Laden für Dummies
Laden für Dummies
Moin Gemeinde,
ich entschuldige mich jetzt schon für meine dummen Fragen zum Thema Lademöglichkeiten.
Ich habe mir einen Smart forfour ED bestellt (Soll im Januar kommen) und frage mich wie ich ihn laden soll.
Ich habe an meinem Haus eine Garage mit einer ganz normalen Haushaltssteckdose. Somit sollte das rudimentäre Laden funktionieren oder? Wir haben eine Art Reihenhaus und neben meiner Garage ist der Heizungsraum und davor eine Luft-Wärmepumpe.
Jetzt kommen die ganz doofen Fragen:
- Brauche ich beim normalen Laden an der Haushaltssteckdose eine spezielle Sicherung?
- Kann ich mit der Haushaltssteckdose auch eine Wallbox mit 11 kwh betreiben?
- Kann ich über die App dem Auto sagen wann es laden soll?
- Gibt es günstigeren Strom wenn ich nachts lade (wohne in Chemnitz)?
Ich hoffe ihr könnt mir ohne komische Kommentare helfen.
Danke!
Danke!
Smart Forfour ED am 26.08.2017 bestellt 28.03.2018 zugelassen und abgeholt --> zieht zuverlässig seine Kreise
Re: Laden für Dummies
Jetzt kommen normalen Antworten auf Deine normalen Fragen:
-> Nein. Die vorhandene genügt.
-> Nein. Eine höhere Absicherung ist nötig, verbunden mit einem Kabel mit höherem Querschnitt.
Sprich: Besser eine extra Leitung und Absicherung(en) installieren lassen und dann ggf auch gleich auf 22 kWh gehen, sofern ein Schnelllader in Deinem smart verbaut ist.
-> Nein. Wenn das Ladekabel angeschlossen ist, wird geladen.
-> Nachttarife sind i.d.R. günstiger. Allerdings benötigst Du einen zweiten Zähler, bzw einen Zähler, der Tag- und Nachtstromverbrauch getrennt aufzeichnen kann.
Gruß,
Johann
Gruß,
Johann
smart ed 451
EZ 01.2013
Schnelllader (neu seit 07.2019)
Miet-Akku (neu seit 07.2019)
EZ 01.2013
- Brauche ich beim normalen Laden an der Haushaltssteckdose eine spezielle Sicherung?schubkarr hat geschrieben:Moin Gemeinde,
Nein.
Du hast wahrscheinlich das 'normale' Ladekabel bestellt, da ist die spezielle Sicherung im Ladekabel integriert.
Nein.
Du kannst das Kabel aber möglicherweise für eine Wallbox benutzen, das hängt vom Querschnitt ab.
Jein.
In der App vom 'alten' Smart kann man zwar eine Abfahrtzeit einstellen - man kann den Start der Ladung aber nicht wirklich selbst beeinflussen - das Laden startet sofort. Ich kenne die 'neue' App noch nicht, befürchte aber, dass es dort keine nennenswerte Weiterentwicklung gegeben hat.
Das hängt von deinem Stromversorger ab. Da mußt Du nach einem geeigneten Tarif schauen.
Smart ED Cabrio 451 bis 10/2017
Smart ED Coupe 453 seit 12/2017 - Uhrenbug (beseitigt), Ladekabel viel zu kurz und dröhnen tut er auch
M3 bestellt
M3 bestellt
Johann hat geschrieben:- Kann ich mit der Haushaltssteckdose auch eine Wallbox mit 11 kwh betreiben?
Sprich: Besser eine extra Leitung und Absicherung(en) installieren lassen und dann ggf auch gleich auf 22 kWh gehen, sofern ein Schnelllader in Deinem smart verbaut ist.Gruß,Johann
Btw, Mit mehr Querschnitt hat 11KW PRIMÄR (!) nix zu tun, eher mit DREI Leitern , altdeutsch Drehstrom. Das ist eine ganz andere Baustelle.
@ Schnellader verbaut
Sicherlich ist KEIN Schnellader bei Ihm verbaut
schubkarr hat geschrieben:Ich habe mir einen Smart forfour ED bestellt (Soll im Januar kommen)
Johann, bitte verunsichere die Owner des neuen 453 nicht, nicht bis die ersten ca. Mitte/Ende 2018 damit ausgeliefert werden ...
Es gibt dazu seitenweise Beiträge dass die 22kw Option wahrscheinlich (!) erst Ab (!) Anfang 2018 BESTELLBAR sein wird ...
@ HT/NT Tarif
Bei deinem Stromversorger fragen. Viele, nicht alle bieten es an . Ab 60/40 Nacht/Tag fängt es an zu lohnen, und zu deinem Fahrstrom käme ja bei gutem Timing noch die Waschmaschine, Trockner, etc....
80/20 werden dann möglicherweise erreicht und sparen richtig Kohle.
Zuletzt geändert von Dachakku am Do 26. Okt 2017, 13:44, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 259 Mal
JA - smart-fortwo-electric-drive-laden/zeitb ... 27295.htmlschubkarr hat geschrieben: - Kann ich über die App dem Auto sagen wann es laden soll?
