Welche Ladestation, kein Standard?
Re: Welche Ladestation, kein Standard?
Die Ladestationen von ALDI SÜD haben CHAdeMO. Aber offenbar gibt es davon keine bei euch. Haushaltsstrom schadet der Batterie nicht meines Wissens. Bei einer Typ 2 Säule kann der Wagen aber durchaus etwas schneller laden als zu Hause an der Schuko. Das passende Kabel sollte so 250-300 Euro kosten.
emobly. Das Magazin für Elektroautos. Unabhängig. Authentisch. Elektrisch.
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1081 Mal
- Danke erhalten: 2589 Mal
Bei den anfangs erwähnten Ladesäulen ist das Ladekabel fest an der Säule angeschlagen, so dass der Leaf daran nicht laden kann, auch nicht mit Typ2 Kabel. Handelt sich wohl um die SLAM Lader der ÜZ Lülsfeld. Zumindest auf AC Seite muss Nissan zwingend nachbessern, aber offenbar haben sie kein Interesse daran. Was der Kunde will und braucht ist eben doch egal.
Aber nur so macht es doch Sinn? Schnellladen ist für längere Strecken gedacht, bei denen man eben nachladen muss um sein Ziel zu erreichen. Und es ist für die Leute wichtig, die nicht zu Hause laden können. Aber da du zu Hause laden kannst, würde dir ein CHAdeMO Lader im Nachbarort keine Vorteile bringen.matzidp8 hat geschrieben: Und ganz ehrlich ich fahre doch nicht 80 Km irgendwo hin um nur mal schnellzuladen,
Dafür reichen die normalen Typ2 Ladestationen aus, CHAdeMO wäre hier die falsche Wahl.matzidp8 hat geschrieben:Wäre halt schön gewesen, da bei uns mehrere Stationen sind wo man es verbinden mit Schwimmbad, essen gehen oder Flohmarkt besuchen hätte können.
Wenn es sich der der Ladesäule um eine ohne Fixes Anschlusskabel handelt, dann ja.matzidp8 hat geschrieben:Vom gleichem Anbieter gibt es bei uns noch eine zweite Station,würde hier das System passen?
Ladepunkte links/rechts:
Schuko 230 V / 16 A oder
E-Mobility-Stecker Typ 2 (nach IEC 62196-2) 400 V / 32 A (22 kW)
Allerdings benötigst du noch ein Typ2-Typ1 Kabel wie zB dieses hier:
https://shop.lemontec.de/Ladekabel/Mobi ... 7-4kW.html
Damit kannst du dann den Internen Lader des Leaf zumindest voll nutzen, entweder mit 3,7 oder 6,6kW je nach gewählter Ausstattung deines Leaf.
MfG Rudolf
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
CCS der Europäische Standard? Sehe ich überhaupt nicht so...geko hat geschrieben: 1. Stecker: Wie bereits gesagt, ist Typ 2 (AC) eigentlich überall bei europäischen Ladesäulen zu finden und CCS wird offenbar der europ. Schnellladestandard für Gleichstrom (DC).
Es ist eher in Deutschland so.
Europa:
CHAdeMO: 1.936
Combined Charging: 1.419
Deutschland:
Combined Charging: 349
CHAdeMO: 270
Österreich:
Combined Charging: 109
CHAdeMO 106
Schweiz:
CHAdeMO: 93
Combined Charging: 76
Niederlande:
CHAdeMO: 158
Combined Charging: 131
Quelle: GE-Datenbank
für Weitere Details bitte dort nachsehen.http://www.goingelectric.de/stromtankstellen/statistik/
Reserviert: Sono Motors Sion
Power Tower@
Ich meinte um nur mal schnell zu laden, leider liegen aber auf dem Weg wo wier öfters mal hinfahren keine passende Schnellladesäulen.
Und beim Einkaufen bringt mir TYP 2 auch nichts, da ich hier erstmals einen Adapter für 300€ kaufen müsste.
Zudem stimmt, es sind viele bei uns von ÜZ Lülsfeld und die haben nun mal schon ein Kabel vorhanden, also auch wieder nichts.
