab >5 Sekunden Helligkeitsunterschiede oder sowas.kuttis hat geschrieben:Müsste man dann nicht auch eine Lichtautomatik über die Menge an erzeugter solarer Energie realisieren können?
Wäre dann ein nettes Feature und die Photozellen sind ja schon an Bord
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
KleinerEisbaer hat geschrieben:Fahr damit mal durch ne Allee "an/aus/an/aus/an/aus..." ... Jedenfalls wenn man die Reaktionszeit nicht einstellen kann, also erst ab >5 Sekunden Helligkeitsunterschiede oder sowas.kuttis hat geschrieben:Müsste man dann nicht auch eine Lichtautomatik über die Menge an erzeugter solarer Energie realisieren können?
Andere Fahrzeuge, unser Golf auch, haben ja automatische Beleuchtung. Machbar ist das also schon und auch Erfahrungswerte sollte es geben.
Allerdings befürchte ich, es ist nicht ganz soo einfach, gleiches gilt aus meiner Sicht auch für den Tempomat.
Es reicht ja nicht, dass ein findiger Softwareentwickler ein nettes Programm schreibt.
Ich habe bei uns automatisch anklappbare Aussenspiegel nachgerüstet und musste dafür das Steuergerät tauschen, das alte war dazu technisch nicht in der Lage.
Autos bestehen aus einer vielzahl Steuergeräte, diese müssen technisch zu den Funktionen in der Lage sein (Außreichend Steuer- und Stromleitungen). Daher halte ich die Aussage, es sind lediglich 3 zusätzliche Knöpfe für einen Tempomaten nötig für recht gewagt. Zumindest was meine Erfahrungen mit Autos betrifft.
Aiways u5 Premium 18.12.21
- Hat sich bedankt: 14 Mal
Und was hilft es dem E-Auto-Einsteiger, wenn er mit seinem serienmäßigen Kabel an einer kostenpflichtigen AC-Säule steht?WinnieW hat geschrieben:Danke für den Link zum neuen Prospekt.
Was für mich unklar ist. Ist da ein Typ2 Ladekabel oder ein ICCB-Ladekabel serienmäßig mit dabei?
Soll SM nun auch noch Ladekarten und Stromverträge für alle Regionen in DE mitliefern??
Gerade, wenn man eines der preiswertesten E-Autos kauft, sollte eine gewisse Eigeninitiative vorhanden sein. An anderer Stelle wird von Sono eine Fahrzeugfinanzierung verlangt.. warum? Sind die eine Bank? Kann man sich auf dem freien Markt nicht selbst um eine Finanzierung kümmern? Angebote gibt es da zur Genüge..
Früher(tm) war in einem Neuwagen noch nichtmal ein Radio drin, mit Glück waren Antenne und Lautsprecher samt Kabel vorgerüstet, so dass man nur noch das passende Gerät kaufen und einbauen (lassen) musste. So konnte der Hifi-Freak sein Hightech-Radio und der Pendler sein "Hauptsache Lala und Verkehrsfunk"-Teil einbauen und alle waren glücklich.
Warum baut Sono nicht einen leeren 2-Din-Schacht ein und überläßt es dem Besitzer, sich das Gerät seiner Wahl einzubauen, mit Android, Rückfahrkamera, Spotify, Bluetooth, WLAN-Hotspot oder auch einfach nur "Hauptsache Lala und Verkehrsfunk"
Leider werden da immer mehr Multifunktionseinheiten verbaut, die auch Klima und Systemfunktionen enthalten und bei denen eine nachträgliche Änderung gar nicht oder nur sehr schwer möglich ist. Der Hifi-Freak kann nur noch alternative Lautsprecher verbauen, wenn ihm der Klang nicht passt. Hier sollte ein fahrzeug viel modularer aufgebaut werden, ohne die neumodischen Verflechtungen der Geräte untereinander.
Tesla Model 3 LR RWD (2023-...) von e-flat
Zurück zu „Sion - Allgemeine Themen“
MG4 Luxury | Ausstattung | Fahrradträger / Dachbox ohne AHK
Antworten: 1von Daschdin » Mo 5. Jun 2023, 21:56 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 1
- 1130
Letzter Beitrag von Beneh
Di 6. Jun 2023, 15:30
- 603
Fr 16. Jun 2023, 07:28
Antworten: 30von Emkum » Di 20. Jun 2023, 15:16 » in EX30 - Allgemeine Themen - 30
- 6288
Letzter Beitrag von city_lion
Mo 30. Okt 2023, 08:03
BMW i3 Kaufberatung / Fragen zur Ausstattung
Antworten: 9von ikvs » So 10. Sep 2023, 08:29 » in i3 - Allgemeine Themen - 9
- 1930
Letzter Beitrag von ikvs
Di 12. Sep 2023, 14:34
Extra-Ausstattung
von mobafan » Mi 20. Sep 2023, 15:22 » in SA01 - Allgemeine Themen - 0
- 809
Letzter Beitrag von mobafan
Extra-Ausstattung