Gruss André
/ Smart EQ - "Ampsucker" - 42 Coupe - 12.20 - Pure / Exclusive / 22 KW Lader / Winterpaket
Mercedes EQA 250 - 01/24 - Progressive Plus
Isomeer
Je nach Beschaffenheit / Hersteller der vorhandenen Steckdose (Aldi, Baumarkt, hochwertige Markenware) würde ich dort nachsehen bzw. eine hochwertige Steckdose nachrüsten. Was für den Rasenmäher funktioniert, kann bei Dauerbetrieb (Ladung mit >10A) schon mal knapp bzw. unzulässig warm werden.
Hier
ladeequipment/notladekabel-steckdose-ab ... -t673.html
mal etwas Praxis dazu
Grundsätzlich reicht das aber, wenn Du über Nacht bequem laden kannst.
Schnelllader gibt es ja eh noch nicht, insofern hast Du das richtige Fahrzeug für Deine Elektrik.
Wobei natürlich die Frage ist, wie die Steckdose abgesichert ist (meist 16A) und was da sonst alles noch hinter der gleichen Sicherung hängt.
Nachtstrom ist so gut wie tot; der Preisunterschied liegt -für private Nutzung- meist nur noch bei ca. 2 Cent und Du hast eine höhere Zählermiete. Wenn Nachtstrom überhaupt angeboten wird.
Kann man aber durch einen Anbieterwechsel auch notfalls noch hinkriegen.
Neben der App (kenne ich noch nicht aus eigener Erfahrung) gibt es Wallboxen, die man gezielt bzw. zeitverzögert laden lassen kann. Macht aber ohne Nachstrom irgendwie wenig Sinn. Es sei denn, man will anderen, lokalen Verbrauchern nicht in die Quere kommen und lädt deshalb z.B. immer nur ab Null Uhr (oder so )
Wenn die App das kann, muss es die WB aber nicht mehr können. Und eine WB hinter einer Steckdose ist für Deinen Zweck ohnehin witzlos, also einfach über die Steckdose laden und gut.
Hier
Erlaube mir, mich hier mal anzuschliessen, da ich auch die ersten Gehversuche bei Ladevorgängen mache. Aus der Physik ist hängengeblieben, dass U:R = I ist.
Lade mein neues Smart Cabrio ed erstmalig an der heimischen Original Smart Wallbox. Mein durchaus kompetenter Elektriker hat die Neuinstallation vom Sicherungskasten ausgehend vorgenommen (dort 3 facher neuer Sicherungsriegel und Verkabelung von dort neu, so dass ich für später auch für 22 kW gerüstet sein sollte). Die freigeschaltete Smart Control App zeigt jetzt eine aktuelle Ladeleistung von 3,6 KW an. Für die fehlenden 50 Prozent Batteriekapazität gibt er eine Ladedauer von 2,5 Stunden an. Alles so korrekt oder könnte ich auch 11 kW erwarten (da kein Schnelllader, natürlich keine 22 kW)? Danke für kurze Hilfestellung.
Isomeer
Leider keine 11kW, da der Smart ohne Schnelllader nur einphasig mit 20A laden kann. Macht 230V*20A=4,6kW.Wallbox1896 hat geschrieben:Alles so korrekt oder könnte ich auch 11 kW erwarten (da kein Schnelllader, natürlich keine 22 kW)? Danke für kurze Hilfestellung.
Das ist der klare Vorteil der Wallbox; statt 3,7kW (230V*16A) von einer normalen Schukosteckdose nahe am Hitzetod kannst Du mit der WB problemlos 4,6kW dauerladen ohne dass die (Typ2-)Steckverbindung an ihre Grenze kommt.
Bei Schuko würde ich nie mehr als 10A laden und dann wären es halt nur 2,3kW!
Die 11kW sind "handelsüblich" bei 3phasigem Anschluss mit 3*16A. Den kann der kleine aber leider nicht.
@ Wallbox 1896
Redest du in deinem Fall = 3,7 kw über den 451 oder den 453 ?
Es ist ganz wichtig dass wir hier EXPLIZIT den 453er vom 451er trennen !!!!!!!
Der 453 kann nämlich mit 20A = 4,6 kw
( Natürlich LOGISCH dass das die Infrastruktur hergeben muss.... )
Ich befürchte dass hier zukünftig viele Unnötige Fragen und ein heilloses Durcheinander herrschen wird wenn wie kein 453-Verzeichnis vom Admin bekommen !
Dutzende Rookies werden fragen ob denn nun 3,7 oder 4,6 oder 22 kw "Sache" sind ....
Zuletzt geändert von Dachakku am Sa 28. Okt 2017, 10:19, insgesamt 1-mal geändert.
Aerodynamik für Dummies
von dexter » Sa 5. Aug 2023, 09:24 » in Elektroauto Videos - 0
- 971
Letzter Beitrag von dexter
- 893
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
- 1984
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Di 20. Jun 2023, 08:10
Laden in Polen
Antworten: 8von Clyde » Mi 10. Mai 2023, 07:22 » in Ladesäulen / Status - 8
- 2251
Letzter Beitrag von tm7
Do 1. Feb 2024, 09:08
Laden in Polen
R40, FI fliegt raus beim Start Laden
Letzter Beitrag von MartinElektrisch « Fr 30. Jun 2023, 16:00Antworten: 7
Verfasst in ZOE - Laden, Ladeequipmentvon flexcord » Do 11. Mai 2023, 06:36 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 7
- 1226