Genauso wie das Schwimmbad Bambados in Bamberg würde sich eine Ladung rentieren, da zum einen das Auto dann wieder voll wäre um weiter zu fahren und zum andern sie ja auch für Besucher kostenlos ist, aber leider hier nur mit Adapter dann 7,2 Kw, zumindest würde das ausreichen da man hier ja 4 Stunden drinnen ist.
Auch eine größere Route planen kann man so gut wie vergessen, ausser man plant nach allen 120 - 150 Km, eine Übernachtung ein. Da auf fast keiner Route, ein 22 KW TYP1 oder CHAdeMO Lader ist. Ergo bringt uns der Leaf nur als reines Zweitauto für kurze Strecken, mit fast nur daheim laden etwas. Wusste ich damals alles noch nicht und der Verkäufer meinte kannst überall laden. Ja fragt sich nur wie schnell und was ich noch alles dazu brauche und was für Einschränkungen dabei sind.
- Hat sich bedankt: 408 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Mal ganz doof gefragt, warum informiert man sich nicht vorm Kauf?
Es ist klar, dass der Leaf mit max. 6,6kW oder mit Chademo laden kann.
Es ist ebenso klar, dass man, wenn man die in Deutschland verbreiteten Typ2-Säulen nutzen wil, sich ein Typ2-Typ1 Kabel kaufen muss.
Also jetzt bitte nicht so tun, als wenn es Sachen sind, die extrem schwer zu finden gewesen wären.
Zu Zeiten des Internets gar kein Problem.
Mit dem 6,6kW Lader und einem T2-T1-Kabel kommt man mit AC-Ladung schon ziemlich weit, wenn ein Chademo-Schnelllader auf den Weg liegt, kommt man natürlich noch besser hin. Aber dafür gibt es ja den goingelectric-Routenplaner, von daher sollten auch längere Touren kein Thema sein.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
Ja stimmt hätten uns damals besser informieren müssen. Dachte das der Leaf kompatibel als meistverkauftes Auto ist. Haben uns über vieles vor den Kauf informiert aber das haben wir dabei nicht so komplett betrachtet, da haben wir uns auf das Autohaus verlassen.harlem24 hat geschrieben:Mal ganz doof gefragt, warum informiert man sich nicht vorm Kauf?
Das mit weitkommen stimmt, aber fragt sich nur in welchem Zeitraum. Wenn ich 500 Km fahren will. Und nach 120 Km 4 Stunden mit 7,2Kw warten muss, dann ist dies leider zuviel Zeit für die Strecke. 50 KW oder 22 KW wäre die Strecke ja noch im Rahmen.
Und dann noch die unzuverlässige App bzw. ja gar nicht funktionierende App, wo ich z.B. dann ständig zum Auto laufen muss, ist im Nachhinein schon blöd. Aber egal im großen und ganzen sind wir mit den Leaf schon zufrieden.
Nur können halt nicht alles bzw. nur eingeschränkt nutzen. Und dies ist ärgerlich.
Aber trotzdem danke für die vielen Infos, einfach ein super Forum mit klasse Funktionen.
- PowerTower
Mit zunehmender Anzahl an Schnellladern relativiert sich das. Auf Langstrecke einphasig an Typ2 zu laden ist nicht im Sinne des Erfinders, das hast du ja schon festgestellt. Und natürlich ist der Leaf weitestgehend kompatibel, denn mit dem genannten Typ2 Ladekabel, welches man sicher auch etwas günstiger bekommt, stehen dir mehrere tausend Normalladepunkte zur Verfügung. Dieses Kabel ist schon ein "must have" für jeden E-Mobilisten.
Du hast eben gerade zufällig eine Ladestation erwischt, an welcher der Leaf nicht laden kann. Ist aber eher die Ausnahme. Tipp: gehe ins Stromtankstellenverzeichnis und filtere nach den für dich passenden Anschlüssen. Stationen wie die der ÜZ Lülsfeld werden für dich dann ausgeblendet.
- Danke erhalten: 8 Mal
Das ist aber doppelt Pech. Eine Gegend in der Republik die besonders schwach mit Chademo besetzt ist und ein Verkäufer der alles golden redet.
Bei mir war es eher umgekehrt, geplant war es als reines Fahrzeug fürs Pendeln.
Bei der Probefahrt meinte der Verkäufer er habe noch nie schnellgeladen aber ich solle es mal probieren, wo der nächste Chademo( er konnte das Wort nicht mal richtig aussprechen) war wusste er auch nicht. Bei der Suche bin ich auf dieses geniale Forum gestoßen und konnte so auch das Schnellladen testen.
Die erste längere Strecke war die Überführung des Gebrauchten und Langstrecken sind in Planung (mal sehen was so geht).
Laut Routenplaner kann ich von hier aus (Raum Hannover) viele europäische Hauptstädte wie Oslo, Stockholm Paris ... erreichen, nur Berlin NICHT.
Zu der App. die benutze ich nicht da der Vorbesitzer noch nicht von Server gelöscht ist. Ich benutze die Web Seite des japanischen Servers . Siehe http://www.goingelectric.de/forum/nissa ... 20carwings
Grüße Andreas ...........................Leaf Acenta 6,6kW-Lader seit 18.3.2016 (EZ 7/14) ................... 222Mm erfahren!
- Danke erhalten: 54 Mal
Für die tausenden Typ2 Stationen brauchst du nur ein Typ2-Typ1 Kabel ? Mit den aktuellen CHAdeMO Stationen + den im Aufabu befindlichen 50 Tank & Rast und 240 x Allego ist es eigentlich fast nicht möglich das keine Station im näheren Umkreis liegt. Ikea kommen auch noch welche dazu.
Zu CCS, in der EU Mindeststandard ab Nov 2017 was CHAdeMO nicht ausschließt:
DIRECTIVE 2014/94/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCILDirect current (DC) high power recharging points for electric vehicles shall be equipped, for interoperability purposes, at least with connectors of the combined charging system ‘Combo 2’ as described in standard EN 62196-3.
Interface to charge electric vehicles could include several socket outlets or vehicle connectors as long as one of them complies with the technical specifications set out in this Directive, so as to allow multistandard recharging. However, the choice made in this Directive of Union-wide common connectors for electric vehicles (Type 2 and Combo 2) should not be detrimental to Member States having already invested in the deployment of other standardised technologies for recharging points and should not affect existing recharging points deployed before the entry into force of this Directive. Electric vehicles already in circulation before the entry into force of this Directive should be able to recharge, even if they were designed to recharge at recharging points that do not comply with the technical specifications set out in this Directive...
Member States shall ensure that high power recharging points for electric vehicles, excluding wireless or inductive units, deployed or renewed as from 18 November 2017, comply at least with the technical specifications set out in point 1.2 of Annex II.
- Dateianhänge
- T+R_erste50Schnelllader.pdf
- (115.33 KiB) 83-mal heruntergeladen
E-Autos Mieten bei nextmove deutschlandweit. München: Model S100D, Hyundai Ioniq, LEAF 40 kWh, ID.3, Kona, Smart ED, BMW i3
Kurz & Langzeitmieten
Max. DC charging power (kW) STANDARD
Letzter Beitrag von MG-MG4-Standard « Fr 19. Mai 2023, 11:29Antworten: 4
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon MG-MG4-Standard » Mi 17. Mai 2023, 13:00 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 980
Unterschied Standard, Comford und Luxury
Letzter Beitrag von Spanien-Stefan « Do 8. Jun 2023, 13:39Antworten: 17
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon Katrin1990 » Fr 2. Jun 2023, 17:20 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 17
- 3492
USA. Tesla HPC wird dort Nationaler Standard NACS
Antworten: 372von chris_11 » Fr 9. Jun 2023, 20:10 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 372
- 22979
Do 2. Mai 2024, 16:46
Abschluss oben Heckklappe Standard
Letzter Beitrag von Elektrolurch « Do 27. Jul 2023, 21:18Antworten: 3
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon V-Strom1000 » Do 27. Jul 2023, 09:11 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 440
Standard: GPS Signal für CarPlay / AA Integration?
Antworten: 2von Miguelito » Do 27. Jul 2023, 14:01 » in MG4 Electric - Infotainment - 2
- 602
Letzter Beitrag von Miguelito
Do 27. Jul 2023, 22:14
